Besoin d'aide pour installer slack sur débian 9.11
Je ne comprend pas pourquoi après le téléchargement du slack et installation . ça fonctionne pas .
J’obtiens ce message d’erreur dans le terminal ROOT
Merci pour votre aide
ssh: Could not resolve hostname slack-master: Name or service not known
rsync: did not see server greeting
rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1666) [Receiver=3.1.2]
FATAL[slack-getroles]: 'rsync --links --times -e ssh slack-master::slack/etc/roles.conf /var/cache/slack/_role_list' exited 5 at /usr/lib/slack/slack-getroles line 158.
FATAL[slack]: '/usr/lib/slack/slack-getroles' exited 5 at /usr/sbin/slack line 205.
merci et je m’apercçois qu’il n’est pas dans la bonne catégorie
Ok, pas de problème,
je l’ai déplacé dans la catégorie
Support Debian
Je ne sais pas ce qu’est slack, mais d’après ton retour tu essaies de te connecter en SSH à une machine nommée slack-master et ton système ne sait pas faire la correspondance entre ce nom de machine et son adresse IP.
bonsoir bruno merci pour ta réponse
slack est une messagerie collaborative. J’en ai besoin car je participe à the hacking project qui commence demain , je participe pour l’instant à la semaine d’essai
Bonjour papillon
Pour information,
dans la liste des paquetages de la distribution debian
on trouve aussi un paquetage nommé slack
Mais ce paquetage n’a rien à voir avec
…une plateforme de travail collaboratif…
michel@debg53sw:~$ apt-cache show ^slack$
Package: slack
Version: 1:0.15.2-9
Installed-Size: 117
Maintainer: Andrew Pollock <apollock@debian.org>
Architecture: all
Depends: perl, rsync
Suggests: openssh-server, openssh-client
Description-fr: programme de gestion de configuration pour administrateur paresseux
 Slack essaie de permettre une gestion de configuration centralisée avec le
 strict minimum d’efforts. En général, le fait de poser simplement un
 fichier au bon endroit fera que les choses seront faites comme elles
 doivent. Il utilise rsync pour copier les fichiers aux alentours, aussi il
 peut utiliser n’importe quelle sorte de source (répertoire NFS, serveur
 distant à l’aide de SSH, serveur distant à l’aide de rsync) que rsync prend
 en charge.
Description-md5: b9e6ba56c6e0feee160733514fb8a752
Tag: implemented-in::perl, role::program
Section: admin
Priority: optional
Filename: pool/main/s/slack/slack_0.15.2-9_all.deb
MD5sum: 198350f7e8a397828edd3a6a0ecf3f5d
SHA256: 6ddcc7518d7805a96ce13c444ffeb9159eec6d61ffd33a07a9a4f4bacc24717c
michel@debg53sw:~$
Oui, celà n’a rien à voir avec quelque chose que tu installes sur ton serveur, c’est un service en ligne propriétaire pour former des groupes de discussion.
A mon avis, c’est plutôt « The Hacking Project » qui a du t’indiquer l’url d’un slack ou tu dois aller t’inscrire pour causer avec les autres.
Le paquet slack que tu as essayé d’installer est juste un outil pour simplifier l’administration de configs.
bonjour Mattop oui effectivement,
THP a donné le lien pour se connecter pour l’essai d’une semaine mais il existe aussi l’interface en ne passant pas par le navigateur .
merci :wink:
Merci aussi MicP
effectivement rien à voir
:blush:
Je trouve l’interface web trés bien, personnellement.
Sinon, il y a une appli android slack, et un client pour linux, mais pas dans les dépots standards: https://slack.com/intl/fr-fr/downloads/instructions/ubuntu
