Bonjour, Bonsoir
Je “jongle” entre Ubuntu et Debian.
La différence notable et que lorsque je branche une clef USB lambda sur Ubuntu, elle est automatiquement montée. Est ce du au fait qu’il n’y a fait de root mais un suer “sudoer” ?
Dans tous les cas, sous la Debian Squeeze (stable) que j’ai installée hier, au branchement d’une clef usb, j’ai ce message.
[quote]Error mounting: mount exited with exit code 1: helper failed with:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb1,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so[/quote]
Si je le monte à la main, en root, ça fonctionne.
Dans le WIki (wiki.debian-facile.org/commande:mount) je lis ceci
[quote]Péripherique usb/sata
Merveilleusement, une cle usb ou un disk usb/sata qui se branche à chaud trouve également un répertoire disk (disk-1, disk-2…) autocréé (hé hé…) dans /media/ et monte et la cle et le disk automatiquement sur le bureau, si votre user en a les droits bien sûr !
Voir la commande LS pour lister ces droits,
Et : le À SAVOIR sur la notation des droits.[/quote]
Je ne comprend pas trop cette histoire de droits.
Est ce le droit, sur le répertoire /media ? Tout le repertoire ? Ou sur le répertoire /media/disk (ou un autre nom) ?
Il faut peut être faire adherer mon user à un groupe particulier ?
Ou alors il faut éditer le /etc/fstab ? Mais dans ce cas, il faut le faire pour chaque clef usb ? Galère.
Si vous avez un peu de temps pour m’aider à répondre à ces questions bêtes
, je vous remercie d’avance.
