Aufs: Disparition de fichiers, un problème à expliquer
Je fais
totoche:/home/francois# mount /dev/disk/by-uuid/a73e8085-03d8-4a4c-8a9e-2bfa88b3 1ef5 /var/tmp/essai totoche:/home/francois# mount /dev/sda6 /var/tmp/essai/var totoche:/home/francois# mount /dev/sda8 /var/tmp/essai/home totoche:/home/francois# mount /dev/sda2 /var/tmp/essai/data totoche:/home/francois# mount -o bind /dev /var/tmp/essai/dev totoche:/home/francois# mount -o bind /run/ /var/tmp/essai/run/ totoche:/home/francois# mkdir /var/tmp/rootnew totoche:/home/francois# mount -t tmpfs /var/tmp/tmpfs /var/tmp/tmpfs totoche:/home/francois# mount -t aufs /var/tmp/rootnew -o dirs=/var/tmp/tmpfs=rw:var/tmp/essai=ro totoche:/home/francois# switch_root /var/tmp/rootnew /bin/bash
(en gros, je duplique lae système de fichier sur /var/tmp/essai, fais un ramdisque sur /var/tmp/tmpfs et monte le tout en aufs sur /var/tmp/rootnew)
J’obtiens un prompt tout à fait correct dans un environnement qui me parait correct. Je fais
Je constate que /tmp/gabeu existe dans la nouvelle racine, pas dans /tmp de l’ancienne racine et /var/tmp/tmpfs contient tmp/gabeu. Bref ça semble marcher. Je tape
exit
et je constate que /sbin, /usr:sbin et quantité de fichiers dans la partition racine ont disparu. Bon j’ai récupéré le bazar mais je suis perplexe, je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Si quelqu’un a des idées…
[quote]DESCRIPTION
switch_root déplace /proc, /dev et /sys déjà montés vers nou‐
velle_racine et fait de nouvelle_racine la nouvelle racine du système
de fichiers et lance le processus init.
   Attention : switch_root supprime récursivement  tous  les  fichiers  et
   répertoires de la racine actuelle du système de fichiers
Voilà voilà… Tout s’explique. C’est quelqu’un sur la DUF qui m’a rappelé ce point.
Pour infos : comment as tu procéder pour récupérer les dossiers/fichiers supprimés?
Autre question : AUFS permet de fusionner des points de montage c’est ça? Quel en est l’intérêt?
Pour la première question: comme d’habitude
http://www.debian-fr.org/que-faire-en-cas-de-grosse-c-ie-rm-rf-en-cours-t18067.html#p178906, j’étais dans un cas assez favorable, /var/lib/dpkg/info était encore là et /etc pas encore supprimé ainsi que /home. C’était essentiellement /bin, /sbin et /usr ainsi qu’une partie de /var qui avait salement dégusté.
Pour la deuxième: cf ClefAgreg ou ClefISN d’une part, qui est fondé sur AUFS et le fil http://www.debian-fr.org/securite-nombre-utilisateur-t40138.html
