baub26
Février 21, 2016, 9:13
1
Sur mon dédié OVH sous debian wheezy, j’ai réalisé 2 scripts qui permettent de fabriquer un tar.gz, lancer un openvpn vers ma feebox, envoyer mon tar.gz via un ftp et m’envoyer un mail avec le résultats des commandes.
Script 1 : backup.sh
#!/bin/sh
# targz du dossier backups en suivant les liens symboliques
/bin/tar -hcvzf /home/bernard/www/backup.tar.gz /home/bernard/www/backups/
# lancement du client vpn vers freebox
/usr/sbin/openvpn /home/bernard/www/config_openvpn_routed_bernard.ovpn
# pause 10 secondes
/bin/sleep 10
# ftp vers freebox
HOST='192.168.1.254'
USER='freebox'
PASSWD='******'
/usr/bin/ftp -n -v $HOST << EOT
user $USER $PASSWD
passive
cd "Disque dur"
cd backup
put backup.tar.gz
bye
EOT
# arret openvpn
/usr/bin/killall openvpn
exit 0
Script 2 : backup_mail.sh
#!/bin/sh
# execute backup + envoi freebox
/home/bernard/www/backup.sh > /home/bernard/www/output.txt
# envoi du mail à root
/usr/bin/mail -s "Backup dédié" root < /home/bernard/www/output.txt
exit 0
Si je lance le script en ligne de commande, tout fonctionne.
En Cron, je reçois le mail mais pas de sortie pour le tar.gz, le ftp me dit qu’il n’est pas connecté.
Contenu du mail :
Not connected.
Passive mode on.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
J’ai bien mis le chemin absolu des commandes et des fichiers pour le cron. La je sèche un peu…
Merci pour vos réponses
Mimoza
2
Ajout des traces de te commandes de partout, met un «set -X» pour savoir ce qui est exécuté, met des «$?» pour avoir le retour de tes commandes.
Grosso modo on peut pas deviner ce qui se passe sans plus de logs. Rend très verbeux tes script ça nous aidera a localiser ton problème.
baub26
3
J’ai apparemment isolé le responsable : le vpn ne se lance pas en cron
Log “à la main”
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: Current Parameter Settings:
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: config = '/home/bernard/www/config_openvpn_routed_bernard.ovpn'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: mode = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: persist_config = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: persist_mode = 1
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: show_ciphers = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: show_digests = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: show_engines = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: genkey = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: key_pass_file = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: show_tls_ciphers = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: Connection profiles [default]:
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: proto = udp
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: local = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: local_port = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: remote = '78.214.198.218'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: remote_port = 1194
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: remote_float = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: bind_defined = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: bind_local = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: connect_retry_seconds = 5
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: connect_timeout = 10
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: connect_retry_max = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: socks_proxy_server = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: socks_proxy_port = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: socks_proxy_retry = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: Connection profiles END
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: remote_random = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: ipchange = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: dev = 'tun0'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: dev_type = 'tun'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: dev_node = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: lladdr = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: topology = 1
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: tun_ipv6 = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: ifconfig_local = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: ifconfig_remote_netmask = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: ifconfig_noexec = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: ifconfig_nowarn = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: ifconfig_ipv6_local = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: ifconfig_ipv6_netbits = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: ifconfig_ipv6_remote = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: shaper = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: tun_mtu = 1500
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: tun_mtu_defined = ENABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: link_mtu = 1500
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: link_mtu_defined = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: tun_mtu_extra = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: tun_mtu_extra_defined = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: fragment = 1468
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: mtu_discover_type = -1
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: mtu_test = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: mlock = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: keepalive_ping = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: keepalive_timeout = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: inactivity_timeout = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: ping_send_timeout = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: ping_rec_timeout = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: ping_rec_timeout_action = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: ping_timer_remote = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: remap_sigusr1 = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: explicit_exit_notification = 3
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: persist_tun = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: persist_local_ip = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: persist_remote_ip = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: persist_key = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: mssfix = 1468
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: passtos = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: resolve_retry_seconds = 1000000000
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: username = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: groupname = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: chroot_dir = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: cd_dir = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: writepid = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: up_script = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: down_script = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: down_pre = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: up_restart = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: up_delay = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: daemon = ENABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: inetd = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: log = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: suppress_timestamps = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: nice = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: verbosity = 4
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: mute = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: gremlin = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: status_file = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: status_file_version = 1
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: status_file_update_freq = 60
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: occ = ENABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: rcvbuf = 65536
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: sndbuf = 65536
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: sockflags = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: fast_io = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: lzo = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: route_script = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: route_default_gateway = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: route_default_metric = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: route_noexec = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: route_delay = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: route_delay_window = 30
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: route_delay_defined = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: route_nopull = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: route_gateway_via_dhcp = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: max_routes = 100
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: allow_pull_fqdn = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: [redirect_default_gateway local=0]
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: management_addr = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: management_port = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: management_user_pass = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: management_log_history_cache = 250
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: management_echo_buffer_size = 100
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: management_write_peer_info_file = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: management_client_user = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: management_client_group = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: management_flags = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: shared_secret_file = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: key_direction = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: ciphername_defined = ENABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: ciphername = 'AES-256-CBC'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: authname_defined = ENABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: authname = 'SHA1'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: prng_hash = 'SHA1'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: prng_nonce_secret_len = 16
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: keysize = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: engine = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: replay = ENABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: mute_replay_warnings = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: replay_window = 64
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: replay_time = 15
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: packet_id_file = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: use_iv = ENABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: test_crypto = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: tls_server = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: tls_client = ENABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: key_method = 2
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: ca_file = '[[INLINE]]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: ca_path = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: dh_file = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: cert_file = '[[INLINE]]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: priv_key_file = '[[INLINE]]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: pkcs12_file = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: cipher_list = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: tls_verify = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: tls_export_cert = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: tls_remote = '/C=FR/O=Freebox_SA/CN=Freebox_OpenVPN_server_ef0c265c9cdd06d7ae4e6bbbbf551de6'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: crl_file = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: ns_cert_type = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: remote_cert_ku[i] = 160
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: remote_cert_ku[i] = 136
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: remote_cert_ku[i] = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: remote_cert_eku = 'TLS Web Server Authentication'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: tls_timeout = 2
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: renegotiate_bytes = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: renegotiate_packets = 0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: renegotiate_seconds = 3600
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: handshake_window = 60
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: transition_window = 3600
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: single_session = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: push_peer_info = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: tls_exit = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: tls_auth_file = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: pkcs11_protected_authentication = DISABLED
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27538]: pkcs11_private_mode = 00000000
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27539]: UDPv4 link local: [undef]
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27539]: UDPv4 link remote: [AF_INET]78.214.198.218:1194
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27539]: TLS: Initial packet from [AF_INET]78.214.198.218:1194, sid=28adabc5 e247d8c5
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27539]: WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27539]: VERIFY OK: depth=1, /C=FR/O=Freebox_SA/CN=Freebox_OpenVPN_server_CA_for_ef0c265c9cdd06d7ae4e6bbbbf551de6
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27539]: Validating certificate key usage
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27539]: ++ Certificate has key usage 00a0, expects 00a0
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27539]: VERIFY KU OK
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27539]: Validating certificate extended key usage
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27539]: ++ Certificate has EKU (str) TLS Web Server Authentication, expects TLS Web Server Authentication
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27539]: VERIFY EKU OK
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27539]: VERIFY X509NAME OK: /C=FR/O=Freebox_SA/CN=Freebox_OpenVPN_server_ef0c265c9cdd06d7ae4e6bbbbf551de6
syslog.1:Dec 29 19:52:59 ks356498 openvpn[27539]: VERIFY OK: depth=0, /C=FR/O=Freebox_SA/CN=Freebox_OpenVPN_server_ef0c265c9cdd06d7ae4e6bbbbf551de6
syslog.1:Dec 29 19:53:00 ks356498 openvpn[27539]: Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
syslog.1:Dec 29 19:53:00 ks356498 openvpn[27539]: Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
syslog.1:Dec 29 19:53:00 ks356498 openvpn[27539]: Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
syslog.1:Dec 29 19:53:00 ks356498 openvpn[27539]: Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
syslog.1:Dec 29 19:53:00 ks356498 openvpn[27539]: Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 2048 bit RSA
syslog.1:Dec 29 19:53:00 ks356498 openvpn[27539]: [Freebox_OpenVPN_server_ef0c265c9cdd06d7ae4e6bbbbf551de6] Peer Connection Initiated with [AF_INET]78.214.198.218:1194
syslog.1:Dec 29 19:53:02 ks356498 openvpn[27539]: SENT CONTROL [Freebox_OpenVPN_server_ef0c265c9cdd06d7ae4e6bbbbf551de6]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
syslog.1:Dec 29 19:53:02 ks356498 openvpn[27539]: PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,ping 30,ping-restart 120,dhcp-option DNS 212.27.38.253,ifconfig 192.168.27.65 212.27.38.253'
syslog.1:Dec 29 19:53:02 ks356498 openvpn[27539]: OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
syslog.1:Dec 29 19:53:02 ks356498 openvpn[27539]: OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
syslog.1:Dec 29 19:53:02 ks356498 openvpn[27539]: OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
syslog.1:Dec 29 19:53:02 ks356498 openvpn[27539]: ROUTE default_gateway=91.121.142.254
syslog.1:Dec 29 19:53:02 ks356498 openvpn[27539]: TUN/TAP device tun0 opened
syslog.1:Dec 29 19:53:02 ks356498 openvpn[27539]: TUN/TAP TX queue length set to 100
syslog.1:Dec 29 19:53:02 ks356498 openvpn[27539]: do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
syslog.1:Dec 29 19:53:02 ks356498 openvpn[27539]: /sbin/ifconfig tun0 192.168.27.65 pointopoint 212.27.38.253 mtu 1500
syslog.1:Dec 29 19:53:02 ks356498 openvpn[27539]: /sbin/route add -net 78.214.198.218 netmask 255.255.255.255 gw 91.121.142.254
syslog.1:Dec 29 19:53:02 ks356498 openvpn[27539]: /sbin/route del -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0
syslog.1:Dec 29 19:53:02 ks356498 openvpn[27539]: /sbin/route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 212.27.38.253
syslog.1:Dec 29 19:53:02 ks356498 openvpn[27539]: Initialization Sequence Completed
syslog.1:Dec 29 19:54:49 ks356498 openvpn[27539]: event_wait : Interrupted system call (code=4)
syslog.1:Dec 29 19:54:49 ks356498 openvpn[27539]: SIGTERM received, sending exit notification to peer
syslog.1:Dec 29 19:54:52 ks356498 openvpn[27539]: TCP/UDP: Closing socket
syslog.1:Dec 29 19:54:52 ks356498 openvpn[27539]: /sbin/route del -net 78.214.198.218 netmask 255.255.255.255
syslog.1:Dec 29 19:54:52 ks356498 openvpn[27539]: /sbin/route del -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0
syslog.1:Dec 29 19:54:52 ks356498 openvpn[27539]: /sbin/route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 91.121.142.254
syslog.1:Dec 29 19:54:52 ks356498 openvpn[27539]: Closing TUN/TAP interface
syslog.1:Dec 29 19:54:52 ks356498 openvpn[27539]: /sbin/ifconfig tun0 0.0.0.0
syslog.1:Dec 29 19:54:52 ks356498 openvpn[27539]: SIGTERM[soft,exit-with-notification] received, process exiting
Logs avec cron
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: Current Parameter Settings:
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: config = '/home/bernard/www/config_openvpn_routed_bernard.ovpn'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: mode = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: persist_config = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: persist_mode = 1
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: show_ciphers = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: show_digests = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: show_engines = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: genkey = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: key_pass_file = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: show_tls_ciphers = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: Connection profiles [default]:
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: proto = udp
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: local = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: local_port = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: remote = '78.214.198.218'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: remote_port = 1194
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: remote_float = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: bind_defined = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: bind_local = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: connect_retry_seconds = 5
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: connect_timeout = 10
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: connect_retry_max = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: socks_proxy_server = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: socks_proxy_port = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: socks_proxy_retry = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: Connection profiles END
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: remote_random = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: ipchange = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: dev = 'tun0'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: dev_type = 'tun'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: dev_node = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: lladdr = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: topology = 1
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: tun_ipv6 = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: ifconfig_local = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: ifconfig_remote_netmask = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: ifconfig_noexec = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: ifconfig_nowarn = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: ifconfig_ipv6_local = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: ifconfig_ipv6_netbits = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: ifconfig_ipv6_remote = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: shaper = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: tun_mtu = 1500
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: tun_mtu_defined = ENABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: link_mtu = 1500
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: link_mtu_defined = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: tun_mtu_extra = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: tun_mtu_extra_defined = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: fragment = 1468
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: mtu_discover_type = -1
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: mtu_test = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: mlock = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: keepalive_ping = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: keepalive_timeout = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: inactivity_timeout = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: ping_send_timeout = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: ping_rec_timeout = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: ping_rec_timeout_action = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: ping_timer_remote = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: remap_sigusr1 = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: explicit_exit_notification = 3
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: persist_tun = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: persist_local_ip = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: persist_remote_ip = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: persist_key = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: mssfix = 1468
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: passtos = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: resolve_retry_seconds = 1000000000
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: username = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: groupname = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: chroot_dir = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: cd_dir = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: writepid = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: up_script = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: down_script = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: down_pre = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: up_restart = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: up_delay = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: daemon = ENABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: inetd = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: log = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: suppress_timestamps = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: nice = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: verbosity = 4
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: mute = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: gremlin = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: status_file = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: status_file_version = 1
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: status_file_update_freq = 60
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: occ = ENABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: rcvbuf = 65536
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: sndbuf = 65536
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: sockflags = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: fast_io = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: lzo = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: route_script = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: route_default_gateway = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: route_default_metric = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: route_noexec = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: route_delay = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: route_delay_window = 30
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: route_delay_defined = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: route_nopull = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: route_gateway_via_dhcp = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: max_routes = 100
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: allow_pull_fqdn = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: [redirect_default_gateway local=0]
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: management_addr = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: management_port = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: management_user_pass = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: management_log_history_cache = 250
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: management_echo_buffer_size = 100
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: management_write_peer_info_file = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: management_client_user = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: management_client_group = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: management_flags = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: shared_secret_file = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: key_direction = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: ciphername_defined = ENABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: ciphername = 'AES-256-CBC'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: authname_defined = ENABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: authname = 'SHA1'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: prng_hash = 'SHA1'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: prng_nonce_secret_len = 16
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: keysize = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: engine = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: replay = ENABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: mute_replay_warnings = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: replay_window = 64
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: replay_time = 15
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: packet_id_file = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: use_iv = ENABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: test_crypto = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: tls_server = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: tls_client = ENABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: key_method = 2
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: ca_file = '[[INLINE]]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: ca_path = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: dh_file = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: cert_file = '[[INLINE]]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: priv_key_file = '[[INLINE]]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: pkcs12_file = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: cipher_list = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: tls_verify = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: tls_export_cert = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: tls_remote = '/C=FR/O=Freebox_SA/CN=Freebox_OpenVPN_server_ef0c265c9cdd06d7ae4e6bbbbf551de6'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: crl_file = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: ns_cert_type = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: remote_cert_ku[i] = 160
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: remote_cert_ku[i] = 136
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: remote_cert_ku[i] = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: remote_cert_eku = 'TLS Web Server Authentication'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: tls_timeout = 2
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: renegotiate_bytes = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: renegotiate_packets = 0
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: renegotiate_seconds = 3600
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: handshake_window = 60
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: transition_window = 3600
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: single_session = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: push_peer_info = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: tls_exit = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: tls_auth_file = '[UNDEF]'
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: pkcs11_protected_authentication = DISABLED
syslog.1:Dec 30 03:00:15 ks356498 openvpn[17307]: pkcs11_private_mode = 00000000
Reste à savoir pourquoi ?
baub26
4
Je poste aussi mon fichier de config vpn
client
remote 78.214.198.218 1194
proto udp
nobind
dev-type tun
pull
dev tun0
redirect-gateway
auth-user-pass pass.txt
auth-retry interact
fragment 1468
mssfix 1468
cipher AES-256-CBC
remote-cert-tls server
explicit-exit-notify 3
script-security 3
daemon
verb 4
tls-remote "/C=FR/O=Freebox_SA/CN=Freebox_OpenVPN_server_ef0c265c9cdd06d7ae4e6bbbbf551de6"
baub26
5
Re Bonjour à tous,
Problème résolu : J’ai oublié de mettre le chemin absolu du fichier d’identifiant dans le fichier de conf du vpn (fichier pass.txt)
C’est en forgeant…
Merci encore
Mimoza
6
Nikel je préfère que tu comprenne et corrige le pb par toi même, c’est le meilleur moyen d’apprendre
PS : Met la coche vert pour dire que c’est résolu
