Avoir des packets unstable avec jessie
Salut, j’ai cherché un peu sur internet mais j’ai pas compris grand choses pour le moment mais en faite je suis dans l’impasse la, j’ai besoins de deux paquets qui sont dans les dépôts sid, j’ai donc mis les dépôts sid dans ma debian stable et je vais pour installer les deux paquets qu’il me faut et il réinstalle tous mes autre paquets avec des versions de sid ce que je ne veux pas, je veux juste mes deux paquets en instable (et les descendances), comment puis-je repasser tous mes paquets en stable aussi plz ? ^^ Merci d’avance pour votre aide :wink:
Les deux paquets en question = netbeans (8.1+dfsg3-1) ; unetbootin (608-1 et autres)
Debian Stable
sources.list=
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb-src http://httpredir.debian.org/debian jessie main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
deb-src http://httpredir.debian.org/debian jessie-updates main contrib non-free
deb http://httpredir.debian.org/debian jessie-backports main contrib non-free
deb-src http://httpredir.debian.org/debian jessie-backports main contrib non-free
deb http://httpredir.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
deb-src http://httpredir.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
Ben te voilà en Sid.
Il aurait été préférable de poser ta question ici, avant de placer les lignes “unstable”.
En cherchant, tu dois trouver la solution à un retour en “stable” dans T&A (Trucs et Astuces). Il y a un tuto qui explique comment faire. Si je me souviens bien, c’est @fran.b qui l’avait écrit.
J’avais une sauvegardes de debian que j’ai pu restaurer donc plus de soucis a ce niveaux la mais c’est toujours bon a savoir, et concernant l’installation de mes deux paquets seulement en Sid tu saurais comment faire ? Car toute à l’heure j’ai lancé un apt-get install unetbootin et ça a mis a jour tous mes paquets vers Sid !
Je n’ai pas beaucoup de temps maintenant pour t’aider, mais en gros, il faut que tu laisses la ligne “unstable” dans ton ‘sources.list’ et que tu ouvres un fichier “preferences”.
Tu mettras une préférence plus basse pour Sid.
Ensuite, update mais pas de upgrade.
La commande, doit être comme suit mais j’écris ça de mémoire, donc vérifie quand même dans le man de ‘apt-get’ :
# apt-get install paquet=unstable
Dac merci j’ai compris, je te tiens au jus au pire si je comprend pas un truc mais en tous cas merci :smiley:
J’ai regardé le man et je me suis trompé, c’est pour les versions données le signe =.
Dans ton cas, il faut faire suivre le nom_du_paquet d’une barre oblique et de unstable.
# apt-get install nom_du_paquet/unstable.
Après avoir créé quand même le fichier preferences.
on ne repasse jamais de sid a stable (ce qui est expliquer sur le site officiel de debian) c’est foutre en l’air le systeme , mais il n’est surement pas trop tard !!??
tu peux t’inspirer de ce fichier preference :
J’ai suivi les indications et ça fonctionne mais j’ai des dépendances en sid pour les paquets : Que faire a votre avis ?
netbeans : Dépend: libnb-apisupport3-java (= 8.1+dfsg3-1) mais ne sera pas installé
Dépend: libnb-ide14-java (= 8.1+dfsg3-1) mais ne sera pas installé
Dépend: libnb-java5-java (= 8.1+dfsg3-1) mais il n’est pas installable
Dépend: libnb-platform18-java (>= 8.1) mais il n’est pas installable
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l’état ».
unetbootin : Dépend: libqt4-network (>= 4:4.5.3) mais ne sera pas installé
Dépend: mtools mais il n’est pas installable
Dépend: syslinux mais il n’est pas installable
Dépend: syslinux-common mais il n’est pas installable
Dépend: gksu mais il n’est pas installable ou
kdesudo mais il n’est pas installable
Recommande: extlinux mais il n’est pas installable
Recommande: unetbootin-translations mais il n’est pas installable
ure : Casse: libreoffice-common (< 1:4.5.0) mais 1:4.3.3-2+deb8u5 devra être installé
E: Erreur, pkgProblem::Resolve a généré des ruptures, ce qui a pu être causé par les paquets devant être gardés en l’état.
6.2.6. Travailler avec plusieurs distributions
https://www.debian.org/doc/manuals/debian-handbook/sect.apt-get.fr.html#sect.apt-mix-distros
je tenterais une simulation pour voir si ca passe
