Bonsoir,
lorsque je connecte ma clé USB sur ma Debian avec le bureau Gnome, elle se détecte automatiquement, crée un dossier provisoire (le temps du “montage”) nommé “NOUVEAU VOL” (le “nom” de ma clé en fait) dans le répertoire /média (soit /média/NOUVEAU VOL/). tout est ok;
mais lorsque je reste en ligne de commande (TTY1,2,3… ou Debian sans env. graphique installé), que je branche ma clé USB, il m’affiche ceci :
[ 520.887084] sd 6:0:0:0 [sdb] Assuming drive cache: write throught
[ 520.892824] sd 6:0:0:0 [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 520.899329] sd 6:0:0:0 [sdb] Assuming drive cache: write through
le prompteur n’apparait que si j’appuie sur “Entrée” mais lorsque je vais voir du coté du dossier /media/, rien n’apparait.
le plus “dramatique” dans tout ça, c’est que lorsque je fais :
# mkdir /mnt/usb
mount -t vfat /dev/sdb1 /mnt/usb voici ce qu’il me marque :
[code]mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
la clé étant bien en fat16/32.
comment faire pour que cette cle soit automatiquement reconnue et montée comme avec Gnome mais en ligne de commande ?
(le truc serait de pouvoir me débarrasser à terme d’un environnement graphique.)
Merci par avance.
