ATI Xpress 200M sur squeeze
Après quelques mois d’utilisation de squeeze, les déboires avec la carte vidéo de mon portable me font craquer :-/
  • avec le pilote radeon, des lignes parasites sur l’écran et une difficulté à passer en mode console sans geler le système,
  • avec le pilote vesa, des polices de caractères baveuses (embêtant lorsque l’on fait du traitement de texte - j’ai les yeux éclatés au bout de quelques heures - ).
Pas de chance, le pilote propriétaire n’est plus disponible sur le site de ATI et mes essais sont restés infructueux ( une tentative de compilation des paquets de la version stable pour la version instable par exemple ).
Il me reste la solution d’installer lenny en lieu et place de squeeze mais avant de me lancer dans cette opération (qui me demanderait de reconfigurer pas mal de choses), j’aimerais savoir s’il n’y aurait pas une solution plus élégante.
Merci d’avance, phil.
01:05.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RS482 [Radeon Xpress 200M]
Je n’ai pas eu de problème; et ce, sans rien faire de particulier.
Avec aucune distribution, d’ailleurs.
À tout hasard, il y a peut-être un bête souci de configuration du xorg.conf?
[quote=“Junichirô”]01:05.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RS482 [Radeon Xpress 200M]
Avec aucune distribution, d’ailleurs.[/quote]
Veinard! Si j’ai bonne mémoire, par la lecture de ce forum, il me semble que tu as un Dell inspiron 1501 (on aurait alors le même modèle).
Je joins mon xorg.conf, sachant que j’ai installé une squeeze (et non une mise à jour d’une lenny). Ce xorg.conf est utilisé lorsque je force la carte vidéo à utiliser le pilote Radeon (mais pas de Ctrl-Alt F1 sous peine de freeze). Lorsque j’utilise Vesa, je supprime ce fichier et laisse la distribution faire ce qui semble être le mieux.
[code]Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
Screen 0 “Screen0” 0 0
InputDevice “Mouse0” "CorePointer"
InputDevice “Keyboard0” "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
FontPath "built-ins"
EndSection
Section "Module"
Load "dri"
Load "dbe"
Load "record"
Load "extmod"
Load "glx"
Load "dri2"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option “Protocol” "auto"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “ZAxisMapping” "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Monitor Model"
EndSection
Section “Device”
### Available Driver options are:-
### Values: : integer, : float, : “True”/“False”,
### : “String”, : " Hz/kHz/MHz"
### [arg]: arg optional
#Option “ShadowFB” # []
#Option “DefaultRefresh” # []
#Option “ModeSetClearScreen” # []
Identifier "Card0"
Driver "radeon"
VendorName "ATI Technologies Inc"
BoardName "RS482 [Radeon Xpress 200M]"
BusID "PCI:1:5:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 1
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 4
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 8
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 15
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 16
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Merci, Phil
Je ne me sers pas de driver proprio. Oui, j’ai bien un Inspiron 1501 (AMD Turion 64x2). Là, je suis sous blag et voilà mon xorg:
[code]# Xorg configuration created by pyxf86config
Identifier "Default Layout"
InputDevice “TouchPad” "CorePointer"
EndSection
Section “InputDevice”
keyboard added by rhpxl
Driver      "kbd"
Option	    "XkbModel" "pc105"
Option	    "XkbLayout" "fr"
Option	    "XkbVariant" "latin9"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "radeon"
EndSection
Section "Screen"
Device "Videocard0"
DefaultDepth 24
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Driver "synaptics"
Identifier "TouchPad"
Option "SendCoreEvents"
Option “Protocol” "auto-dev"
Option “SHMConfig” "on"
EndSection
re,
[quote=“Junichirô”]Je ne me sers pas de driver proprio. Oui, j’ai bien un Inspiron 1501 (AMD Turion 64x2). Là, je suis sous blag et voilà mon xorg:
…cut…
J’ai adapté mon xorg.conf au tien (en décommentant certaines lignes) mais même soucis d’affichage à l’écran (des lignes parasites) et le problème du Crtl-Alt F1.
blag, je ne connais pas mais si par hasard tu bootes sur squeeze, pense à moi :wink:
Cordialement, phil.
Ben, je n’ai pas de xorg.conf et tout fonctionne à merveille.
Sans xorg.conf, ta carte n’utiliserait-elle pas le pilote vesa ? Avec ce pilote, je trouve que les polices ne sont pas lisses, les couleurs moins nettes qu’avec le pilote radeon .
cordialement, phil.
J’ai une ati xpress 200m sur mon portable et effectivement j’ai toujours été un peu embêté. Sous Etch et sous Lenny.
Avec fglrx, ça tourne plutôt pas mal mais il y a des problèmes récurrents d’affichage.
Là je tourne avec le pilote radeon et ça se passe plutôt pas mal.
J’ai pas encore passé la machine sous squeeze et ça n’arrivera pas tant que squeeze ne sera pas stable.
Tu utilises le KMS avec le driver radeon ? (je ne sais pas si c’est activé par défaut sous squeeze)
Essaye d’ajouter ‘radeon.modeset=0’ pour forcer l’UMS à la ligne de démarrage de grub. Si ça marche tjs pas, essaye de l’activer avec ‘radeon.modeset=1’
KMS sous debian? Je ne connaissais pas. Je sais que ça m’emmerde sous fedora 12 et uniquement avec un linux-libre pour suspend/resume; que je règle par l’option “nomodeset”. Mais là, j’ai beau regarder dans la config du noyau: néant!
Et je répète, je n’ai pas de xorg.conf et m’en porte très bien. Passage et retour en console compris. Je n’ai jamais eu de problème non-plus sous etch et lenny. Je n’utilise pas de driver proprio ni les compiz et compagnie à la con.
