sous bash
j’échoue sur la commande suivante
Sans le & final, pas de problème, mais la commande n’est pas en arrière-plan;
Avec le & final, l’echo n’ apparaît pas
en encadrant avec des parenthèses : (commande argument &) , le problème persiste, avec des {accolades}, c’est une erreur.
Y a-t-il une solution à ce problème ?
Et comme ça ?
function commande() {
echo "Un message"
cd /un/chemin
commande argument &
Idée simple et efficace, il fallait penser fonction ( que je met dans .bash_functions) au lieu d’alias (.bash_aliases );
merci MisterFreez.
PS rectification:
c’était un “faux” problème ( le problème était ailleurs ), une étourderie: cet alias existait déjà, sans la section “echo”, et il était situé sur une ligne plus bas dans le fichier d’aliases, donc c’était la version en mémoire.
Néanmoins, l’idée de la fonction reste une bonne idée, en plus du fait qu’elle m’a fait découvrir le loup ( par un egrep monalias .bash_aliases )
