AWK/SED pour editer/supprimer dans un fichier
Bonjour :smiley:
J’ai un fichier constitué d’adresse email (Alias pour Postfix) et je voudrais le gérer simplement (ajouter/modifier/supprimer) via un script Bash.
Exemple d’un fichier alias
user@domaine.local user@yahoo.fr userb@wanadoo.fr
moi@domaine2.local moi@monfai.net user@domaine.local
etc...
Je voudrais par exemple rajouter l’alias « userx@fai.org » pour « user@domaine.local » mais je ne sais pas trop comment faire, car pour compliquer la chose l’utilisateur « moi@domaine2.local » à aussi un alias pointant sur « user@domaine.local » :doh:
Je voudrais aussi pouvoir enlever l’alias « user@yahoo.fr » de « user@domaine.local ».
Sachant que dans mon fichier la première adresse (user@domaine.local,moi@domaine2.local,etc…) est toujours unique mais par contre peut se trouver aussi en tant qu’Alias sur une adresse… :083
AWK/SED ne me donne pas de bon résultat, en gros je casse mon fichier :075
Au secours merci :smiley:
sed "s/^\(user@domaine\.local\)/\1 userx@fai.org/" nom_de_ton_fichier_d_alias
si tu vois que ça marche, tu finalises par :
sed -i~ "s/^\(user@domaine\.local\)/\1 userx@fai.org/" nom_de_ton_fichier_d_alias
pour :
tu peux essayer :
sed "s/^\(user@domaine\.local.*\)\( user@yahoo\.fr\)\(.*$\)/\1\3/" nom_de_ton_fichier_d_alias
Peut-être que ça ne marchera pas si l’email est le dernier du domaine en question, pas testé ce cas (à toi de bosser quand même !)
Edit: apparemment ça ne marche pas si email en fin de ligne. Cherche un peu, j’ai pas trop le temps
Edit 2 :Si ça marche en fait même si email en fin de ligne, liquide vaisselle ?
Pareil, si ça marche tu finalise avec -i~, évidement sudo si nécessaire …
Depuis le temps que je l’avais initié :
[code]#!/bin/bash
nomScript="${0##*/}"
function gestHelp
e=$1
shift
cat >&2 <<HELP
Usage : ${nomScript} -f fichier [-c|-s email [-a alias[,…]]| -m email -a old -n new]
-f : fichier à traiter
-c, -s : Création ou suppression d’une adresse mail.
Si l’option -a est utilisée avec l’instruction -c, les alias sont ajoutés. L’adresse mail est créée si inexistante.
Si l’option -a est utilisée avec l’instruction -s, seuls les alias spécifiés sont supprimés.
-m : l’alias est remplacé par pour l’adresse email donnée.
HELP
exit $e
function erreur
e=$1
shift
echo >&2 "Erreur : $@"
exit $e
function action_c
trouve=false
while read
do
set – ${REPLY}
email=$1
shift
if [[ ${email} == ${_email} ]]
then
trouve=true
for unAlias in "${_alias[@]}"
do
[[ $@ == ${unAlias} ]] || set – $@ ${unAlias}
done
echo "${_email} " "$@"
else
echo "${REPLY}"
fi
done
${trouve} || echo "${_email} " ${_alias[@]}
function action_m
while read
do
set – ${REPLY}
email=$1
shift
if [[ ${email} == ${_email} ]] && [[ $@ != ${_nalias} ]]
then
infos=( $@ )
for idx in ${!infos[@]}
do
[[ ${infos[idx]} == ${_alias} ]] && infos[idx]=${_nalias}
done
echo "${_email} " ${infos[@]}
else
echo "${REPLY}"
fi
done
function action_s
while read
do
set – ${REPLY}
email=$1
shift
then
sesAlias=
[[ ${_alias[@]} ]] && for ele
do
[[ ${_alias[@]} == ${ele} ]] || sesAlias+=( ${ele} )
done
[[ ${sesAlias[@]} ]] && echo "${email} " ${sesAlias[@]}
else
echo "${REPLY}"
fi
done
tmpFile="${TMPDIR:-/tmp}/$$${nomScript}"
_email=
_alias=
_nalias=
_fichier=
_action=
while getopts :f:c:m:s:a:n: option
do
case $option in
"?") gestHelp 1 “Option non valide : -${OPTARG}”;;
":") gestHelp 1 “Argument manquant pour l’option -${OPTARG}”;;
f) _fichier="${OPTARG}";;
c|s|m) _action+=${option}
_email=${OPTARG};;
a) _alias=( ${OPTARG//,/ } );;
n) _nalias="${OPTARG}";;
esac
done
[[ ${_fichier} ]] || gestHelp 2 “Je ne sais pas dans quel fichier écrire !”
[[ -f “${_fichier}” ]] || gestHelp 2 "Fichier non trouvé : " “${_fichier}”
[[ ${_action} ]] || gestHelp 2 “Je ne sais pas quelle action réaliser !”
[[ ${#_action} == 1 ]] || gestHelp 2 “Je ne sais pas traiter plusieurs actions en même temps !”
[[ ${_action} = m ]] && {
(( ${#_alias[@]} == 0 )) && gestHelp 2 “Quel alias dois-je modifier ?”
(( ${#_alias[@]} > 1 )) && gestHelp 2 “Je ne sais modifier qu’un seul alias à la fois !”
[[ ${_nalias} ]] || gestHelp 2 “Dois-je deviner la nouvelle valeur de l’alias ?”
touch “${_tmpFile}” &>/dev/null || erreur 3 “Impossible de créer le fichier temporaire.”
shopt -s nocasematch
rm "${_tmpFile}"
exec > “${_tmpFile}” < "${fichier}"
eval action
${_action}
) && [ -f “${_tmpFile}” ] && mv “${_tmpFile}” “${_fichier}”[/code]
note : je n’ai volontairement pas mis de commentaire ni utilisé sed/awk …
Pourquoi ne pas simplement utiliser :
[code]mktemp "XXX_${nomScript}"[/code]
ou
[code]mktemp --tmpdir="${TMPDIR:-/tmp}" "XXX_${nomScript}"[/code]
Sinon j'aime bien ton script.
ou
Sinon j’aime bien ton script.
pourquoi pas mktemp ?
En fait, je préfère utiliser le pid du process comme partie dynamique du fichier. Cela me permet d’associer le fichier temporaire au processus si le script est lancé plusieurs fois (je ne parle pas forcément de ce script, mais en règle générale). Alors certes, on peut valoriser le template avec le pid mais dans ce cas le mécanisme de mktemp n’a plus d’intérêt.
Sinon merci !
[quote=“Totor”]pourquoi pas mktemp ?
En fait, je préfère utiliser le pid du process comme partie dynamique du fichier. Cela me permet d’associer le fichier temporaire au processus si le script est lancé plusieurs fois (je ne parle pas forcément de ce script, mais en règle générale). Alors certes, on peut valoriser le template avec le pid mais dans ce cas le mécanisme de mktemp n’a plus d’intérêt.[/quote]
Il en garde toujours car tu as la garanti que ton fichier est unique (en fait en C il effectue un open avec l’option O_EXCL ce qui assure que c’est lui qui vient de le créer et pas quelqu’un d’autre, probablement via la fonction mktemp du C).
La probabilité de collision est faible, pas inexistante :slightly_smiling:
oui, je vois la nuance …
je n’y voyais que l’intérêt de l’unicité mais pas de la propriété (au sens appartenance)
