Authorisation failed
bonjour
désolé de venir vous relancer
postfix sur une débian stable la derniere
qpopper
quand je fais telnet 192.168.0.2 110
tout est ok
quand je fais telnet mondomaine.com 110
pareil
quand j’essaie de recuperer le courrier dans outlook ou dans thunderbird j’ai authorisation failed
Il me semble avoir compris que deux formats de stockage des mails existaient mais je suis incapable de dire celui qui vit sur ma machine.
Est ce cela la solution ?
merci pour vos réponses
[quote=“menthol34”]
Il me semble avoir compris que deux formats de stockage des mails existaient mais je suis incapable de dire celui qui vit sur ma machine.[/quote]
d’apres wikipedia je suis incapable de trouver la structure de maildir sur ma machine alors je pense etre en mbox
c’est grave ?
faut il changer ?
comment changer ?
merci par avance pour vos reponses
pour qpopper ce serait meme mieux mbox
alors j’ai vraiment besoin de vous
a+
qpopper c’est du pop3 comme te le met en évidence la commande
Ensuite faire un telnet sur on serveur pop3 n’indique en rien que cela fonctionne mais simplement que tu as accès au serveur.
Voila une transaction avec telnet sur un serveur pop3 :
thialme@sid:~/download$ telnet pop.mail.yahoo.com 110
Trying 68.142.206.14...
Connected to pop.plus.mail.yahoo4.akadns.net.
Escape character is '^]'.
+OK hello from popgate on pop106.plus.mail.mud.yahoo.com 2.38.1
USER monlogin
+OK password required.
PASS monpassword
+OK maildrop ready, 0 messages (0 octets) (60914719 1916272640)
QUIT
+OK server signing off.
Connection closed by foreign host.
Si tu arrives à faire de même avec ton login et password cela veut dire qu’il y a un problème dans ta configuration de outlook.
Au fait on est pas aux pièces !!
Pour récupérer tes mails via Outlook ou Thunderbird tu utilises quoi ?
Perso je me suis tourné vers Courier Imap qui est assez simple à configurer.
je n’y connais rien en linux mais je fais quand meme quelques recherches avant de poster
je suis par contre sur de mon coup a 99 / 100 pour outlook
mais pour repondre a thialme j’ai exactement les memes réponses avec un telnet et voyant que tout avait l’air de fonctionner j’ai prefere poster
mon compte outlook ou icedove
eleve@mondomaine.info
smtp.mon_fai.fr
pop3.mondomaine.info
j’ai essayé pop.mondomaine.info mais j’ai de moins bons resultats donc ce doit etre pop3
je viens de refaire le test et je recois bien le courrier de dehors
je suis sans voix et sans voie
debian:/etc# telnet 192.168.0.2 110
Trying 192.168.0.2…
Connected to 192.168.0.2.
Escape character is ‘^]’.
+OK Qpopper (version 4.0.5) at localhost starting. 5372.1185554875@localhost
user eleve
+OK Password required for eleve.
pass ******
+OK eleve has 13 visible messages (0 hidden) in 10705 octets.
list
+OK 13 visible messages (10705 octets)
1 447
2 441
3 1104
4 899
5 1104
6 428
7 436
8 441
9 2764
10 704
11 429
12 428
13 1080
quit
+OK Pop server at localhost signing off.
et meme reponse en telnet avec le nom du domaine
Donc tu y arrives à récupérer tes mails depuis la ligne de commande avec telnet, depuis une machine cliente vers ton serveur pop3, mais avec outlook non ? C ca ?
oui tout a fait
la config de postfix semble ok puisque je peux envoyer et recevoir des mails dedans et dehors
les configs des serveurs pop ont la reputation d’etre du genre rien a toucher
mon telnet est ok
je ne sais plus ou chercher
merci pour vos reponses
Regarde dans ton syslog, il doit y avoir une trace de ta tentative de connexion.
Lance un petit wireshark, de toute façon en pop3 toutes les transactions sont en claires.
Unable to get canonical name of client
je crois que c’est ca qui l’enerve
merci je vais jeter un coup d’oeil
et je vous rappelle*j’ai lu un truc sur canonical un jour mais je sais plus ou
je penche vers un probleme de configuration du service mail chez le fournisseur du nom de domaine.
je crois que l’adresse pop3.mondomaine.com est le canonical name et n’etait pas connu chez ovh
et donc le telnet mondomaine.com 110 peut marcher mais la reception du courrier a partir de pop3.mondomaine.com doit planter
je ne sais pas comment tester
le ping sur pop3.mondomaine.info tombe chez OVH
donc ca peut pas marcher
je suis allé sur ovh et j’ai redirigé le pop3 et entre un qui me dit quelques instants et l’autre demain matin je crois que je vais attendre demain
Que donnes un dig pop3.mondomaine.com
dig pop3.patlec.info
en tout cas je ne vois pas l’ip de ma machine !!
merci pour votre aide
; <<>> DiG 9.3.4 <<>> pop3.patlec.info
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 15144
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;pop3.patlec.info. IN A
;; ANSWER SECTION:
pop3.patlec.info. 74269 IN CNAME ns0.ovh.net.
ns0.ovh.net. 51517 IN A 213.186.33.20
;; Query time: 46 msec
;; SERVER: 212.27.32.5#53(212.27.32.5)
;; WHEN: Fri Jul 27 22:19:19 2007
;; MSG SIZE rcvd: 75
sur OVH on me demande de faire deux manip pour faire arriver mon courrier sur ma machine mais le courrier arrive déjà
la je suis largué complet
y a que le pop3 qui semble
bises a demain
bon j’ai trouvé
je ne dois pas mettre pop3.mondomaine.com mais mail2.mondomaine.com et ca marche c’est configurer comme ca chez OVH
quelqu’un pourra t il me le confirmer ?
en tout cas merci a tout le monde
