A && B || C is not if-then-else. C may run when A is true
Je comprends bien le message, mais je ne suis pas sur de comprendre pourquoi (quand, Comment) C peut être exécuté quand A est vrai.
Je suppose que cette mise en garde peut signifier que C teste le résultat de B et non de A comme le ferait if-the-else.
Lorsque B est echo " $Foo", même si Foo n’existe pas, la valeur de retour reste vraie.
Mais je suppose que si B est une commande qui se termine par faux (valeur > 0), dans ce cas C s’exécuterait?
Jusqu’ici, j’ai toujours eu la chance de ne pas rencontrer ce problème. Sans doute car cette forme n’est utilisée que pour une commande simple comme «echo».
Est-ce bien l’explication de cette mise en garde (de shellcheck) ?
Imagine A vrai et B faux.
Si c’est parenthésé comme (A && B) || C , tu auras A executé puis comme il est vrai B aussi et donc comme B faux, (A && B) faux et donc C est exécuté
Si c’est parenthésé comme A && (B || C) tu as le même enchainement:
A est executé, étant vrai B || C est executé, donc B et comme B est faux C
En fait en bash si tu fais A && B || C il est impératif que B (pour moi C aussi) ne renvoit pas de code d’erreur.
Attention à la confusion courante entre l’usage de { ou ( : ce n’est pas un effet de style.
« { » teste la condition dans le process en cours (donc plus rapide).
« ( » ouvre un sous-process, qui isole le test: attention au passage de variables d’un process à l’autre (piège courant).
Le problème est dans l’apparence. Bash n’est pas POSIX. Dash est POSIX.
Est-ce que zsh aura aussi le même comportement selon les versions ?
Absolument aucune garantie.
Maintenant, il n’est pas interdit d’utiliser des formulations ambigües, particulièrement si’il n’y a que 3 conditions à tester, mais c’est jouer au poker et complexifier la recherche de bugs.
Ce n’est pas par hasard que le problème est signalé, car parfaitement identifié.
Prendre de mauvaises habitudes n’est pas une bonne habitude, mais chacun fait fait fait ce qui lui plait plait plait.
Une option ‹ –posix › que ce soit de bash ou autre commande non posix n’est pas une garantie de ‹ posixité › absolue, sachant qu’il a POSIX et POSIX selon la version. Problème aussi rencontré avec awk / gawk.
On peut rajouter qu’on ne trouvera jamais ce genre d’ambiguïté ’A && B || C ’ dans aucun script POSIX dans un paquet Debian par exemple.
Ceux qui écrivent ces scripts connaissent bien ce problème.
C’est en pratiquant des tests plus complexes, en testant leur portabilité qu’on est sensibilisé à ce genre de problématique.
