J’utilise l’environnement KDE4 avec une vieille carte graphique Ati Radeon X300 (rv370)
J’ai un double écran que je veux utiliser en mode “étendu”.
Je veux rester avec le pilote libre et je veux pas installer manuellement le driver proprio car j’avais des soucis avec (et de toute façon j’ai pas besoin de la 3d, c’est un pc du travail).
Bref, actuellement j’ai l’affichage comme je le souhaite (étendu) que je peux régler avec l’option d’affichage de KDE dans le panneau de config.
Mon problème c’est que les paramètres d’affichages que j’ai paramétré ne sont pas conservé au redémarrage.
Si je redémarre le pc mes 2 écrans s’affiche bien au début (mais en cloné) puis quand je me logue sur ma session, le 2ème écran ne s’affiche plus, je suis obligé de réactiver l’écran manuellement dans le panneau d’affichage de kde (ou avec ARandR)
Si je créer un fichier xorg.conf (actuellement il y en a pas) dans /etc/X11 pensez vous que ça peux résoudre le problème et conserver ma configuration ?
Si oui pouvez vous me dire le contenu a copier/coller dans xorg.conf pour que ça marche sachant que :
- les 2 écrans ont une résolution de 1280x1024
- leur fréquences est de 60Hz pour cette résolution
- mon écran 1 est l’écran principal et est branché sur le port VGA de la carte graphique (identifié comme : VGA-0)
- mon 2e écran doit être en étendu a la gauche de l’écran principal et est branché sur le port DVI de la CG (identifié comme : DVI-0).
Si vous voulez le contenu de la commande “xrandr” c’est :
VGA-0 connected primary 1280x1024+1280+0 (normal left inverted right x axis y axis) 380mm x 300mm
1280x1024 60.0*+ 75.0
1152x864 75.0
1024x768 75.1 70.1 60.0
832x624 74.6
800x600 72.2 75.0 60.3
640x480 75.0 72.8 60.0
720x400 70.1
DVI-0 connected 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 376mm x 301mm
1280x960 60.0
1152x864 75.0
832x624 74.6
800x600 72.2 75.0 60.3 56.2
640x480 75.0 72.8 66.7 60.0
720x400 70.1
S-video disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Je pensais aussi activer dans un script au démarrage une commande pour remettre l’affichage comme je veux automatiquement par exemple avec ça : xrandr --output VGA-0 --mode 1280x1024 --output DVI-0 --mode 1280x1024 --left-of VGA-0
mais avec cette commande ce n’est pas en étendu mais en clone.
merci d’avance;
