Ati mobility radeon hd 5000 et xorg.conf
Je l’ai déjà essayé, ce xorg.conf ne fonctionne pas en vérité
Oui mais est ce pour les mêmes raisons?
Chez moi, j’ai toutes les sections et il reste très minimaliste.
Je ne sais pas pourquoi il essaie de decharger le module drm.
Que donne:
[code]# modprobe fglrx
lsmod | grep fglrx[/code]
Pour voir si le module se lance bien.
Quel est le xorg.conf que te génère aticonfig --initial?
Voilà le xorg : [code]Section "ServerLayout"
Identifier "aticonfig Layout"
Screen 0 “aticonfig-Screen[0]-0” 0 0
EndSection
Section "Module"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "aticonfig-Monitor[0]-0"
Option “VendorName” "ATI Proprietary Driver"
Option “ModelName” "Generic Autodetecting Monitor"
Option “DPMS” "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[0]-0"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
Device "aticonfig-Device[0]-0"
Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection[/code]
modprobe ne renvois rien
lsmod renvois:
root@debian:/home/tinithrari# lsmod | grep fglrx fglrx 2629850 0 button 4650 2 i915,fglrx
Bon on a le même xorg.conf (qui chez moi est fonctionnel) c’est bon signe.
fglrx se charge, c’est bien aussi.
Avec ce xorg.conf, si tu redemarres tu te retrouves avec un écran noir? Si tu fais ctrl+alt+f1 tu arrives sur un tty?
L’idéal, ça serait de récupèrer le log de Xorg. Après un plantage dans cette configuration: xorg.conf créé avec aticonfig.
alt+ctrl+F1 ne démarre rien et comment récupérer ce log ?
Info: Avec linux, tu as des tty (jusqu’à 60 il me semble). Ce sont des consoles qui n’ont pas besoin de serveur graphique. On y accède par ctrl+alt+Fx (de 1 à 6). C’est très pratique quand Xorg plante à cause des pilotes. De 7 à 12, c’est reservé pour des instances graphiques.
Les logs se trouvent en général dans /var/log/. Ceux de Xorg sont Xorg.0.log et Xorg.0.log.old. Le premier concerne le dernier démarrage donc la session en cours. Au boot suivant, il est copié vers .old et un nouveau log prends sa place.
Il faudrait que tu arrives à recupèrer un log concernant la session avec le xorg.conf d’aticonfig pour comprendre pourquoi Xorg ne se lance pas avec fglrx.
Soit Xorg.0.log si tu arrives à reprendre la main à partir de l’écran noir.
Soit Xorg.0.log.old si tu as été obligé de rebboter.
Tu peux les parcourir à la main. Sinon:
$ grep EE lefichierdelog $ grep fglrx lefichierdelog
affiche les lignes d’erreurs (EE) et les lignes concernant fglrx
Question: Comment fait tu pour recupèrer la machine à partir d’un écran noir?
En enlevant xorg.conf en mode de dépannage
Donc il faudrait replanter Xorg avec le “bon” xorg.conf.
Rebooter en mode rescue, copier les deux fichier de log qqpart (virer xorg.conf aussi).
Je pense que le log interessant sera Xorg.0.log.
Je ne sais pas comment fonctionnent les scripts smxi sgfxi mais tu pourrais essayer la version fglrx des backports.
Je ferais ca une fois de retour chez moi, je te tiens au courant
Voilà le xorg.0.log :
[code]
X.Org X Server 1.7.7
Release Date: 2010-05-04
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 3.0.0-1-amd64 x86_64 Debian
Current Operating System: Linux debian 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Sun May 6 04:00:17 UTC 2012 x86_64
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=fee38c1f-eac3-4da9-bae6-43a63d78de8f ro quiet nomodeset radeon.modeset=0
Build Date: 29 October 2011 06:58:14PM
xorg-server 2:1.7.7-14 (Julien Cristau jcristau@debian.org)
Current version of pixman: 0.16.4
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Sun Sep 2 21:16:25 2012
(==) Using config file: “/etc/X11/xorg.conf”
(==) Using system config directory “/usr/share/X11/xorg.conf.d”
(==) ServerLayout “aticonfig Layout”
) |–>Screen “aticonfig-Screen[0]-0” (0)
() | |–>Monitor “aticonfig-Monitor[0]-0”
) | |–>Device “aticonfig-Device[0]-0”
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
Entry deleted from font path.
(==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
built-ins
(==) ModulePath set to “/usr/lib/xorg/modules”
(II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
(II) Loader magic: 0x7c8a40
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.4
X.Org Video Driver: 6.0
X.Org XInput driver : 7.0
X.Org Server Extension : 2.0
(++) using VT number 8
(–) PCI:*(0:0:2:0) 8086:0046:103c:144a Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller rev 2, Mem @ 0xc0000000/4194304, 0xb0000000/268435456, I/O @ 0x00005050/8
(–) PCI: (0:1:0:0) 1002:68e0:103c:144a ATI Technologies Inc Manhattan [Mobility Radeon HD 5000 Series] rev 0, Mem @ 0xa0000000/268435456, 0xc4400000/131072, I/O @ 0x00004000/256, BIOS @ 0x???/131072
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) “extmod” will be loaded by default.
(II) “dbe” will be loaded by default.
(II) “glx” will be loaded by default.
(II) “record” will be loaded by default.
(II) “dri” will be loaded by default.
(II) “dri2” will be loaded by default.
(II) LoadModule: “extmod”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension SELinux
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: “dbe”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: “glx”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="Advanced Micro Devices, Inc."
compiled for 6.9.0, module version = 1.0.0
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: “record”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: “dri”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: “dri2”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 1.1.0
(II) Loading extension DRI2
(II) LoadModule: “fglrx”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fglrx_drv.so
(II) Module fglrx: vendor="FireGL - AMD Technologies Inc."
compiled for 1.4.99.906, module version = 8.98.2
Module class: X.Org Video Driver
(II) Loading sub module “fglrxdrm”
(II) LoadModule: “fglrxdrm”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfglrxdrm.so
(II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - AMD Technologies Inc."
(II) AMD Proprietary Linux Driver Version Identifier:8.98.2
(II) AMD Proprietary Linux Driver Release Identifier: 8.982
(II) AMD Proprietary Linux Driver Build Date: Jul 27 2012 20:37:56
(II) Primary Device is: PCI 00@00:02:0
(WW) Falling back to old probe method for fglrx
(II) Loading PCS database from /etc/ati/amdpcsdb
(–) Chipset Supported AMD Graphics Processor (0x68E0) found
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@1:0:1) found
(II) fglrx: intel VGA device detected, load intel driver.
(II) LoadModule: “intel”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
(II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 2.13.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 6.0
ukiDynamicMajor: found major device number 251
ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:1:0:0
ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
ukiOpenDevice: open result is 8, (OK)
ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 8
ukiOpenByBusid: ukiGetBusid reports PCI:1:0:0
(WW) PowerXpress feature is not supported on A+I Mux platform. Please uninstall fglrx driver.
(EE) No devices detected.
Fatal server error:
no screens found
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.x.org
for help.
Please also check the log file at “/var/log/Xorg.0.log” for additional information.[/code]
Apparement, tout se passe bien jusqu’au moment où fglrx detecte la présence de ta carte Intel. Est ce que tu as eu des messages particuliers en executant aticonfig --initial?
D’après google, Intel+ATI+fglrx n’a pas l’air de marcher tout de suite (avec les mots clés fglrx intel no screen).
Une première solution serait de désactiver une de tes 2 cartes dans le bios. Par exemple la Intel et de tourner avec l’ATI. A mon avis fglrx tournera très bien s’il n’y a plus l’Intel.
Autre solution
J’ai trouvé ça:
lien 1. Le dernier post du gars est intéressant. Il met aussi un lien vers lien 2 voir paragraphe smxi.
Je peux pas trop t’aider sur ça. Pour moi, le problème vient du système hybride (j’y connais rien) ATI+Intel qui peut poser des problèmes avec fglrx. Par contre, ta carte ATI seule avec fglrx devrait faire des merveilles.
J’ai essayé les méthodes de chacun de tes liens mais sans succès, et mon BIOS ne me permet pas de désactiver ma carte graphique INTEL … ça s’annonce plus difficile que je ne l’imaginais…
Mais en général le bios permet de donner priorité à l’une ou l’autre des deux cartes, pas de la désactiver !
En fait, mon Bios est assez simpliste et ne me permet pas de modifier les priorité, c’est le défaut des bios hp, ça manque d’option…
Après examen de tout les messages d’erreur, la cause serait un module nommé drm qui entrerait en conflit avec le module fglrx, mais le hic, c’est que le module ne s’arrête pas, même avec modprobe -r drm
EDIT : Comment faire dans ce cas ?
up :arrow_right:
Tu peux blacklister un module pour l’empecher de se lancer au démarrage.
La liste des modules blacklistés se trouve dans le fichier /etc/modprobe.d/blacklist.conf.
Ajoute simplement blacklist drm.
Inversement, tu peux lancer un module automatiquement au démarrage gràce au fichier /etc/modules.
Evite de toucher à ce qui se trouve déjà dans le fichier.
EDIT: nom de fichier.
Après avoir essayé blacklist drm le problème persiste… que faire dans ce cas… toujours le même message d’erreur
Après des recherches, j’ai réussi à retirer drm, mais de fil en aiguille, il y a encore un probleme, je ne sais plus quoi faire, avez vous une idée ? Voici le dernier log de xorg :
[code]
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Tue Sep 4 13:06:02 2012
(==) No Layout section. Using the first Screen section.
(==) No screen section available. Using defaults.
) |–>Screen “Default Screen Section” (0)
(**) | |–>Monitor “”
(==) No monitor specified for screen “Default Screen Section”.
Using a default monitor configuration.
built-ins
(–) using VT number 8
(==) Matched intel as autoconfigured driver 0
(==) Matched vesa as autoconfigured driver 1
(==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
(==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
(WW) Warning, couldn’t open module intel
(II) UnloadModule: “intel”
(EE) Failed to load module “intel” (module does not exist, 0)
(II) LoadModule: “vesa”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
(II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 2.3.0
(II) LoadModule: “fbdev”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
(II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.6.901, module version = 0.4.2
(II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
(II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
(WW) Falling back to old probe method for fbdev
(II) Loading sub module “fbdevhw”
(II) LoadModule: “fbdevhw”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfbdevhw.so
(II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 0.0.2
(EE) open /dev/fb0: No such file or directory
(II) Loading sub module “vbe”
(II) LoadModule: “vbe”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module “int10”
(II) LoadModule: “int10”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) Module int10: vendor=“X.Org Foundation"
(II) VESA(0): initializing int10
(II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) VESA(0): VESA BIOS detected
(II) VESA(0): VESA VBE Version 3.0
(II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 32704 kB
(II) VESA(0): VESA VBE OEM: Intel®Ironlake Mobile Graphics Chipset Accelerated VGA BIOS
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor: Intel Corporation
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Product: Intel®Ironlake Mobile Graphics Controller
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev: Hardware Version 0.0
(II) VESA(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section” for depth/fbbpp 24/32
(==) VESA(0): Depth 24, (–) framebuffer bpp 32
(==) VESA(0): RGB weight 888
(==) VESA(0): Default visual is TrueColor
(==) VESA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) Loading sub module “ddc”
(II) LoadModule: “ddc”
(II) Module “ddc” already built-in
(II) VESA(0): VESA VBE DDC supported
(II) VESA(0): VESA VBE DDC Level 2
(II) VESA(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 1 sec.
(II) VESA(0): VESA VBE DDC read successfully
(II) VESA(0): Manufacturer: SEC Model: 3651 Serial#: 0
(II) VESA(0): Year: 2008 Week: 0
(II) VESA(0): EDID Version: 1.3
(II) VESA(0): Digital Display Input
(II) VESA(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34 vert.: 19
(II) VESA(0): Gamma: 2.20
(II) VESA(0): No DPMS capabilities specified
(II) VESA(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
(II) VESA(0): First detailed timing is preferred mode
(II) VESA(0): redX: 0.580 redY: 0.340 greenX: 0.310 greenY: 0.550
(II) VESA(0): blueX: 0.155 blueY: 0.155 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
(II) VESA(0): Manufacturer’s mask: 0
(II) VESA(0): Supported detailed timing:
(II) VESA(0): clock: 69.3 MHz Image Size: 344 x 194 mm
(II) VESA(0): h_active: 1366 h_sync: 1414 h_sync_end 1446 h_blank_end 1480 h_border: 0
(II) VESA(0): v_active: 768 v_sync: 770 v_sync_end 775 v_blanking: 780 v_border: 0
(II) VESA(0): Unknown vendor-specific block f
(II) VESA(0): SAMSUNG
(II) VESA(0): 156AT05-H01
(II) VESA(0): EDID (in hex):
(II) VESA(0): 00ffffffffffff004ca3513600000000
(II) VESA(0): 00120103802213780a87f594574f8c27
(II) VESA(0): 27505400000001010101010101010101
(II) VESA(0): 010101010101121b567250000c303020
(II) VESA(0): 250058c2100000190000000f00000000
(II) VESA(0): 00000000001eb4027400000000fe0053
(II) VESA(0): 414d53554e470a2020202020000000fe
(II) VESA(0): 00313536415430352d4830310a200015
(II) VESA(0): EDID vendor “SEC”, prod id 13905
(II) VESA(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) VESA(0): Modeline "1366x768"x0.0 69.30 1366 1414 1446 1480 768 770 775 780 -hsync -vsync (46.8 kHz)
(II) VESA(0): Searching for matching VESA mode(s):
Mode: 160 (1366x768)
ModeAttributes: 0x9b
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0xc00081bf
BytesPerScanline: 1408
XResolution: 1366
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 29
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
GreenFieldPosition: 0
BlueMaskSize: 0
BlueFieldPosition: 0
RsvdMaskSize: 0
RsvdFieldPosition: 0
DirectColorModeInfo: 0
PhysBasePtr: 0xb0000000
LinBytesPerScanLine: 1408
BnkNumberOfImagePages: 29
LinNumberOfImagePages: 29
LinRedMaskSize: 0
LinRedFieldPosition: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinGreenFieldPosition: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinBlueFieldPosition: 0
LinRsvdMaskSize: 0
LinRsvdFieldPosition: 0
MaxPixelClock: 230000000
Mode: 161 (1366x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 2752
XResolution: 1366
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 14
RedMaskSize: 5
RedFieldPosition: 11
GreenMaskSize: 6
GreenFieldPosition: 5
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 2752
BnkNumberOfImagePages: 14
LinNumberOfImagePages: 14
LinRedMaskSize: 5
LinRedFieldPosition: 11
LinGreenMaskSize: 6
LinGreenFieldPosition: 5
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
*Mode: 162 (1366x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 5504
XResolution: 1366
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 6
RedMaskSize: 8
RedFieldPosition: 16
GreenMaskSize: 8
GreenFieldPosition: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
RsvdFieldPosition: 24
LinBytesPerScanLine: 5504
BnkNumberOfImagePages: 6
LinNumberOfImagePages: 6
LinRedMaskSize: 8
LinRedFieldPosition: 16
LinGreenMaskSize: 8
LinGreenFieldPosition: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
LinRsvdFieldPosition: 24
Mode: 163 (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinBytesPerScanLine: 0
BnkNumberOfImagePages: 0
LinNumberOfImagePages: 0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 164 (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 165 (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 166 (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 167 (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 168 (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 169 (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 16a (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 16b (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 16c (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 16d (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 16e (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 16f (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 170 (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 171 (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 13c (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 14d (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 15c (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 13a (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 14b (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 15a (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 107 (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 11a (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 11b (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 105 (1024x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 1024
XResolution: 1024
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 41
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 1024
BnkNumberOfImagePages: 41
LinNumberOfImagePages: 41
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 117 (1024x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 2048
XResolution: 1024
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 20
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 2048
BnkNumberOfImagePages: 20
LinNumberOfImagePages: 20
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
*Mode: 118 (1024x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 4096
XResolution: 1024
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 9
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
LinBytesPerScanLine: 4096
BnkNumberOfImagePages: 9
LinNumberOfImagePages: 9
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
*Mode: 112 (640x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 2560
XResolution: 640
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 25
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
LinBytesPerScanLine: 2560
BnkNumberOfImagePages: 25
LinNumberOfImagePages: 25
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
Mode: 114 (800x600)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 1600
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 33
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 1600
BnkNumberOfImagePages: 33
LinNumberOfImagePages: 33
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
*Mode: 115 (800x600)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 3200
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 16
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
LinBytesPerScanLine: 3200
BnkNumberOfImagePages: 16
LinNumberOfImagePages: 16
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
Mode: 101 (640x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 640
XResolution: 640
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 101
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 640
BnkNumberOfImagePages: 101
LinNumberOfImagePages: 101
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 103 (800x600)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 832
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 62
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 832
BnkNumberOfImagePages: 62
LinNumberOfImagePages: 62
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 111 (640x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 1280
XResolution: 640
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 50
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 1280
BnkNumberOfImagePages: 50
LinNumberOfImagePages: 50
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
(II) VESA(0): Total Memory: 511 64KB banks (32704kB)
(II) VESA(0): : Using hsync value of 46.82 kHz
(II) VESA(0): : Using vrefresh value of 60.03 Hz
(WW) VESA(0): Unable to estimate virtual size
(II) VESA(0): Not using built-in mode “1024x768” (no mode of this name)
(II) VESA(0): Not using built-in mode “800x600” (no mode of this name)
(II) VESA(0): Not using built-in mode “640x480” (no mode of this name)
(–) VESA(0): Virtual size is 1368x768 (pitch 1368)
() VESA(0): *Built-in mode “1366x768”
) VESA(0): Display dimensions: (340, 190) mm
() VESA(0): DPI set to (102, 102)
) VESA(0): Using “Shadow Framebuffer”
(II) Loading sub module “shadow”
(II) LoadModule: “shadow”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libshadow.so
(II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) Loading sub module “fb”
(II) LoadModule: “fb”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
(II) UnloadModule: “fbdev”
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
(II) UnloadModule: “fbdevhw”
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfbdevhw.so
(==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) VESA(0): virtual address = 0x7f77ba831000,
physical address = 0xb0000000, size = 33488896
(II) VESA(0): Setting up VESA Mode 0x162 (1366x768)
(==) VESA(0): Backing store disabled
(==) VESA(0): DPMS enabled
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
(II) Initializing built-in extension SHAPE
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
(II) Initializing built-in extension SYNC
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-MISC
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
SELinux: Disabled on system, not enabling in X server
(EE) GLX error: Can not get required symbols.
(II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event6)
() Power Button: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
(II) LoadModule: “evdev”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
(II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.6.901, module version = 2.3.2
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 7.0
) Power Button: always reports core events
() Power Button: Device: “/dev/input/event6”
(II) Power Button: Found keys
(II) Power Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “Power Button” (type: KEYBOARD)
) Option “xkb_rules” “evdev”
() Option “xkb_model” “pc105”
) Option “xkb_layout” “fr”
() Option “xkb_variant” “latin9”
(II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event4)
() Power Button: always reports core events
) Power Button: Device: “/dev/input/event4”
() Option “xkb_rules” “evdev”
() Option “xkb_layout” “fr”
(II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event5)
(II) No input driver/identifier specified (ignoring)
(II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/event2)
() Logitech USB Receiver: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
) Logitech USB Receiver: always reports core events
() Logitech USB Receiver: Device: “/dev/input/event2”
(II) Logitech USB Receiver: Found keys
(II) Logitech USB Receiver: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “Logitech USB Receiver” (type: KEYBOARD)
(II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/event3)
) Logitech USB Receiver: Applying InputClass “evdev pointer catchall”
() Logitech USB Receiver: Device: “/dev/input/event3”
(II) Logitech USB Receiver: Found 20 mouse buttons
(II) Logitech USB Receiver: Found scroll wheel(s)
(II) Logitech USB Receiver: Found relative axes
(II) Logitech USB Receiver: Found x and y relative axes
(II) Logitech USB Receiver: Found absolute axes
(II) Logitech USB Receiver: Configuring as mouse
) Logitech USB Receiver: YAxisMapping: buttons 4 and 5
() Logitech USB Receiver: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) Logitech USB Receiver: initialized for relative axes.
(WW) Logitech USB Receiver: ignoring absolute axes.
(II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/mouse1)
(II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event11)
(II) config/udev: Adding input device HDA Intel Mic at Ext Front Jack (/dev/input/event12)
(II) config/udev: Adding input device HDA Intel HP Out at Ext Front Jack (/dev/input/event13)
(II) config/udev: Adding input device HP Webcam (/dev/input/event8)
) HP Webcam: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
() HP Webcam: always reports core events
) HP Webcam: Device: “/dev/input/event8”
(II) HP Webcam: Found keys
(II) HP Webcam: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “HP Webcam” (type: KEYBOARD)
(II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event1)
() AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
() AT Translated Set 2 keyboard: Device: “/dev/input/event1”
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “AT Translated Set 2 keyboard” (type: KEYBOARD)
(II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event9)
) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass “evdev touchpad catchall”
() SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass “touchpad catchall”
(II) LoadModule: “synaptics”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
(II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.6.901, module version = 1.2.2
(II) Synaptics touchpad driver version 1.2.2
) Option “Device” “/dev/input/event9”
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1472 - 5472
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 1408 - 4448
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: pressure range 0 - 255
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: finger width range 0 - 0
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: buttons: left
(–) SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
() SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
(II) XINPUT: Adding extended input device “SynPS/2 Synaptics TouchPad” (type: TOUCHPAD)
) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
() SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 0
) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
() SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
(II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse2)
[mi] EQ overflowing. The server is probably stuck in an infinite loop.
Backtrace:
0: /usr/bin/X (xorg_backtrace+0x28) [0x4667b8]
1: /usr/bin/X (mieqEnqueue+0x1f4) [0x45f8d4]
2: /usr/bin/X (xf86PostMotionEventP+0xc4) [0x479bb4]
3: /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so (0x7f77ba224000+0x52ef) [0x7f77ba2292ef]
4: /usr/bin/X (0x400000+0x7c1c7) [0x47c1c7]
5: /usr/bin/X (0x400000+0x119f43) [0x519f43]
6: /lib/libpthread.so.0 (0x7f77c08c8000+0xeff0) [0x7f77c08d6ff0]
7: /lib/libc.so.6 (ioctl+0x7) [0x7f77bf4756f7]
8: /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so (0x7f77ba018000+0x8db3) [0x7f77ba020db3]
9: /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so (0x7f77ba018000+0x97a0) [0x7f77ba0217a0]
10: /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so (0x7f77ba018000+0x23df) [0x7f77ba01a3df]
11: /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so (0x7f77ba018000+0x26ae) [0x7f77ba01a6ae]
12: /usr/bin/X (0x400000+0x7a2e7) [0x47a2e7]
13: /usr/bin/X (0x400000+0x7a6fb) [0x47a6fb]
14: /usr/bin/X (0x400000+0x1142e2) [0x5142e2]
15: /usr/bin/X (0x400000+0x11461e) [0x51461e]
16: /usr/bin/X (config_init+0x9) [0x45ab39]
17: /usr/bin/X (0x400000+0x25bf9) [0x425bf9]
18: /lib/libc.so.6 (__libc_start_main+0xfd) [0x7f77bf3cbc8d]
19: /usr/bin/X (0x400000+0x257e9) [0x4257e9]
SynPS/2 Synaptics TouchPad no synaptics event device found
() Option “Device” "/dev/input/mouse2"
Query no Synaptics: 6003C8
(–) SynPS/2 Synaptics TouchPad: no supported touchpad found
(EE) SynPS/2 Synaptics TouchPad Unable to query/initialize Synaptics hardware.
(EE) PreInit failed for input device “SynPS/2 Synaptics TouchPad”
(II) UnloadModule: “synaptics”
(II) config/udev: Adding input device ST LIS3LV02DL Accelerometer (/dev/input/event10)
(II) config/udev: Adding input device ST LIS3LV02DL Accelerometer (/dev/input/js0)
(II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event7)
(II) config/udev: Adding input device Macintosh mouse button emulation (/dev/input/event0)
) Macintosh mouse button emulation: Applying InputClass “evdev pointer catchall”
() Macintosh mouse button emulation: always reports core events
) Macintosh mouse button emulation: Device: “/dev/input/event0”
(II) Macintosh mouse button emulation: Found 3 mouse buttons
(II) Macintosh mouse button emulation: Found relative axes
(II) Macintosh mouse button emulation: Found x and y relative axes
(II) Macintosh mouse button emulation: Configuring as mouse
() Macintosh mouse button emulation: YAxisMapping: buttons 4 and 5
) Macintosh mouse button emulation: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) XINPUT: Adding extended input device “Macintosh mouse button emulation” (type: MOUSE)
(II) Macintosh mouse button emulation: initialized for relative axes.
(II) config/udev: Adding input device Macintosh mouse button emulation (/dev/input/mouse0)
(II) config/udev: Adding input device ACPI Virtual Keyboard Device (/dev/input/event14)
() ACPI Virtual Keyboard Device: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
) ACPI Virtual Keyboard Device: always reports core events
() ACPI Virtual Keyboard Device: Device: “/dev/input/event14”
(II) ACPI Virtual Keyboard Device: Found keys
(II) ACPI Virtual Keyboard Device: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “ACPI Virtual Keyboard Device” (type: KEYBOARD)
(**) Option “xkb_variant” “latin9”[/code]
Chaque fois que tu nous a fourni une copie de ton xorg.conf il était incomplet ! C’est difficile de juger.
Utilises un éditeur de texte graphique (pas nano) pour faire le copié.
