Bonjour et merci pour votre aide.
Je viens d’installer NESSUS et je n’arrive pas à le faire fonctionner, malgré les heures passées sur les forums.
J’ai internet par satellite (chez VIVEOLE) car je suis en pleine campagne.
J’ai le modem de VIVEOLE et un routeur TP-LINK TL R480T+ sur lequel est connecté 2 PC.
Les deux PC sont sous Kubuntu 10.04.
J’ai aussi Guardog qui gère le pare-feu d’Iptable.
J’ai téléchargé la version de NESSUS sur le site (version ubuntu 9.04 car à priori sur le site ils indiquent que cette version sert aussi pour la 10.04).
Voici la log de l’installation qui à priori s’est déroulée normalement:
[code]root@Bellou:~# /opt/nessus/bin/nessus-fetch --register xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
The provided activation code (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx) has already been used.
root@Bellou:~# /opt/nessus/sbin/nessus-adduser
Login : superviseur
Login password :
Login password (again) :
Do you want this user to be a Nessus ‘admin’ user ? (can upload plugins, etc…) (y/n) [n]: y
User rules
nessusd has a rules system which allows you to restrict the hosts
that superviseur has the right to test. For instance, you may want
him to be able to scan his own host only.
Please see the nessus-adduser manual for the rules syntax
Enter the rules for this user, and enter a BLANK LINE once you are done :
(the user can have an empty rules set)
Login : superviseur
Password : ***********
This user will have ‘admin’ privileges within the Nessus server
Rules :
Is that ok ? (y/n) [y] y
User added
root@Bellou:~# /opt/nessus/bin/nessus-fetch –security-center
Usage: nessus-fetch -v
Usage: nessus-fetch --version
Usage: nessus-fetch --register
Usage: nessus-fetch --check
Usage: nessus-fetch --code-in-use
Usage: nessus-fetch --challenge
Usage: nessus-fetch --security-center
Usage: nessus-fetch --extract
root@Bellou:~# /etc/init.d/nessusd start
$Starting Nessus : .
root@Bellou:~# [/code]
ensuite sur mon navigateur Firefox (sur l’un des deux PC), j’ai rentré les unes après les autres des commandes suivantes dans la barre de navigation:
192.168.1.100:8834/
192.168.1.101:8834/
192.168.1.1:8834/
localhost:8834/
et à chaque fois la même réponse:
J’ai enlevé le pare-feu, mais c’est pareil.
Si toutefois vous vous avez la solution, elle sera la bienvenue.
Si tel était le cas, merci d’être détaillé dans votre réponse car je suis in petit utilisateur pas doué du tout qui tâtonne comme il peu dans ce monde magnifique mais pas évident pour un amateur.
Merci encore
