Augmenter resolution résulte en un écran noir
J’ai un problème de configuration graphique. Je possède un portable (dont la dalle est HS pour l’instant…) que j’ai branché à un écran 23" via HDMI. La résolution par défaut sur l’écran est de 1024x768, mais lorsque j’augmente la résolution au max (1920x1080) avec l’utilitaire graphique des paramètres systèmes, l’écran devient tout noir et le reste (même après un reboot).
Je ne m’y connais absolument pas en configuration graphique sous linux, c’est pour cela que je m’adresse à vous.
[moderation]Merci de lire les "Règles d’usage du forum[/moderation]
En ayant ton écran branché, donne le résultat de:
Ca permettra de voir les résolutions gérées par ton écran/pilote graphique.
Tu peux aussi joindre le fichier /var/log/Xorg.0.log.
Voici le résultat de xrandr:
HDMI1 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 510mm x 287mm 1920x1080 60.0 + 50.0 1680x1050 60.0 1600x900 60.0 1280x1024 75.0 60.0 1440x900 59.9 1280x800 59.8 1152x864 75.0 1280x720 50.0 60.0 1024x768 75.1 70.1 60.0* 832x624 74.6 800x600 72.2 75.0 60.3 56.2 720x576 50.0 720x480 59.9 640x480 72.8 75.0 66.7 60.0 720x400 70.1
et de /var/log/Xorg.0.log:
http://pastebin.com/HR2wtQDk
(j’ai tout mis pour être sûr)
:013 :013 :013
Lire ma signature.
[quote=“ggwtf”]Voici le résultat de xrandr:
(j’ai tout mis pour être sûr)[/quote]
Bonsoir,
Toujours eu ce problème quand je bascule d’ecran avec des environnements de bureau, je comprends rien à ces clickodromes :think:
Dans la sortie complète de [mono]xrandr[/mono], que tu aurais du nous donner ^^, tu dois avoir un “LVDS1” (le chiffre peut changer mais dans 99% des cas c’est 1), qui est ton ecran interne. Adapte donc si le chiffre est différent :
xrandr --output HDMI1 --primary --auto --output LVDS1 --off
Ca va basculer l’affichage primaire vers HDMI1, avec mise en place de la resolution “préférée” (celle avec le +), puis une fois fait, va “eteindre” l’écran interne.
Normalement tu seras en 1920x1080 sans soucis, et si c’est pas le cas redonne nous la sortie complete de [mono]xrandr[/mono], qui devrait avoir changé.
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 8192 x 8192 eDP1 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm 1366x768 60.0 + 1360x768 59.8 60.0 1024x768 60.0* 800x600 60.3 56.2 640x480 59.9 VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) HDMI1 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 510mm x 287mm 1920x1080 60.0*+ 50.0 1680x1050 60.0 1600x900 60.0 1280x1024 75.0 60.0 1440x900 59.9 1280x800 59.8 1152x864 75.0 1280x720 50.0 60.0 1024x768 75.1 70.1 60.0 832x624 74.6 800x600 72.2 75.0 60.3 56.2 720x576 50.0 720x480 59.9 640x480 72.8 75.0 66.7 60.0 720x400 70.1 DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Voila! J’ai testé ta commande (que j’ai adapté avec eDP1) et… ça marche!! :smiley:
Maintenant, comment fais ton pour garder cette config apres redémarrage?
[quote=“ggwtf”]…
Maintenant, comment fais ton pour garder cette config apres redémarrage?[/quote]
[moderation]en tenant compte de ce qui est écrit dans un nouveau fil[/moderation]
