je viens tout juste de changer ma batterie, et vu que cela coûte bonbon je me demandais quel était les principes de bases d’utilisations qui permettent au moins de préserver sa durée de vie?
En cherchant dans google ( that’s my friend!) j’ai trouveé des réponses souvent contradictoires mais venant de forum de windowsien (cherchez l’erreur!) genre:
-il faut laisser le portable le plus souvent possible branché sur secteur ça use moins la batterie (sans blague !)
-il faut enlever la batterie quand le portable est sur secteur ( pkoi?)
-il faut laisser la batterie se décharger à chaque utilisation avant de la recharger sinon risque de baisse de charge progressive…
-il faut empecher la batterie de se décharger sinon c’est fini…
Quelqu’un saurais me diriger vers une information claire si possible?
ps: mon portable est assez vieux de recup et ma batterie c’est une batterie d’occase donc sans mode d’emploi .
Je ne pourrais pas te trouver de réfèrence, mais je peux confirmer ce que tu dis et que j’ai pu vérifier de ce qu’on m’avait dit de la mêmoire de charge pour ce qui concerne ces batteries:
Il faut vider à fond et recharger à fond les batteries, car chaque recharge diminue un peu l’autonomie, et qu’une recharge partielle compte comme une totale.
Le fait de travailler avec la batterie ET le secteur est un peu comme si tu dechargeais un peu et rechargeais un peu la batterie en permanence. C’est le même effet d’’'usure que le fait de ne pas charger/decharger à fond, mais en continu à la puissance 10.
[quote=“ricardo”]Ce fil aurait été mieux “à sa place” ds Support debian.[/quote]tu vois ou un problême necessitant support ?
tu vois ou que ça parle de debian ?
En fait le meilleur moyen pour prolonger sa batterie est de (on ne rit pas !) ne pas s’en servir. Bon, je m’explique, j’ai un portable (Toshiba dit «totoche» si vous voulez tout savoir , 3 ans Satellite P10, un bonheur…) et sa batterie est toujours bonne. Pourquoi? Parce que lorsque j’utilise le portable en alimenté, j’enlève la batterie, comme j’utilise le plus souvent le portable près d’une prise, cela est le plus fréquent et la batterie est la plupart du temps dans un tiroir. L’intérêt est que quand j’en ai réellement besoin, elle est là!
-Ne pas utiliser la batterie quand cela est possible
-La decharger normalement c-à-d laisser la batterie atteindre un seuil de décharge suffisant sans arriver à une décharge complète (risque de tuer le processus chimique qui permet la charge)
puis la charger normalement et cela autant de fois que possible ainsi on repecte la mémoire de charge d’origine
en cliquant sur le lien donné par “misaine” je suis rediriger vers un site consacré uniquement à ça :
mon laptop reste regulierement depuis quelques temps sur mon bureau il y a donc de fortes chances suivant ce qui a été dis dans ce post que je vire la batterie pour le passer directement par secteur.
Vu que je me suis acheté mon premier portable… hier, c’est aussi un sujet qui m’intéresse.
En faisant quelques recherches sur le net, j’ai retrouvé les conseils donnés ici, à savoir, enlever la batterie lors d’une utilisation sur secteur et décharger/charger la batterie à fond.
J’ai pu lire d’autres conseilles que je vous livre ; n’étant pas moi-même un spécialiste de ces choses-là, ces propos ne m’engagent pas
la première charge semble la plus importante ; celle-ci, il ne faut pas l’interrompre tant qu’elle n’est pas complète. Il est possible d’utiliser le portable en même temps, la charge sera juste plus lente. J’imagine qu’il faut la retirer une fois la charge complète (sinon, on retombe sur le problème expliqué par mattotop).
d’ailleurs, sauf message explicite du constructeur, il ne faut pas retirer une batterie « à chaud » (autrement dit, faut éteindre le pc)
lors d’une non-utilisation prolongée, il faut stocker la batterie dans un endroit sec variant peu en température. De plus, il vaut mieux la stocker chargée à 50% environ.
Lunatic: la première charge aussi, tu as raison, j’avais oublié son importance, mais si tu l’achète à la FNAC, tu ne sais jamais si les vendeurs ne l’ont pas reconditionné aprés l’avoir “testé” (c’est courant).
Pour le coup de la stocker à 50% de charge, je ne savais pas, mais c’est un peu incompatible avec l’idée de ne l’utiliser que quand tu es en déplacement: au moment de t’en servir, tu n’as plus le choix que de la recharger avant de l’avoir totalement vidée, ou de l’utiliser à 50% de sa charge chaque rare fois ou tu en as besoin. C’est un peu ch#[| comme contrainte…
Une dernière remarque valable pour les batterie Cadnium Nickel surtout: On peut les ressuciter en les mettant au réfrigérateur: J’ai ressucité comme ça des batteries de téléphone et surtout un onduleur qui ne tenait pas deux minutes: 1 semaine au réfrigérateur (prévoir explications argumentées ) et il est reparti comme en 40 (ce qui est presque cohérent avec l’age de l’engin mais bon…)
[quote=“fran.b”]Une dernière remarque valable pour les batterie Cadnium Nickel surtout: On peut les ressuciter en les mettant au réfrigérateur: J’ai ressucité comme ça des batteries de téléphone et surtout un onduleur qui ne tenait pas deux minutes: 1 semaine au réfrigérateur (prévoir explications argumentées ) et il est reparti comme en 40 (ce qui est presque cohérent avec l’age de l’engin mais bon…)[/quote]Je faisais déjà ce genre de truc avec des piles classiques pour retrouver un peu de charge quand j’etais petit, mais je n’avais jamais pensé à tester avec du rechargeable. J’attends aussi l’explication.
