Backspace foireux en ligne de commande
Sur un serveur, lorsque je me connecte en tant que user normal, (SH=/bin/ksh) je peux utiliser le backdspace sans problème, dans le même terminal je me connecte avec le user Oracle (SH=/bin/ksh aussi) et la à la place de la correction j’ai ^? … Qu’est-ce qu’il faut faire ?
regarde la variable TERM dans chacun des deux comptes. Elle doit être sans doute différente. Il te suffit d’adapter le .kshrc ou équivalent
Ok, je regarde !
après vérification de ‘env’ j’ai :
TERM=xterm pour les deux users
.zshrc et .bashrc identiques
et .kshrc ?
none
Petite précision cela n’arrive que quand j’ouvre une session (su - machinchose) depuis un autre user, si je me connecte sur le serveur directement avec le deuxième user tout va bien …
J’allais écrire: Et si tu essayes avec bash, ça fait pareil??
Mais là maintenant, je te suggère
su -m -l
 su -m -l oracle
Password:
oracle@oraclesrv:/oracle> sdlfsdlfkdjfl^?^?^?^?^?
Le linux distant est un oracle linux (fork de redhat)
Fais «export» dans le cas où ça marche et dans le cas où ça ne marche pas et compare.
Différence :
SSH_TTY=/dev/pts/2
J’ai ça aussi :
 cat /etc/inputrc
# do not bell on tab-completion
#set bell-style none
set meta-flag on
set input-meta on
set convert-meta off
set output-meta on
# Completed names which are symbolic links to
# directories have a slash appended.
set mark-symlinked-directories on
$if mode=emacs
# for linux console and RH/Debian xterm
"\e[1~": beginning-of-line
"\e[4~": end-of-line
"\e[5~": beginning-of-history
"\e[6~": end-of-history
"\e[3~": delete-char
"\e[2~": quoted-insert
"\e[5C": forward-word
"\e[5D": backward-word
"\e[1;5C": forward-word
"\e[1;5D": backward-word
# for rxvt
"\e[8~": end-of-line
# for non RH/Debian xterm, can't hurt for RH/DEbian xterm
"\eOH": beginning-of-line
"\eOF": end-of-line
# for freebsd console
"\e[H": beginning-of-line
"\e[F": end-of-line
$endif
Essaye en tapant
$ stty erase ^?
ou encore
$ stty sane
eventuellement compare les sorties de stty -a
Les sorties de stty -a sont identiques, mais si je fais stty erase ^? (mais en tapante BackSpace) ça fonctionne mais c’est un peut lourd …
Bon laisse tomber c’est du luxe …
C’est tout de même bizarre, stty prend les entrée dans le terminfo défini par la variable TERM…
Essaye de mettre la commande stty dans un .login, ou un profile quelconque…
