Attribuer une IP fixe à eth0 et wlan1
Salut.
Je configure un réseau local. J’ai deux machines derrière un modem routeur. La première est en filaire (eth0) et la seconde en wifi (wlan1). Pour donner une ip fixe à eth0 je modifie le /etc/network/interfaces et le /etc/resolv.conf comme indiqué ici :
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.17
netmask 255.255.255.0
gateway 81.253.149.1
Nb. : je précise ici que j’ai deux adresses de passerelle sur mon routeur :
81.253.149.1
et
92.134.156.1
à moins que ce ne soit deux adresses DNS. Je ne sais pas.
J’ai essayé avec les deux mais ça ne change rien.
/etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
nameserver 192.168.0.1
nameserver 80.10.246.3
J’ai cru comprendre que nameserver était le nom de domaine de mon routeur.
et ensuite :
/etc/init.d/networking restart
ifconfig me donne bien l’adresse ip que j’ai mise dans /etc/network/interfaces mais je n’ai plus de connexion internet.
Si je relance auto eth0 avec l’applet en haut du bureau gnome je récupère le connexion internet mais je perds l’ip fixe. En plus le fichier resolv.conf reprend sa configuration par antérieure.
Comment ça se fait ?
Pour wlan1, je ne trouve pas comment faire pour qu’elle ne change pas à chaque redémarrage de la machine. Est-qu’il y a un fichier de configuration à modifier que je n’aurai pas vu ?
Merci.
A+
Bon, j’ai beau chercher je ne trouve pas comment attribuer une ip fixe ne serait-ce que sur eth0.
Soit je m’y prends mal soit c’est lié au modem routeur.
Pour info c’est un Netgear N150 DGN1000.
A+
Avec ça,
auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 network 192.168.1.0 broadcast 192.168.1.255 gateway 192.168.1.1
J’arrive à avoir une ip locale fixe (soit 192.168.1.2)
(Et d’après ce que j’ai lu, le resolv.conf ne sert que pour le DNS)
À l’époque, j’avais chopé les infos là-bas.
Je me trompe peut-être, mais j’ai toujours pensé qu’il fallait respecter le “schéma” d’adresse ip du routeur, genre si ton routeur est 192.168.1.1, tu peux prendre une adresse ip dans le pool 192.168.1.x.
Le problème ne viendrait pas de là ?
Les plages d’attribution de mon routeur sont comprises entre 192.168.0.2 et 192.168.0.254
Le routeur a pour adresse 192.168.0.1
En grattant un peu j’ai trouvé.
Le routeur permet de réserver des adresses pour certains périphériques connectés et c’est DHCP qui se charge de faire le travail au démarrage du routeur.
Il faut donc aller paramétrer ça dans le routeur. On n’arrête pas le progrés mais fallait le savoir !!!
A+
bonjour,
une petite rectification dans la réponse de Inam:
adresse de la passerelle devrait-être 192.168.0.1
pour “zapper”:
si non utilisation de netwok-manager,
un fichier /etc/network/interfaces
un /etc/resolv.conf
qui contient domain “ton fai”
search “ton fai”
nameserver “de ton fai”
une route correcte, pour faire simpliste:
192.168.1.2 pointe vers 0.0.0.0 pour eth0,
0.0.0.0 pointe sur default gateway 192.168.0.1
le port 80 ouvert vérifié par un ping vers google.fr qui répond
ceci vérifié par iptables -L
pour le wlan cet exemple trouvé par google:
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant.conf
/etc/wpa_supplicant.conf for WPA2 / WPA:
Code:
network={
ssid=“ADD-YOUR-SSID-HERE”
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
group=CCMP TKIP
psk=“ADD-YOUR-WPA-PASSWORD-HERE”
once done restart networking:
Code:
sudo /etc/init.d/networking restart
je me méfirai si utilisation du dhcp
bonne journée
A+
JB1
8)
rebonjour,
ne pas oublier de consulter le wiki Debian:
isalo.org/wiki.debian-fr/ind … %C3%A9seau
une vrai caverne d’Ali Baba
A+
JB1
8) il va faire trés chaud!
Merci de votre attention et de vos réponses qui me serviront si j’ai la même chose à faire avec une box classique.
A+
un piége à éviter; qur ta box fournisse via DHCO une adresse que tu as attribuée en fixe!
Pour éviter celan il faut dire à la box de ne pas prendre apr ex les 10 adresses les plus basses en DHCP (elles seront réservées aux ip fixes)
Moi j’avais l’habitude de donner des adresses fixes à mes machines en dehors de la plage d’attribution DHCP du routeur.
En tous cas avec ce modem/routeur c’est pas le cas parce qu’il intègre une fonctionnalité d’attribution d’ip fixes ou plutôt de réservation d’adresses pour les adresses mac définies par celui qui l’administre.
A+
