salut,
petit pb de montage d’ordi :
si j’ai une carte graphique avec Alimentation recommandée de 850 Watts et un cpu de TDP Réel de 105 Watts, avec tout le matériel en plus est-ce qu’une alim de 1000 watts suffit ?
merci par avance
salut,
donne plutot le detail du matériel
Hello,
tu peux faire une simulation ici aussi : Calcul de puissance d’alimentation
Normalement, ça veut dire que l’alimentation de ton PC doit être de 850 Watts, et non pas que seule la carte consomme 750 watts.
oops erreur corrigée
GIGABYTE B850 GAMING X WIFI6E
209€99
Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G
679€99
be quiet! Pure Rock 3 Black
34€99
be quiet! Pure Power 13 M - 1000W
169€99
AMD Ryzen 7 7700 (3.8 GHz) - Version Tray
299€99
be quiet! Shadow Base 800 DX - Noir
169€99
The G-Lab Keyz Caesium EX - Noir (AZERTY)
24€99
Samsung 990 EVO Plus 4 To
499€99
Asus ProArt Display PA278CGRV
296€99
Logitech C270
39€99
Western Digital Elements 4 To
219€99
Icy Box IB-HUB1417-I3
22€99
DDR5 G.Skill Flare X5 Noir - 32 Go (2 x 16 Go) 6000 MHz - CAS 36
1000W , c’est surdimensionné. Un 850 peut suffire.
merci
c’est la conclusion à laquelle je suis arrivé.
merci à tous
Le be quiet! Pure Rock 3 Black est un ventirad ?
D’expérience, les gros pètent les supports de fixation en plastique que l’on ajoute sur la cm.
Quand le ventilateur se mettra à tourner à donf, ça ne viendra pas d’un bug !
merci pour cette info.
N’ayant jamais mis autant dans un ordi neuf - je n’ai et n’aurait que des occas pour longtemps encore - pas pour moi cette config - je ne connaissais pas cette info.
C’est lié à ce modèle? parce que j’ai un NOCHTUA 15 et aucun problème.
Il n’y a pas de raison car normalement il n’est pas sensé y avoir de vibrations. Sauf si c’est mal monté.
C’est mon fils, grand gamer, qui me l’avait dit en me donnant son ventirad (il installait un refroidissement liquide). Il s’agissait d’un gros AMD.
Je pensais diminuer le bruit du pc. C’était bien jusqu’au jour où PAF (le chien !).
Des vibrations il y en a toujours, plus la chaleur plus l’effort sur la fixation du haut, ça ne m’étonne pas.
Voici le ventirad que j’ai sur mon processeur, donc je pense qu’il est assez gros
168 x 150 x 161 mm au total, pou run poids de 1320g (1,32 kg).
Mais un ventirad mal monté, c’est un ventirad qui s’abîme.
https://www.guru3d.com/data/publish/223/bc6b56cce6aedda0144d545f55414b5ee4bfe2/p1014177.webp?__cf_chl_f_tk=w3hcJMIyXsKjBq17hgte_eQw7ZRd5SYs97bBarUwkjY-1783001386-1.0.1.1-hzwcnKKhbUwphwyTMZ4Xa159tg9HmKA9ioWHQplS6HI
Sur le ventirad, je pense que taper dans le haut de gamme n’est pas utile sauf cas particulier. Le modèle indiquer me semble être un bon compromis.
Un ventirad vient avec ses fixations généralement, certains font entre 1kg et 2kg. Un ventilateur génère de légère vibrations mais moins qu’un disque dur. A mon avis, soit c’est mal monté soit c’est pas de chance ou les 2. J’ai jamais eu echo de soucis pareils. Une tour n’est pas fait pour être déplacé sauf en prenant des précautions.
Le TDP c’est la dissipation thermique pas la consommation électrique. Regarde les constructeurs qui ont souvent des simulateurs d’alimentation.
La puissance max c’est devenu un argument marketing, encore faut il un peu de stabilité.
AMD recommande 750W Radeon™ RX 9070 XT
J’ai trouvé une info : ‹ Total Board Power (TBP) of 304W › qui correspond à la consommation de la carte.
merci de votre aide.
C’est acheté avec une 850W je vous dirais si ça pête
j’imagine que si l’alim manque de puissance sur les pics tu n’exploites pas au maximum ton matériel mais je ne crois pas que ça cause d’instabilité. Peut être que quelqu’un à la réponse ?
En tout cas, ne jamais négliger l’alimentation comme composant dans son pc.
