Batterie non reconnue
Après l’installation d’ubuntu gutsy, j’ai la surprise de voir que la batterie n’était pas reconnue.
Du coup, je ne peux pas fermer l’ordinateur. En effet quand je fais arrêter, ubuntu n’arrive pas à stopper la batterie et je dois toujours appuyer sur le bouton physique pour éteindre l’ordinateur.
Je dis que la batterie n’est pas reconnue car je ne l’a voit pas dans gnome et que j’ai un message d’erreur concernant l’acpi qui ne pouvait trouver un fichier au démarrage.
Voici mon lspci$ lspci 00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN400/PM880 Host Bridge 00:00.1 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN400/PM880 Host Bridge 00:00.2 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN400/PM880 Host Bridge 00:00.3 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN400/PM880 Host Bridge 00:00.4 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN400/PM880 Host Bridge 00:00.7 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN400/PM880 Host Bridge 00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237 PCI Bridge 00:06.0 Network controller: RaLink RT2500 802.11g Cardbus/mini-PCI (rev 01) 00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80) 00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80) 00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80) 00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 82) 00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8235 ISA Bridge 00:11.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06) 00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 50) 00:11.6 Communication controller: VIA Technologies, Inc. AC'97 Modem Controller (rev 80) 00:12.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 74) 01:00.0 VGA compatible controller: VIA Technologies, Inc. S3 Unichrome Pro VGA Adapter (rev 02)
:smiley:
le module battery est il chargé ?
As tu fait un coup de sensors-detect ?
Quel ordi ?
Si tu donnais le message d’erreur d’acpi ça serait mieux.
C’est pénible d’être encore obligé de te rappeler d’être moins chiche en détails…
Installe Debian :smiley:
merci de ta réponse et désolé pour le manque d’information,
je vais essayer d’être plus loquace
Tout d’abord un peu plus d’infos sur la machine $ uname -a Linux laptop 2.6.22-14-386 #1 Tue Feb 12 07:12:19 UTC 2008 i686 GNU/LinuxC’est un portable packard bell easynote
Alors j’ai chercher un /etc/modules sur ubuntu mais on dirait qu’il n’y en a pas du coup voici ce qui s’en rapproche le plus :
[code]/etc/modprobe.d$ ls
aliases blacklist blacklist-scanner ibm_acpi.modprobe lrm-video toshiba_acpi.modprobe
alsa-base blacklist-framebuffer blacklist-watchdog ipw3945 nvidia-kernel-nkc
arch blacklist-modem bluez isapnp options
arch-aliases blacklist-oss fuse linux-wlan-ng thinkpad_acpi.modprobe
/etc/modutils$ ls
apm bluez nvidia-kernel-nkc[/code]
je ne connaissais pas, j’ai donc téléchargé lm-sensors et voici le résultat :[code]$ sudo sensors-detect
sensors-detect revision 4609 (2007-07-14 09:28:39 -0700)
This program will help you determine which kernel modules you need
to load to use lm_sensors most effectively. It is generally safe
and recommended to accept the default answers to all questions,
unless you know what you’re doing.
We can start with probing for (PCI) I2C or SMBus adapters.
Do you want to probe now? (YES/no): YES
Probing for PCI bus adapters…
Use driver `i2c-viapro’ for device 0000:00:11.0: VIA Technologies VT8233A/8235 South Bridge
We will now try to load each adapter module in turn.
Module `i2c-viapro’ already loaded.
If you have undetectable or unsupported adapters, you can have them
scanned by manually loading the modules before running this script.
To continue, we need module i2c-dev' to be loaded. Do you want to loadi2c-dev’ now? (YES/no): YES
Module loaded successfully.
We are now going to do the I2C/SMBus adapter probings. Some chips may
be double detected; we choose the one with the highest confidence
value in that case.
If you found that the adapter hung after probing a certain address,
you can specify that address to remain unprobed.
Next adapter: SMBus Via Pro adapter at 1400 (i2c-0)
Do you want to scan it? (YES/no/selectively): YES
Client found at address 0x50
Probing for Analog Devices ADM1033'... No Probing forAnalog Devices ADM1034’… No
Probing for SPD EEPROM'... Yes (confidence 8, not a hardware monitoring chip) Probing forEDID EEPROM’… No
Client found at address 0x51
Some chips are also accessible through the ISA I/O ports. We have to
write to arbitrary I/O ports to probe them. This is usually safe though.
Yes, you do have ISA I/O ports even if you do not have any ISA slots!
Do you want to scan the ISA I/O ports? (YES/no): YES
Probing for National Semiconductor LM78' at 0x290... No Probing forNational Semiconductor LM78-J’ at 0x290… No
Probing for National Semiconductor LM79' at 0x290... No Probing forWinbond W83781D’ at 0x290… No
Probing for Winbond W83782D' at 0x290... No Probing forSilicon Integrated Systems SIS5595’… No
Probing for VIA VT82C686 Integrated Sensors'... No Probing forVIA VT8231 Integrated Sensors’… No
Probing for IPMI BMC KCS' at 0xca0... No Probing forIPMI BMC SMIC’ at 0xca8… No
Some Super I/O chips may also contain sensors. We have to write to
standard I/O ports to probe them. This is usually safe.
Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no): YES
Probing for Super-I/O at 0x2e/0x2f
Trying family National Semiconductor'... No Trying familySMSC’… No
Trying family VIA/Winbond/Fintek'... No Trying familyITE’… No
Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f
Some CPUs or memory controllers may also contain embedded sensors.
Do you want to scan for them? (YES/no): YES
AMD K8 thermal sensors… No
Intel Core family thermal sensor… No
Intel AMB FB-DIMM thermal sensor… No
Sorry, no sensors were detected.
Either your sensors are not supported, or they are connected to an
I2C or SMBus adapter that is not supported. See doc/FAQ,
doc/lm_sensors-FAQ.html or http://www.lm-sensors.org/wiki/FAQ
(FAQ #4.24.3) for further information.
If you find out what chips are on your board, check
http://www.lm-sensors.org/wiki/Devices for driver status.
[quote=“mattotop”]Si tu donnais le message d’erreur d’acpi ça serait mieux.[/quote]Alors je ne sais pas trop comment retrouver les messages que l’on a au boot, j’ai épluché le /var/log :
$ dmesg /var/log/Xorg.0.log [ 0.000000] Linux version 2.6.22-14-386 (buildd@terranova) (gcc version 4.1.3 20070929 (prerelease) (Ubuntu 4.1.2-16ubuntu2)) #1 Tue Feb 12 07:12:19 UTC 2008 (Ubuntu 2.6.22-14.52-386) [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000002bfef000 (usable) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000002bff0000 - 000000002bffffc0 (ACPI data) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000002bffffc0 - 000000002c000000 (ACPI NVS) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved) [ 0.000000] 0MB HIGHMEM available. [ 0.000000] 703MB LOWMEM available. [ 0.000000] Entering add_active_range(0, 0, 180207) 0 entries of 256 used [ 0.000000] Zone PFN ranges: [ 0.000000] DMA 0 -> 4096 [ 0.000000] Normal 4096 -> 180207 [ 0.000000] HighMem 180207 -> 180207 [ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges [ 0.000000] 0: 0 -> 180207 [ 0.000000] On node 0 totalpages: 180207 [ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved [ 0.000000] DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0 [ 0.000000] Normal zone: 1375 pages used for memmap [ 0.000000] Normal zone: 174736 pages, LIFO batch:31 [ 0.000000] HighMem zone: 0 pages used for memmap [ 0.000000] DMI 2.3 present. [ 0.000000] ACPI: RSDP signature @ 0xC00E6010 checksum 0 [ 0.000000] ACPI: RSDP 000E6010, 0014 (r0 OID_00) [ 0.000000] ACPI: RSDT 2BFFC2D0, 002C (r1 INSYDE FACP_000 100 0000 10200) [ 0.000000] ACPI: FACP 2BFFFB00, 0074 (r1 INSYDE FACP_000 100 0000 10200) [ 0.000000] ACPI: DSDT 2BFFC310, 37E2 (r1 INSYDE PN800 1000 INTL 2002036) [ 0.000000] ACPI: FACS 2BFFFFC0, 0040 [ 0.000000] ACPI: APIC 2BFFFB90, 0068 (r1 INSYDE APIC_000 30303030 0000 10200) [ 0.000000] ACPI: BIOS age (336) fails cutoff (2000), acpi=force is required to enable ACPI [ 0.000000] ACPI: Disabling ACPI support [ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 30000000 (gap: 2c000000:d3f80000) [ 0.000000] Built 1 zonelists. Total pages: 178800 [ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/hda3 ro quiet splash [ 0.000000] Found and enabled local APIC! [ 0.000000] mapped APIC to ffffd000 (fee00000) [ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done. [ 0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done. [ 0.000000] Initializing CPU#0 [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes) [ 0.000000] Detected 1492.716 MHz processor. [ 9.989265] Console: colour VGA+ 80x25 [ 9.989871] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes) [ 9.990484] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) [ 10.015930] Memory: 701460k/720828k available (1929k kernel code, 18680k reserved, 876k data, 348k init, 0k highmem) [ 10.015942] virtual kernel memory layout: [ 10.015943] fixmap : 0xfffa8000 - 0xfffff000 ( 348 kB) [ 10.015945] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB) [ 10.015946] vmalloc : 0xec800000 - 0xff7fe000 ( 303 MB) [ 10.015947] lowmem : 0xc0000000 - 0xebfef000 ( 703 MB) [ 10.015949] .init : 0xc03c0000 - 0xc0417000 ( 348 kB) [ 10.015950] .data : 0xc02e2655 - 0xc03bda04 ( 876 kB) [ 10.015952] .text : 0xc0100000 - 0xc02e2655 (1929 kB) [ 10.015956] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok. [ 10.016009] SLUB: Genslabs=22, HWalign=64, Order=0-1, MinObjects=4, CPUs=1, Nodes=1 [ 10.095925] Calibrating delay using timer specific routine.. 2988.83 BogoMIPS (lpj=5977670) [ 10.095954] Security Framework v1.0.0 initialized [ 10.095964] SELinux: Disabled at boot. [ 10.095972] Mount-cache hash table entries: 512 [ 10.096102] CPU: After generic identify, caps: afe9fbff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [ 10.096117] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K [ 10.096120] CPU: L2 cache: 1024K [ 10.096123] CPU: After all inits, caps: afe9fbff 00000000 00000000 00002040 00000000 00000000 00000000 [ 10.096131] Compat vDSO mapped to ffffe000. [ 10.096144] CPU: Intel(R) Celeron(R) M processor 1.50GHz stepping 08 [ 10.096151] Checking 'hlt' instruction... OK. [ 10.112463] Early unpacking initramfs... done [ 10.759100] Booting paravirtualized kernel on bare hardware [ 10.759204] Time: 15:03:25 Date: 02/20/108 [ 10.759236] NET: Registered protocol family 16 [ 10.759326] EISA bus registered [ 10.759427] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xe9b04, last bus=1 [ 10.759429] PCI: Using configuration type 1 [ 10.759431] Setting up standard PCI resources [ 10.761308] ACPI: Interpreter disabled. [ 10.761313] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay [ 10.761322] pnp: PnP ACPI: disabled [ 10.761328] PnPBIOS: Scanning system for PnP BIOS support... [ 10.761400] PnPBIOS: Found PnP BIOS installation structure at 0xc00ff020 [ 10.761403] PnPBIOS: PnP BIOS version 1.0, entry 0xeb000:0x3536, dseg 0xeb000 [ 10.761411] PNPBIOS fault.. attempting recovery. [ 10.761461] PnPBIOS: Warning! Your PnP BIOS caused a fatal error. Attempting to continue [ 10.761510] PnPBIOS: You may need to reboot with the "pnpbios=off" option to operate stably [ 10.761560] PnPBIOS: Check with your vendor for an updated BIOS [ 10.761607] PnPBIOS: dev_node_info: unexpected status 0x37 [ 10.761652] PnPBIOS: Unable to get node info. Aborting. [ 10.761742] PCI: Probing PCI hardware [ 10.761763] PCI: Probing PCI hardware (bus 00) [ 10.762453] PCI quirk: region 1000-107f claimed by vt8235 PM [ 10.762457] PCI quirk: region 1400-140f claimed by vt8235 SMB [ 10.763501] PCI: Using IRQ router VIA [1106/3177] at 0000:00:11.0 [ 10.763569] PCI: Cannot allocate resource region 0 of device 0000:00:06.0 [ 10.766043] NET: Registered protocol family 8 [ 10.766046] NET: Registered protocol family 20 [ 10.766353] PCI: Bridge: 0000:00:01.0 [ 10.766356] IO window: c000-dfff [ 10.766362] MEM window: c0000000-cfffffff [ 10.766367] PREFETCH window: 90000000-9fffffff [ 10.766388] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64 [ 10.766401] NET: Registered protocol family 2 [ 10.766987] Time: tsc clocksource has been installed. [ 10.798964] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) [ 10.799046] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes) [ 10.800578] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) [ 10.801171] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536) [ 10.801175] TCP reno registered [ 10.811130] checking if image is initramfs... it is [ 11.673110] Freeing initrd memory: 8685k freed [ 11.673581] audit: initializing netlink socket (disabled) [ 11.673605] audit(1206025405.552:1): initialized [ 11.675520] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 [ 11.675534] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [ 11.675703] io scheduler noop registered [ 11.675706] io scheduler anticipatory registered [ 11.675708] io scheduler deadline registered [ 11.675726] io scheduler cfq registered (default) [ 11.675744] PCI: VIA PCI bridge detected. Disabling DAC. [ 11.675813] Boot video device is 0000:01:00.0 [ 11.675970] isapnp: Scanning for PnP cards... [ 12.029898] isapnp: No Plug & Play device found [ 12.070261] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled [ 12.071568] RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 65536K size 1024 blocksize [ 12.071833] input: Macintosh mouse button emulation as /class/input/input0 [ 12.071935] PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly. [ 12.084225] i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1. [ 12.090009] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 [ 12.090015] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12 [ 12.090018] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12 [ 12.090021] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12 [ 12.090023] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12 [ 12.090221] mice: PS/2 mouse device common for all mice [ 12.091032] EISA: Probing bus 0 at eisa.0 [ 12.091042] Cannot allocate resource for EISA slot 1 [ 12.091075] EISA: Detected 0 cards. [ 12.091202] TCP cubic registered [ 12.091222] NET: Registered protocol family 1 [ 12.091288] Testing NMI watchdog ... OK. [ 12.170646] Using IPI Shortcut mode [ 12.170781] Magic number: 0:587:83 [ 12.171266] Freeing unused kernel memory: 348k freed [ 12.252485] input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input1 [ 13.385976] fuse init (API version 7.8) [ 13.390994] Capability LSM initialized [ 13.407700] thermal: Unknown symbol acpi_processor_set_thermal_limit [ 13.875769] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 13.875801] usbcore: registered new interface driver hub [ 13.875823] usbcore: registered new device driver usb [ 13.876668] USB Universal Host Controller Interface driver v3.0 [ 13.876771] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered [ 13.876776] PCI: Found IRQ 11 for device 0000:00:10.0 [ 13.876804] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:00:12.0 [ 13.876808] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:01:00.0 [ 13.876820] uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller [ 13.877064] uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 13.877095] uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 11, io base 0x00001200 [ 13.877221] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice [ 13.877247] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 13.877253] hub 1-0:1.0: 2 ports detected [ 13.950805] SCSI subsystem initialized [ 13.956640] libata version 2.21 loaded. [ 13.978591] PCI: setting IRQ 7 as level-triggered [ 13.978598] PCI: Found IRQ 7 for device 0000:00:10.1 [ 13.978641] uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller [ 13.978672] uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 13.978702] uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 7, io base 0x00001220 [ 13.978807] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice [ 13.978835] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 13.978841] hub 2-0:1.0: 2 ports detected [ 14.050276] via-rhine.c:v1.10-LK1.4.3 2007-03-06 Written by Donald Becker [ 14.082367] PCI: setting IRQ 5 as level-triggered [ 14.082373] PCI: Found IRQ 5 for device 0000:00:10.2 [ 14.082400] PCI: Sharing IRQ 5 with 0000:00:11.5 [ 14.082404] PCI: Sharing IRQ 5 with 0000:00:11.6 [ 14.082420] uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller [ 14.082449] uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 3 [ 14.082479] uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 5, io base 0x00001240 [ 14.082595] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice [ 14.082623] hub 3-0:1.0: USB hub found [ 14.082629] hub 3-0:1.0: 2 ports detected [ 14.187437] PCI: setting IRQ 10 as level-triggered [ 14.187444] PCI: Found IRQ 10 for device 0000:00:10.3 [ 14.187485] ehci_hcd 0000:00:10.3: EHCI Host Controller [ 14.187526] ehci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 4 [ 14.187575] ehci_hcd 0000:00:10.3: irq 10, io mem 0xf0000000 [ 14.187583] ehci_hcd 0000:00:10.3: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 [ 14.187709] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice [ 14.187739] hub 4-0:1.0: USB hub found [ 14.187746] hub 4-0:1.0: 6 ports detected [ 14.296662] Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2 [ 14.296669] ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx [ 14.297326] VP_IDE: IDE controller at PCI slot 0000:00:11.1 [ 14.297355] VP_IDE: chipset revision 6 [ 14.297358] VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later [ 14.297370] VP_IDE: VIA vt8235 (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci0000:00:11.1 [ 14.297377] ide0: BM-DMA at 0x1100-0x1107, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio [ 14.297387] ide1: BM-DMA at 0x1108-0x110f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:pio [ 14.297393] Probing IDE interface ide0... [ 14.713422] hda: ST950212A, ATA DISK drive [ 15.272499] usb 1-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2 [ 15.384896] ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14 [ 15.385125] Probing IDE interface ide1... [ 15.446626] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice [ 15.462489] usbcore: registered new interface driver hiddev [ 15.475961] input: USB Mouse as /class/input/input2 [ 15.476084] input: USB HID v1.10 Mouse [USB Mouse ] on usb-0000:00:10.0-2 [ 15.476098] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 15.476102] /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver [ 16.247214] hdc: _NEC DVD_RW ND-6750A, ATAPI CD/DVD-ROM drive [ 16.918502] ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15 [ 16.918862] PCI: Found IRQ 11 for device 0000:00:12.0 [ 16.918878] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:00:10.0 [ 16.918892] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:01:00.0 [ 16.923040] eth0: VIA Rhine II at 0x1e200, 00:40:d0:90:d2:2f, IRQ 11. [ 16.923759] eth0: MII PHY found at address 1, status 0x7849 advertising 05e1 Link 0000. [ 16.931126] hda: max request size: 512KiB [ 16.939672] hda: 97692174 sectors (50018 MB) w/2048KiB Cache, CHS=16383/255/63, UDMA(100) [ 16.940595] hda: cache flushes supported [ 16.940652] hda: hda1 hda2 hda3 hda4 < hda5 > [ 17.007904] hdc: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33) [ 17.007917] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 [ 17.482261] Attempting manual resume [ 17.482266] swsusp: Resume From Partition 3:5 [ 17.482268] PM: Checking swsusp image. [ 17.482444] PM: Resume from disk failed. [ 17.519178] kjournald starting. Commit interval 5 seconds [ 17.519191] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. [ 27.205569] Linux agpgart interface v0.102 (c) Dave Jones [ 27.522615] agpgart: Detected VIA PM800/PN800/PM880/PN880 chipset [ 27.525919] agpgart: AGP aperture is 32M @ 0xa0000000 [ 27.561560] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 [ 27.576632] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4 [ 27.850372] irda_init() [ 27.850394] NET: Registered protocol family 23 [ 28.408338] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 6.2, id: 0x1a0b3, caps: 0xa04713/0x200000 [ 28.459334] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /class/input/input3 [ 28.479299] PCI: Found IRQ 5 for device 0000:00:11.6 [ 28.479319] PCI: Sharing IRQ 5 with 0000:00:10.2 [ 28.479327] PCI: Sharing IRQ 5 with 0000:00:11.5 [ 29.228402] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:11.6 to 64 [ 29.731877] VIA 82xx Modem: probe of 0000:00:11.6 failed with error -13 [ 29.732035] PCI: Found IRQ 5 for device 0000:00:11.5 [ 29.732053] PCI: Sharing IRQ 5 with 0000:00:10.2 [ 29.732062] PCI: Sharing IRQ 5 with 0000:00:11.6 [ 29.732198] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:11.5 to 64 [ 31.476467] lp: driver loaded but no devices found [ 31.516688] Adding 441748k swap on /dev/hda5. Priority:-1 extents:1 across:441748k [ 31.932838] EXT3 FS on hda3, internal journal [ 33.703116] NET: Registered protocol family 17 [ 39.136599] acpi_cpufreq: Unknown symbol acpi_processor_notify_smm [ 39.136645] acpi_cpufreq: Unknown symbol acpi_processor_unregister_performance [ 39.136739] acpi_cpufreq: Unknown symbol acpi_processor_preregister_performance [ 39.136797] acpi_cpufreq: Unknown symbol acpi_processor_register_performance [ 42.868375] ppdev: user-space parallel port driver [ 43.660787] apm: BIOS not found. [ 43.978855] Bluetooth: Core ver 2.11 [ 43.978983] NET: Registered protocol family 31 [ 43.978986] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 43.978990] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 43.998031] Bluetooth: L2CAP ver 2.8 [ 43.998037] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 44.104711] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized [ 44.104803] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized [ 44.104806] Bluetooth: RFCOMM ver 1.8 [ 81.996374] usb 4-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3 [ 82.129632] usb 4-3: configuration #1 chosen from 1 choice [ 82.300738] usbcore: registered new interface driver libusual [ 82.351580] Initializing USB Mass Storage driver... [ 82.354310] scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices [ 82.357342] usb-storage: device found at 3 [ 82.357348] usb-storage: waiting for device to settle before scanning [ 82.358106] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 82.358420] USB Mass Storage support registered. [ 87.348763] usb-storage: device scan complete [ 87.349274] scsi 0:0:0:0: Direct-Access USB 2.0 Flash Disk 5.00 PQ: 0 ANSI: 2 [ 87.469295] sd 0:0:0:0: [sda] 2063872 512-byte hardware sectors (1057 MB) [ 87.470164] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 87.470168] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 0b 00 00 08 [ 87.470171] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through [ 87.472161] sd 0:0:0:0: [sda] 2063872 512-byte hardware sectors (1057 MB) [ 87.472785] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 87.472788] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 0b 00 00 08 [ 87.472791] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through [ 87.472795] sda: sda1 [ 87.474547] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk [ 87.492629] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 Et sinon si je tape la commande acpi j’ai ceci :~$ acpi No ACPI support in kernel, or incorrect acpi_path ("/proc/acpi").et voici les occurrences de “batterie” dans le résultat de dmidecode vu la batterie n’est pas reconnu [code]# dmidecode 2.9
SMBIOS 2.3 present.
40 structures occupying 1476 bytes.
Table at 0x000EB160.
Handle 0x0000, DMI type 0, 20 bytes
BIOS Information
Vendor: Insyde Software Corporation
Version: R1.01
Release Date: /08/0520…
Address: 0xEB000
Runtime Size: 84 kB
ROM Size: 512 kB
Characteristics:
ISA is supported
PCI is supported
PC Card (PCMCIA) is supported
PNP is supported
APM is supported
BIOS is upgradeable
BIOS shadowing is allowed
Boot from CD is supported
Selectable boot is supported
EDD is supported
3.5"/720 KB floppy services are supported (int 13h)
Print screen service is supported (int 5h)
8042 keyboard services are supported (int 9h)
Printer services are supported (int 17h)
CGA/mono video services are supported (int 10h)
ACPI is supported
USB legacy is supported
AGP is supported
ATAPI Zip drive boot is supported
Smart battery is supported
Function key-initiated network boot is supported
[/code]...Portable Battery Location: Smart Battery Conn J37 Manufacturer: Duracell Manufacture Date: 01/06/05 Serial Number: 0042 Name: DR36 Design Capacity: Unknown Design Voltage: 12 mV SBDS Version: V1.0 Maximum Error: Unknown SBDS Chemistry: Not Specified OEM-specific Information: 0x00000000 ... et enfin quand je fais ctrl-alt-F1 je peux lire acpi :BIOS age (336) fails cutoff (2000), acpi-force is required to enable acpi
Excusez-moi pour ce (trop) long message (tout à fait indigeste) mais je ne sais pas bien ce qui est important et j’ai donc quasiment mis tout le résultat des commandes.
Et pourquoi dapper?
oups c’est une erreur,
c’est bien ubuntu gutsy qui ne reconnait pas la batterie, plus précisement linux mint qui est une refonte graphique de ubuntu gutsy
désolé pour l’erreur
[quote=“sidell”]merci de ta réponse et désolé pour le manque d’information,
je vais essayer d’être plus loquace[/quote]Good quote="sidell"
C’est un portable packard bell easynote[/quote]Aïe. Sinon, lequel précisément ? Bon, regardes toi même ici si tu as une piste: tuxmobil.org/pb.html[quote=“sidell”][quote=“mattotop”]le module battery est il chargé ?[/quote]
Alors j’ai chercher un /etc/modules sur ubuntu mais on dirait qu’il n’y en a pas du coup voici ce qui s’en rapproche le plus :[/quote]Tu ne connais pas lsmod :open_mouth: ? quote=“sidell”[quote=“mattotop”]Si tu donnais le message d’erreur d’acpi ça serait mieux.[/quote]Alors je ne sais pas trop comment retrouver les messages que l’on a au boot, j’ai épluché le /var/log
(…)[/quote]/var/log est un répertoire dans lequel il y a plusieurs dizaine de fichiers. Celui qui contient le plus d’infos est syslog mais il faut chercher ce qu’il y a dedans et pas tout mettre (surtout pas). Xorg.0.log concerne uniquement l’interface graphique. Pour info la commande dmesg te donne certains éléments du log de boot. Messages est aussi assez interressant, et parfois daemon.log. Mais tu as bien dû le voir ce message, puisque tu en parles. Que dit il ? as tu recherché dans les différents log des morceaux de ce que tu as eu le temps de lire ?[quote=“sidell”]Et sinon si je tape la commande acpi j’ai ceci :~$ acpi No ACPI support in kernel, or incorrect acpi_path ("/proc/acpi").[/quote]Bizarre. As tu installé l’acpid ? As tu vérifié l’existence de /proc/acpi ?quote="sidell"
(…)[/quote] Ah ben voilà enfin du concret !
Flashes ton bios, ou passes l’argument acpi-force au noyau.
