J’ai développé ce script :
[code]#!/bin/bash
Fichier : backup.sh
Description : Script de sauvegarde synchronisee du disque dur du serveur
vers le disque dur externe.
Parametres d’entree : aucun
Code de retour : 0
##= PRELIMINAIRES ============================================================
log=$(tempfile)
:>$log
##= OUVERTURE DU VOLUME DE SAUVEGARDE ========================================
echo “Utilisation de /mnt/backup comme point de montage.” >>$log
mkdir /mnt/backup 2>>$log
echo “Ouverture du volume cryptsetup.” >>$log
cryptsetup luksOpen /dev/backup backup -d /etc/keys/luks-keyfile
echo “Montage de la partition de sauvegarde.” >>$log
mount -t ext4 /dev/mapper/backup /mnt/backup 2>>$log
On patiente pour laisser le temps au mount d’etre effectif.
sleep 5
echo >>$log
##= SAUVEGARDE ===============================================================
function sauvegarde {
# $1 nom du service
# $2 type de service
# 0 - pas de service
# 1 - demon ordinaire
# 2 - gere par inetd
# $3 repertoire source
# Arret du service
if [ $2 -eq 1 ]
then
service $1 stop >/dev/null 2>>$log
elif [ $2 -eq 2 ]
then
update-inetd --disable --multi $1 >/dev/null 2>>$log
fi
# Sauvegarde
echo "-- Sauvegarde de $3" >>$log
rsync \
--exclude='*~' --delete-before --delete-excluded --stats --partial \
-roglpthH $3 /mnt/backup/ >>$log
echo >>$log
# Reprise du service
if [ $2 -eq 1 ]
then
service $1 start >/dev/null 2>>$log
elif [ $2 -eq 2 ]
then
update-inetd --enable $1 >/dev/null 2>>$log
fi
#sauvegarde data 0 /srv/data
sauvegarde git 2 /srv/git
sauvegarde mail 0 /srv/mail
sauvegarde mpd 1 /srv/mpd
sauvegarde partimaged 1 /srv/partimage
sauvegarde prosody 1 /srv/prosody
sauvegarde git 2 /srv/reseau
#sauvegarde rsync 0 /srv/rsync
sauvegarde sauvegardes 0 /srv/sauvegardes
sauvegarde scripts 0 /srv/scripts
sauvegarde svn 2 /srv/svn
#sauvegarde transmission-daemon 1 /srv/transmission
sauvegarde apache2 1 /srv/www
##= DEMONTAGE DU VOLUME ======================================================
On patiente pour ne pas demonter un disque encore utilise.
sleep 5
echo “Retrait de la partition de sauvegarde.” >>$log
umount /mnt/backup 2>>$log
On attend que le disque soit demonte pour fermer le volume et retirer le
point de montage.
sleep 5
Fermeture du volume cryptsetup
cryptsetup luksClose backup
echo “Suppression du point de montage.” >>$log
rmdir /mnt/backup 2>>$log
##= ENVOI DU LOG PAR E-MAIL ET SUPPRESSION DU LOG ============================
#echo “Envoi du log par e-mail.” >>$log
mail -s “Sauvegarde sur le disque dur externe” monprenom@monnom.fr < $log
On supprime le log
rm $log
exit 0[/code]
Qui produit ce genre de log :
[code]Utilisation de /mnt/backup comme point de montage.
– Sauvegarde de /srv/git
Number of files: 3400
Number of files transferred: 0
Total file size: 7.97M bytes
Total transferred file size: 0 bytes
Literal data: 0 bytes
Matched data: 0 bytes
File list size: 138.52K
File list generation time: 0.073 seconds
File list transfer time: 0.000 seconds
Total bytes sent: 138.53K
Total bytes received: 12
sent 138.53K bytes received 12 bytes 30.79K bytes/sec
total size is 7.97M speedup is 57.52
– Sauvegarde de /srv/mail
Number of files: 6024
Total file size: 218.03M bytes
File list size: 294.36K
File list generation time: 0.118 seconds
Total bytes sent: 294.36K
sent 294.36K bytes received 12 bytes 84.11K bytes/sec
total size is 218.03M speedup is 740.64
– Sauvegarde de /srv/mpd
Number of files: 8
Total file size: 6.35M bytes
File list size: 207
File list generation time: 0.001 seconds
Total bytes sent: 217
Total bytes received: 15
sent 217 bytes received 15 bytes 464.00 bytes/sec
total size is 6.35M speedup is 27366.55
– Sauvegarde de /srv/partimage
Number of files: 1
Total file size: 0 bytes
File list size: 47
Total bytes sent: 54
sent 54 bytes received 12 bytes 132.00 bytes/sec
total size is 0 speedup is 0.00
– Sauvegarde de /srv/prosody
Number of files: 11
Total file size: 41.80K bytes
File list size: 277
Total bytes sent: 284
sent 284 bytes received 12 bytes 592.00 bytes/sec
total size is 41.80K speedup is 141.21
– Sauvegarde de /srv/reseau
Number of files: 1878
Total file size: 2.81M bytes
File list size: 72.64K
File list generation time: 0.038 seconds
Total bytes sent: 72.64K
sent 72.64K bytes received 12 bytes 16.14K bytes/sec
total size is 2.81M speedup is 38.64
– Sauvegarde de /srv/sauvegardes
Number of files: 13851
Total file size: 1.09G bytes
File list size: 520.14K
File list generation time: 0.306 seconds
Total bytes sent: 520.15K
sent 520.15K bytes received 12 bytes 33.56K bytes/sec
total size is 1.09G speedup is 2091.76
– Sauvegarde de /srv/scripts
Number of files: 94
Total file size: 785.47K bytes
File list size: 2.05K
Total bytes sent: 2.05K
sent 2.05K bytes received 12 bytes 4.13K bytes/sec
total size is 785.47K speedup is 380.19
– Sauvegarde de /srv/svn
Number of files: 1374
Total file size: 5.85M bytes
File list size: 17.89K
File list generation time: 0.020 seconds
Total bytes sent: 17.90K
sent 17.90K bytes received 12 bytes 11.94K bytes/sec
total size is 5.85M speedup is 326.66
– Sauvegarde de /srv/www
Number of files: 4249
Number of files transferred: 20
Total file size: 29.29M bytes
Total transferred file size: 376.31K bytes
Literal data: 376.31K bytes
File list size: 82.58K
File list generation time: 0.076 seconds
Total bytes sent: 459.76K
Total bytes received: 392
sent 459.76K bytes received 392 bytes 61.35K bytes/sec
total size is 29.29M speedup is 63.65
Envoi du log par e-mail.[/code]
Puis, en en discutant avec des amis, on s’est aperçu qu’il était inutile d’arrêter les services pour effectuer les sauvegardes. Du moins, on a pas trouvé de bonne raison de le faire. J’ai pas envie de supprimer mon script et de le regretter plus tard donc je suis venu vous poser cette question : vous semble-t-il utile, d’une quelconque façon, de procéder à des arrêts des services le temps de la sauvegarde ? Est-ce que cela pourrait éviter de corrompre une sauvegarde dans un cas précis ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Mais je fais d’autres sauvegardes par le cron quand même, mais c’est un autre sujet
