Besoin d'aide pour automatiser changer carte son (hdmi)
Sur un pc avec Debian 8 Jessie/Cinnamon (donc utilisation de Pulse Audio au niveau son je rappelle), j’ai un script pour activer/désactiver le mode HDMI (en gros m’éviter de faire la manip pour changer l’affichage correctement a chaque fois puis le remettre), sauf que la carte son doit aussi être changé dynamiquement sinon le son sort du pc même quand on regarde un film sur le télé en hdmi, cette carte son peut être changé a la main en cliquant sur l’icône son pour choisir “High Definition Controler Audio HDMI” a la place de “Audio Interne Stereo Analogique” (ou depuis VLC) et alors la carte son est bien changé mais c’est pénible a faire surtout qu’il faut refaire l’opération inverse aussi a chaque fois une fois qu’on quitte le “mode hdmi”. J’aimerai donc automatiser ceci dans le script bash ou avec un fichier .asoundrc.
Le problème c’est que je ne sais pas quoi mettre dans le .asoundrc pour que ça soit la sortie 2 HDMI qui soit utilisé. Pouvez vous m’aider svp.
Voici le résultat de quelques commandes :
[quote]cat /proc/asound/modules
0 snd_hda_intel
1 snd_hda_intel[/quote]
[quote] cat /proc/asound/cards
0 [Intel ]: HDA-Intel - HDA Intel
HDA Intel at 0xfcffc000 irq 44
1 [NVidia ]: HDA-Intel - HDA NVidia
HDA NVidia at 0xfe97c000 irq 17[/quote]
[quote]lspci -nn | grep Audio
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller [8086:27d8] (rev 01)
01:00.1 Audio device [0403]: NVIDIA Corporation High Definition Audio Controller [10de:0be3] (rev a1)[/quote]
(la carte son HDMI correspond a la carte Nvidia je précise)
Si tu utilises Pulseaudio, la manip’ ne passe justement pas par Alsa ! :wink:
Tu dois pouvoir scripter ce changement, qqn sur le forum avait creusé ce genre de pistes il y a peu, je n’ai pas vérifié si ça correspondait bien à ton scénario mais regarde par ici: pulseaudio-creer-carte-son-virtuelle-t50276.html
Si je résume, il te suffirait de créer des profils pulseaudio, et de faire en sorte que ton script déclenche l’usage de l’un ou de l’autre.
Pulseaudio gère des “siphons”, peu importe la carte son en amont sur laquelle ce siphon ce situe.
Merci de m’avoir répondu, d’après les infos que j’ai donné, tu pourrai me dire la commande exact a mettre dans mon script pour basculer sur la carte son HDMI ainsi que pour le sens inverse.
Graphiquement je rappelle que c’est très simple a changer, j’ai juste a cliquer sur la 2e option ici :
je pense que ça doit être simple a faire en commande.
(sinon si tu sais le faire directement pour vlc pour choisir la bonne carte dans “périphérique audio” si c’est possible en ligne de commande, peu importe).
Désolé mais je n’utilise pas pulseaudio. Le topic que je donne en lien est juste une piste, à toi de fouiller.
Tu y trouveras au moins le nom de certaines commandes, reste à consulter le manuel…
