Baisser la luminosité d'un portable
Bonjour, je galère un peu, et n’arrivant pas à régler mon problème, je me tourne vers vous.
Je viens donc de m’acheter un nouveau portable Toshiba tecra S11. Je lui ai installer une Debian testing 64 bits et ça marche nickel.
Par contre, depuis que j’ai installer le driver NVIDIA 195.36.15 , je n’arrive plus à avoir accès aux touches FN + F6 ou F7 afin de faire varier la luminosité de mon écran (alors qu’avant l’install du drivers, cela fonctionné ). L’écran reste au maximum. Même en passant par la gestion de l’énergie, impossible de changer la luminosité.
Donc si qq’un peu me conseiller soit :
1 - pour réussir à redonner vie au combo FN + F6
2 - à faire varier la luminosité
je suis preneur.
Mon xorg.conf à tout hazard :
nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
nvidia-xconfig: version 1.0 (buildmeister@builder58) Fri Mar 12 02:12:40 PST 2010
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0"
InputDevice “Keyboard0” "CoreKeyboard"
InputDevice “Mouse0” "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section “InputDevice”
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option “Protocol” "auto"
Option “Device” "/dev/psaux"
Option “Emulate3Buttons” "no"
Option “ZAxisMapping” "4 5"
EndSection
#generated from default
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "Unknown"
HorizSync 28.0 - 33.0
VertRefresh 43.0 - 72.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Je ne connais pas ton matériel ni ton environnement mais tu peux essayer
en installant le paquet xbacklight.
Une fois installé, lance $ xbacklight -dec 20par exemple.
Si cela a un effet sur la luminosité tu n’as plus qu’à lier des raccourcis clavier
dans ton gestionnaire de fenêtres aux commandes de xbacklight.
Salut, et merci.
J’ai testé mais il me sort
teva@Tosh-S11:~$ xbacklight -dec 20
No outputs have backlight property
[quote=“mteva”]Salut, et merci.
No outputs have backlight property[/quote]J’ai le même souci avec xbacklight depuis quelques temps mais je te l’ai conseillé au cas où il fonctionne chez toi.
Voilà ce que j’ai comme alternative :[code]#!/bin/bash
increase/decrease/set/get the backlight brightness (range 0-255) by 16
#get current brightness in hex and convert to decimal
var1=setpci -s 00:02.1 F4.B
var1d=$((0x$var1))
case “$1” in
up)
#calculate new brightness
var2=echo "ibase=10; obase=16; a=($var1d+16);if (a<255) print a else print 255" | bc
echo "$0: increasing brightness from 0x$var1 to 0x$var2"
sudo setpci -s 00:02.1 F4.B=$var2
echo $var2
  down)
          var2=`echo "ibase=10; obase=16; a=($var1d-16);if (a>15) print a else print 15" | bc`
          echo "$0: decreasing brightness from 0x$var1 to 0x$var2"
  set)
          #n.b. this does allow "set 0" i.e. backlight off
          echo "$0: setting brightness to 0x$2"
          setpci -s 00:02.1 F4.B=$2
  get)
          echo "$0: current brightness is 0x$var1"
  toggle)
          if [ $var1d -eq 0 ] ; then
                  echo "toggling up"
                  setpci -s 00:02.1 F4.B=FF
          else
                  echo "toggling down"
                  setpci -s 00:02.1 F4.B=0
          fi
          echo "usage: $0 {up|down|set <val>|get|toggle}"
esac
exit 0[/code]Pour l’utiliser, il faudra que tu te donnes les droits sur la commande /usr/bin/setpci dans ton fichiers sudoers.
Après tu pourras l’utiliser avec $ backlight up ou $ backlight down (Si tu as appelé le script backlight)
Sous gnome, en testing, sur un Probook, les touches de fonction de luminosité sont également sans effet. je me sers de l’applet de luminosité. Il suffit de placer le pointeur sur son icône, sans cliquer, et de tourner la molette.
Pour l’installer : Clic droit sur la barre du tableau de bord, ajouter …
Le gestionnaire d’énergie (dans le menu Préférences) permet de régler la luminosité par défaut.
Chez moi (toshiba+ati+squeeze64), xbacklight ne fonctionne qu’avec les pilotes fglrx.
Il y a une autre méthode en root:
Ce code envoie donc une valeur de 50 à brightness -> la luminosité à 50%. Chez moi ça va de 10 à 100 mais pas par cran régulier. Un more sur ce fichier te donne les valeurs possibles et la luminosité actuelle.
Ce fichier “brightness” ne se trouve pas toujours au même endroit selon les portables.
Salut, pas d’autre solution … :unamused:
