bonjour bonjour,
voilà chaque fois que je veux lire une vidéo banshee il plante.
Je suis sous une debian squeeze/sid avec banshee en version 1.5.
Je l’ai exécuté plusieurs fois en console et je n’ai pas eu toujours les même message.
Une seule fois banshee a bien voulu lire une vidéo mais je n’ai pas le résultat de la console lorsqu’il a su le faire.
Par contre j’ai le résultat au moment ou j’ai réessayer juste après:
maxime@max-laptop:~$ banshee
[Info 18:39:02.441] Running Banshee 1.5.1: [Debian GNU/Linux unstable (sid) (linux-gnu, i486) @ 2009-10-14 18:26:16 UTC]
[Info 18:39:03.465] All services are started 0,881546s
[Info 18:39:04.073] GNOME screensaver service not found
[Info 18:39:04.467] nereid Client Started
Banshee: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.0.
Puis ensuite j’ai chaque fois ce résultat:
[Info 18:39:18.758] Running Banshee 1.5.1: [Debian GNU/Linux unstable (sid) (linux-gnu, i486) @ 2009-10-14 18:26:16 UTC]
[Info 18:39:19.865] All services are started 0,975418s
[Info 18:39:20.409] GNOME screensaver service not found
[Info 18:39:20.645] nereid Client Started
The program 'Banshee' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadIDChoice (invalid resource ID chosen for this connection)'.
(Details: serial 12133 error_code 14 request_code 1 minor_code 0)
(Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
that is, you will receive the error a while after causing it.
To debug your program, run it with the --sync command line
option to change this behavior. You can then get a meaningful
backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
maxime@max-laptop:~$ banshee --sync
[Info 18:39:34.539] Running Banshee 1.5.1: [Debian GNU/Linux unstable (sid) (linux-gnu, i486) @ 2009-10-14 18:26:16 UTC]
[Info 18:39:35.630] All services are started 0,9525s
[Info 18:39:36.626] GNOME screensaver service not found
[Info 18:39:36.889] nereid Client Started
(Details: serial 11923 error_code 14 request_code 1 minor_code 0)
Je ne sais pas quoi faire fasse a ces messages d’erreurs et google n’est pas plus bavard…
