Autoriser le mount automatique
Bonsoir à tous,
je voudrait savoir comment mettre des droit à mon utilisateur, pour qu’il soit autoriser a monter un disque dur usb ( en ntfs) automatiquement sans être obliger de passé en root.
guigui69
Salut, tu es sous Gnome?
Bonsoir merci pour ta réponses, oui je suis sous gnome
Tu vas dans le menu:
système ->administration->utilisateurs et groupes .
Tu te retrouves dans une fenêtre “Réglages utilisateurs”.
Là tu sélectionnes à gauche l’utilisateur à qui tu veux autoriser le montage auto et tu cliques sur le bouton "Propriétés"
Puis tu vas sur onglet “Privilèges utilisateur”.
Tu coches la case “Accéder à des périphériques de stockage externes automatiquement” et enfin tu valides par le bouton … “Valider:laughing:
Voila voila a++
Bonsoir,
j’ai bien rajouter mon user au group en question, mais lorsque je branche mon disque du il m’indique toujours vous n’avez pas les autorisation pour monter ce disque dur.
Tu peux poster le résultat de cat /etc/fstab et de ls -l /mnt
As tu installé le paquet ntfs-3g aussi ?
proc            /proc           proc    defaults        0       0
/dev/sda1       /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1
/dev/sda5       /home           ext3    defaults        0       2
/dev/sda2       none            swap    sw              0       0
/dev/hdc        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/hdd        /media/cdrom1   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto  0       0
/dev/hda5	/media/DATA	ext3	defaults,rw,user	0	2
#/dev/sdb1 	/media/LACIE 	ntfs-3g force 	0 0
/dev/disk/by-uuid/4E2C4C9D2C4C81C7	/media/LACIE	ntfs-3g	force	0	0
NTFS-3g est installé, car j’ai pas de soucis pour monter se disque dans je suis en route.
[quote=“guigui69”] proc /proc proc defaults 0 0 /dev/sda1 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1 /dev/sda5 /home ext3 defaults 0 2 /dev/sda2 none swap sw 0 0 /dev/hdc /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0 /dev/hdd /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto 0 0 /dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0 /dev/hda5 /media/DATA ext3 defaults,rw,user 0 2 #/dev/sdb1 /media/LACIE ntfs-3g force 0 0 /dev/disk/by-uuid/4E2C4C9D2C4C81C7 /media/LACIE ntfs-3g force 0 0
NTFS-3g est installé, car j’ai pas de soucis pour monter se disque dans je suis en route.[/quote]
Et mon ls -l /mnt :neutral_face:
Tu vas débranché ton DD usb externe puis tu édites le fstab avec gedit
Tu vas modifier le fichier en mettant un # devant la ligne du media/LACIE comme ceci
et tu vas rajouté cette nouvelle ligne à ton fichier fstab
puis tu sauvegardes le tout et tu rebranches le DD si tu n’as plus de problèmes avec l’accès au disque , tu pourras effacer les lignes avec le # devant.
J’ai essayer en modifiant la ligne il m’indique toujour que je n’ai pas les droits :frowning:
SERVER:/home/florent# ls -l /media/
total 24
lrwxrwxrwx  1 root    root       6 déc 19 17:59 cdrom -> cdrom0
drwxr-xr-x  2 root    root    4096 déc 19 17:59 cdrom0
drwxr-xr-x  2 root    root    4096 déc 19 17:59 cdrom1
drwxrwxrwx 13 florent florent 4096 fév 13 13:39 DATA
lrwxrwxrwx  1 root    root       7 déc 19 17:59 floppy -> floppy0
drwxr-xr-x  2 root    root    4096 déc 19 17:59 floppy0
drwxr-xr-x  2 root    root    4096 déc 26 15:00 LACIE
drwxr-xr-x  2 root    root    4096 déc 23 20:47 windows
[quote=“guigui69”] SERVER:/home/florent# ls -l /media/ drwxr-xr-x 2 root root 4096 déc 26 15:00 LACIE [/quote]
Ok
Tu vas mettre ton pseudo d’utilisateur pour avoir les droits et propriété sur le point de montage avec la commande
#chmod -R 755 /media/LACIE #chown ton_pseudo_utilisateur:ton_pseudo_utilisateur /media/LACIEAttention! respectes les espaces.
il ne veut toujours pas :frowning:
total 24
drwxrwxrwx 13 florent florent 4096 fév 13 19:22 DATA
drwxr-xr-x  2 florent florent 4096 déc 26 15:00 LACIE
SERVER:/home/florent# cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
#/dev/disk/by-uuid/4E2C4C9D2C4C81C7	/media/LACIE	ntfs-3g	force	0	0
/dev/disk/by-uuid/4E2C4C9D2C4C81C7 /media/LACIE ntfs-3g defaults,locale=fr_FR.UTF-8 0 0
:frowning:
guigui69
Et avec cette ligne /dev/disk/by-uuid/4E2C4C9D2C4C81C7 /media/LACIE ntfs-3g rw,user,auto,gid=100,uid=1000,nls=utf8,umask=002 0 0
la place /dev/disk/by-uuid/4E2C4C9D2C4C81C7 /media/LACIE ntfs-3g defaults,locale=fr_FR.UTF-8 0 0
ca ne fonctionne tjr pas
monsterup.com/upload/1234894282.jpg
refais un #chmod -R 755 /media/LACIE #chown ton_pseudo_utilisateur:ton_pseudo_utilisateur /media/LACIE
cette commande est à faire à chaque fois que tu modifies le fstab et reboot la machine .
Re bonjour, j’ai essayer tes commandes mais cela ne change pas. :frowning:
guigui69
Moi j’aurai mis ça dans le /etc/fstab… Mais après, si c’est du NTFS, ça peut (sûrement) merdouiller.
Déjà, essaie de trouver le dev qui correspond à ton disque dur externe (pour enlever ce truc bizarre d’UUID que je trouve vachement court : les miens font tous au minimum le double de celui-ci.). Un /dev/qqch.
Amicalement
Marzikill.
EDIT = yop ! Me disais bien que ce sujet me rappelait quelque chose ! Moi c’est comme ça que je l’ai résolu.
merci pour ton aide mais cela ne fonctionne toujours pas .
Disk /dev/sdf: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Disk identifier: 0xa72e119c
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdf1               1       19457   156288321    7  HPFS/NTFS
SERVER:/home/florent# vol_id -u /dev/sdf1
4E2C4C9D2C4C81C7
fstab
Faut-il que j’installe quelque chose?
guigui69
question : est ce que le disque est branché au boot de la machine ou es ce que tu le connecte lorsque ton user est loggé ??
tu peux aussi ajouter ton user au groupe ‘plugdev’
adduser toto plugdev
par contre :
[quote=“guigui69”]NTFS-3g est installé, car j’ai pas de soucis pour monter se disque dans je suis en route.[/quote]attention, l’article 354474890 bis du code de la root interdit formellement le montage de disque dur usb en voiture. :smt006
