Besoin d'aide pour ajouter une carte réseau [RESOLU]
j’ai besoin d’un coups de main pour installer une carte réseau, je viens d’installer debian etch4 et il me reconner une carte réseau sur 2.
Voulant faire un serveur proxy c’est très embêtant.
Je suis débutant sous debian, pouvez vous m’aider à résoudre ce problème.
merci d’avance.
edit : C’est la carte réseau intégrer qui n’ai pas reconnu, le serveur est un HP Proliant DL120 G5
Que donne lspci, lspci -n et «dmesg | grep eth»
merci de ton aide, je suis désolé j’avais pas accès au serveur comme c’était jour férié :slightly_smiling:
Sinon un lspci donne :
emeraude:/home/squid/Desktop# lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Unknown device 29f0 (rev 01) 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Unknown device 29f1 (rev 01) 00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation Unknown device 2937 (rev 02) 00:1a.1 USB Controller: Intel Corporation Unknown device 2938 (rev 02) 00:1a.2 USB Controller: Intel Corporation Unknown device 2939 (rev 02) 00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation Unknown device 293c (rev 02) 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Unknown device 2940 (rev 02) 00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Unknown device 2948 (rev 02) 00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation Unknown device 294a (rev 02) 00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation Unknown device 2934 (rev 02) 00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation Unknown device 2935 (rev 02) 00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation Unknown device 2936 (rev 02) 00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation Unknown device 293a (rev 02) 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 92) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Unknown device 2916 (rev 02) 00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation Unknown device 2920 (rev 02) 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation Unknown device 2930 (rev 02) 00:1f.5 IDE interface: Intel Corporation Unknown device 2926 (rev 02) 01:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82572EI Gigabit Ethernet Controller (Copper) (rev 06) 0d:00.0 VGA compatible controller: Matrox Graphics, Inc. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 02) 0e:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation Unknown device 165a emeraude:/home/squid/Desktop#
Un lspci -n donne :
emeraude:/home/squid/Desktop# lspci -n 00:00.0 0600: 8086:29f0 (rev 01) 00:01.0 0604: 8086:29f1 (rev 01) 00:1a.0 0c03: 8086:2937 (rev 02) 00:1a.1 0c03: 8086:2938 (rev 02) 00:1a.2 0c03: 8086:2939 (rev 02) 00:1a.7 0c03: 8086:293c (rev 02) 00:1c.0 0604: 8086:2940 (rev 02) 00:1c.4 0604: 8086:2948 (rev 02) 00:1c.5 0604: 8086:294a (rev 02) 00:1d.0 0c03: 8086:2934 (rev 02) 00:1d.1 0c03: 8086:2935 (rev 02) 00:1d.2 0c03: 8086:2936 (rev 02) 00:1d.7 0c03: 8086:293a (rev 02) 00:1e.0 0604: 8086:244e (rev 92) 00:1f.0 0601: 8086:2916 (rev 02) 00:1f.2 0101: 8086:2920 (rev 02) 00:1f.3 0c05: 8086:2930 (rev 02) 00:1f.5 0101: 8086:2926 (rev 02) 01:00.0 0200: 8086:10b9 (rev 06) 0d:00.0 0300: 102b:0522 (rev 02) 0e:00.0 0200: 14e4:165a emeraude:/home/squid/Desktop#
Enfin un dmesg | grep eth, nous donne :
emeraude:/home/squid/Desktop# dmesg | grep eth e1000: eth0: e1000_probe: Intel(R) PRO/1000 Network Connection e1000: eth0: e1000_watchdog: NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex eth0: no IPv6 routers present emeraude:/home/squid/Desktop#
ps : Je tiens à rappeler que la carte réseau en pci express fonctionne, mais la carte réseau interne ne fonctionne pas.
A priori l’interface eth0 est reconnu. Je peux vous faire un screen si besoin, car elle apparait dans mes gestions réseau (Bureau >> Administration >> Réseau).
Je vous remercie d’avance de votre aide, et je suis encore désolé de n’avoir répondu que maintenant.
eth0 semble être géré par le module tg3 dans le noyau 2.6.26, mais pas jusqu’au 21 en tout cas.Il te faut simplement installer un noyau plus récent, tu peux essayer le 2.6.24 de etchnhalf sinon le 2.6.26 de lenny. Ce dernier marchera, c’est une certitude.
PS: Fais un
update-pcids
pour mettre à jour ton lspci et éviter ces unknown
Apparemment c’est la carte Intel qui est reconnue comme eth0 avec le pilote e1000, mais pas l’autre qui est une carte Broadcom BCM5722. Par contre elle est en PCI Express, tu es sûr de ne pas inverser ?
Comme l’a dit fran.b, cette carte est prise en charge par le pilote tg3 mais seulement à partir du noyau 2.6.19.
Donc si tu as un noyau 2.6.18 d’etch, la carte n’est pas prise en charge. Tu peux installer un noyau 2.6.24 etchnhalf à la place.
Ou bien, si tu veux absolument conserver le 2.6.18 (par exemple parce que le 2.6.24 etchnhalf ne prend pas en charge Xen ni LVS dont tu as besoin) et si tu sais patcher et recompiler les sources, tu peux appliquer le patch suivant.
Ou alors passer à lenny qui n’est pas encore publié en stable.
PS: c’est update-pciids avec deux i.
Je vous remercie de vos réponses, étant encore débutant sous Linux, pouvez vous me dire la marche à suivre rapidemment pour passer à une lenny à partir de ma distribution ou je vais réinstaller la distribution si je trouve pas l’image à installer.
En tout cas merci, je vous tiens au courant.
edit : j’ai regarder sur le site de debian :
debian.org
Pour une réinstallation complète de la distribution, je dois prendre qu’elle image pour une net install, je pense que c’est une testing mais je suis pas sur.
Merci :wink:
Non, ne réinstalle pas ta machine, mais fais une mise à jour ou installe le noayu.
[code]
apt-get install linux-image-2.6-486-etchnhalf[/code]
(adapte 486 -> 686, amd64, etc)
c’est un processeur xeon, donc si je met 686 c’est bon à priori non ?
edit : j’ai mis ça :
apt-get install linux-image-2.6-686-etchnhalf
ça m’installe le noyau à priori, après une fois terminer je redémarre et il me le reconait ?
Merci d’avance.
Oui, tu redémarres et ça devrait être bon. Attention au fait que eth0 et eth1 peuvent être permutté.
Ok merci beaucoups :wink: de votre aide et de votre réactivité.
Je vous tiens au courant si je rencontre des problèmes.
Normalement udev devrait éviter ça, puisqu’il est censé avoir enregistré la correspondance entre l’adresse MAC et le nom de l’interface.
Oui, en théorie ça devrait être bon mais je me méfie toujours.
Merci à tous c’est entré dans l’ordre j’ai mes deux cartes réseaux, je vais pouvoir installer squid.
Encore merci :slightly_smiling:
http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=8&t=11658
