[Audio] NVIDIA Corporation GF106 High Definition Audio Controller - pas de son
Quelques différences au niveau des parm…
Noyau 4.9, j’essaierai d’upgrader pour tester…
4.9 / parm: position_fix:DMA pointer read method.(-1 = system default, 0 = auto, 1 = LPIB, 2 = POSBUF, 3 = VIACOMBO, 4 = COMBO). (array of int)
4.16 / parm: position_fix:DMA pointer read method.(-1 = system default, 0 = auto, 1 = LPIB, 2 = POSBUF, 3 = VIACOMBO, 4 = COMBO, 5 = SKL+). (array of int)
4.9 / parm: single_cmd:Use single command to communicate with codecs (for debugging only). (bool)
4.16 / parm: single_cmd:Use single command to communicate with codecs (for debugging only). (bint)
4.16 / parm: pm_blacklist:Enable power-management blacklist (bool)
Je dis peut être une bêtise… mais s’il a une carte son Nvidia, pourquoi c’est le pilote de son intel qui est chargé et utilisé ?!
la question est de savoir si le pilote nvidia est le pilote nouveau ou le pilote proprio; pour utiliser la carte son hdmi nvidia je crois me souvenir qu’il faut installer le pilote proprio.
D’un point de vue logique, cela me semble plus adéquat… et oui, seul le pilote proprio gère le hdmi correctement, si je ne me trompe pas.
En effet, cela me semble logique. Par contre je n’arrive pas à mettre la main dessus…
la main sur quoi?
https://wiki.debian.org/fr/NvidiaGraphicsDrivers
Mais je n’utilise pas Nvidia et c’est pas clair, on voit pas d’explication pour l’audio
@ic63: donne la sortie de la commande
lspci -v |grep Audio
J’ai trouvé l’option pour faire apparaître la conf dans pavucontrol :
# pavucontrol -t 5
Dans l’onglet configuration la carte audio HMDI est bien détectée (les devices sont marqués “Unplugged” et pour cause, je ne passe pas le HMDI).
Autre façon d’avoir l’info :
# cat /proc/asound/NVidia/eld*
eld_valid 0
Tous les flags eld_valid sont à 0 (je crois qu’ils devraient être à 1).
Et…
# aplay -l
… (numéro des devives)
# speaker-test -c 2 -r 48000 -D hw:0,3
# speaker-test -c 2 -r 48000 -D hw:0,7
# speaker-test -c 2 -r 48000 -D hw:0,8
# speaker-test -c 2 -r 48000 -D hw:0,9
Aucun son sur les 4 devices.
# nvidia-detect
Detected NVIDIA GPUs:
08:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation GF106GL [Quadro 2000] [10de:0dd8] (rev a1)
Checking card: NVIDIA Corporation GF106GL [Quadro 2000] (rev a1)
Your card is supported by all driver versions.
Du coup j’ai enfin compris ce qu’il se passe. Désolé c’est un PC que j’ai récupéré sans connaissance précise de sa config. La carte audio est en fait très hi-tech et n’est pas du tout détectée (ASUS MIO 892, https://www.asus.com/us/Commercial-Servers-Workstations/MIO892/). Pas trouvé de pilote pour linux. La sortie son NVIDIA/HDMI de la carte vidéo elle devrait fonctionner mais comme mon moniteur est en DVI…
Solution : changer ma carte son pour une standard.
Merci beaucoup pour votre participation !
j’aurai tendence à dire qu’au contraire c’est du vieux matériel
https://www.nvidia.com/object/IO_32667.html
on y trouve les identifiants de ta carte
The 390.xx driver supports the following set of GPUs.
Quadro 2000 0DD8
Quadro 2000D 0DD8 10DE 0914
https://packages.debian.org/stretch/nvidia-legacy-check
NON!! il suffit d’utiliser une mini carte son usb ; qui coûte un prix ridicule, environ 10 euros, et cette carte fonctionne toujours parce que toujours détectée.
