Quand je parle de WAN, je parle de l’interface connectée à internet.
Je ne comprend pas comment ton script iptable fonctionne. perso je mettrais un script du genre :
[code]#!/bin/sh
Script de démarrage qui lance l’interface réseau internet,
met en place un firewall basique et un partage de connexion
#Déclaration des interfaces :
interface_WAN=eth1
interface_LAN=eth0
start() {
init du la périphérique internet (ici derriere une freebox)
/sbin/ifup $interface_WAN
echo “activation de l’interface WAN”
Dans cette partie, on met en place le firewall
#vidage des chaines
iptables -F
echo “vidage des chaines”
#destruction des chaines personnelles
iptables -X
echo “destruction des chaines personnelles”
#stratégies par défaut
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT DROP
echo “mise en place de la stratégie par défault (INPUT et FORWARD = DROP et OUTPUT = DROP)”
#init des tables NAT et MANGLE (pas forcément nécessaire)
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT
echo “initialisation des tables NAT et MANGLE”
Acceptation de toutes les connexions en local (un process avec l’autre)
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
echo “Acceptation de toutes les connexions en local”
FORWARD
PORT FORWARDING:
attention : on ne peut malheureusement pas mettre un nom de machine en destination, il faut mettre l’adresse IP.
#redirection du port 3389 sur ton routeur wifi
iptables -A INPUT -i $interface_WAN -p udp --dport 3389 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -i $interface_WAN -p udp --dport 3389-j DNAT --to-destination 10.10.10.1
OUTPUT
=== TENTATIVE pour SORTIE (OUTPUT)Pour le SERVEUR ===
== On accepte la sortie de certains protocoles ==
iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p UDP --dport 123 -j ACCEPT # Port 123 (Time ntp udp)
iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p TCP --dport 123 -j ACCEPT # Port 123 (Time ntp tcp)
iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p UDP --dport domain -j ACCEPT # Port 53 (DNS)
iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p TCP --dport domain -j ACCEPT # Port 53 (DNS)
iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p TCP --dport http -j ACCEPT # Port 80 (Http)
iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p TCP --dport https -j ACCEPT # Port 443 (Https)
iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p TCP --dport 143 -j ACCEPT # Port 143 (imap)
iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p TCP --dport pop3 -j ACCEPT # Port 110 (Pop3)
iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p TCP --dport 993 -j ACCEPT # Port 993 (auth.SSL)
iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p TCP --dport 995 -j ACCEPT # Port 995 (auth.SSL)
iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p TCP --dport smtp -j ACCEPT # Port 25 (Smtp)
iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p TCP --dport 587 -j ACCEPT # Port 587 (Smtp)
iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p TCP --dport ftp-data -j ACCEPT # Port 20 (Ftp Data)
iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p TCP --dport ftp -j ACCEPT # Port 21 (Ftp)
iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p TCP --dport 22 -j ACCEPT # Port 22 (Ssh)
#iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p TCP --dport 10000 -j ACCEPT # Port 10000 (webmin)
#iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p TCP --dport 445 -j ACCEPT # Port 445 (Samba)
#iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p TCP --dport 139 -j ACCEPT # Port 139 (Samba)
#iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p UDP --dport 137:138 -j ACCEPT # Port 137 a 138 (Samba)
iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p TCP --dport nntp -j ACCEPT # Port 119 (News groups)
iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p TCP --dport 1863 -j ACCEPT # Port 1863 (Msn messenger)
iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p TCP --dport 5222 -j ACCEPT # Port 1863 (Msn Pidgin)
#iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p TCP --dport 11443 -j ACCEPT #port de connection routeur cheval
iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p TCP --dport 554 -j ACCEPT #port vlc
iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN -p TCP --dport 9200 -j ACCEPT #port play-the.net
iptables -t filter -A OUTPUT -o $interface_WAN -m state --state NEW -s $serveur -d $UPNP_Broadcast -p udp --sport 1024: --dport $SSDP_port -j ACCEPT # broadcast UPNP pour ushare
iptables -A OUTPUT -o $interface_LAN -p TCP --dport 68 -j ACCEPT #DHCP
=== OUTPUT générique ? ===
On autorise les connexions deja etablies ou relatives à une autre connexion a sortir
iptables -A OUTPUT -o $interface_WAN --match state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
echo “Aceptation de certain protocole en sortie pour le serveur”
#Autoriser le ping sur des IP externes
iptables -A OUTPUT -p icmp -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
=== TENTATIVE pour SORTIE (OUTPUT) Pour le LAN ===
iptables -A OUTPUT -o $interface_LAN -p UDP --dport 123 -j ACCEPT # Port 123 (Time ntp udp)
iptables -A OUTPUT -o $interface_LAN -p TCP --dport 123 -j ACCEPT # Port 123 (Time ntp tcp)
iptables -A OUTPUT -o $interface_LAN -p UDP --dport domain -j ACCEPT # Port 53 (DNS)
iptables -A OUTPUT -o $interface_LAN -p TCP --dport domain -j ACCEPT # Port 53 (DNS)
iptables -A OUTPUT -o $interface_LAN -p TCP --dport http -j ACCEPT # Port 80 (Http)
iptables -A OUTPUT -o $interface_LAN -p TCP --dport https -j ACCEPT # Port 443 (Https)
iptables -A OUTPUT -o $interface_LAN -p TCP --dport 143 -j ACCEPT # Port 143 (imap)
iptables -A OUTPUT -o $interface_LAN -p TCP --dport pop3 -j ACCEPT # Port 110 (Pop3)
iptables -A OUTPUT -o $interface_LAN -p TCP --dport 993 -j ACCEPT # Port 993 (auth.SSL)
iptables -A OUTPUT -o $interface_LAN -p TCP --dport 995 -j ACCEPT # Port 995 (auth.SSL)
iptables -A OUTPUT -o $interface_LAN -p TCP --dport smtp -j ACCEPT # Port 25 (Smtp)
iptables -A OUTPUT -o $interface_LAN -p TCP --dport ftp-data -j ACCEPT # Port 20 (Ftp Data)
iptables -A OUTPUT -o $interface_LAN -p TCP --dport ftp -j ACCEPT # Port 21 (Ftp)
iptables -A OUTPUT -o $interface_LAN -p TCP --dport 22 -j ACCEPT # Port 22 (Ssh)
#iptables -A OUTPUT -o $interface_LAN -p TCP --dport 10000 -j ACCEPT # Port 10000 (webmin)
iptables -A OUTPUT -o $interface_LAN -p TCP --dport 445 -j ACCEPT # Port 445 (Samba)
iptables -A OUTPUT -o $interface_LAN -p TCP --dport 139 -j ACCEPT # Port 139 (Samba)
iptables -A OUTPUT -o $interface_LAN -p UDP --dport 137:138 -j ACCEPT # Port 137 a 138 (Samba)
iptables -A OUTPUT -o $interface_LAN -p TCP --dport nntp -j ACCEPT # Port 119 (News groups)
iptables -A OUTPUT -o $interface_LAN -p TCP --dport 1863 -j ACCEPT # Port 1863 (Msn messenger)
iptables -A OUTPUT -o $interface_LAN -p TCP --dport 5222 -j ACCEPT # Port 1863 (Msn Pidgin)
iptables -A OUTPUT -o $interface_LAN --match state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
echo “Aceptation de certain protocole en sortie pour le LAN”
Partage de la connexion internet
#création d’une nouvelle règle
iptables -N MAregle
#définition de la règle : accepter les nouvelles connexions ne venant pas de l’interface internet
et accepter toutes les connexions établies et reliées (ex: une demande de page HTML provoque l’ouverture
d’une connexion reliée pour acheminer cette page vers l’ordinateur)
iptables -A MAregle -m state --state NEW -i $interface_LAN -j ACCEPT
iptables -A MAregle -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED,UNTRACKED -j ACCEPT
#application de la règle au partage de connexion
iptables -A INPUT -j MAregle
iptables -A FORWARD -j MAregle
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o $interface_WAN -j MASQUERADE
echo “Mise en place du partage de connextion internet”
LOG ### Log tous ce qui qui n’est pas accepter par une règles précédente
# prés requit : sudo apt-get install sysklogd
# echo 'kern.warning /var/log/iptables.log' > /etc/syslog.conf
iptables -A OUTPUT -j LOG --log-level 4 --log-prefix '[OUTPUT DROP]:'
iptables -A INPUT -j LOG --log-level 4 --log-prefix '[INPUT DROP]:'
iptables -A FORWARD -j LOG --log-level 4 --log-prefix '[FORWARD DROP]:'
echo "############ ##############"
iptables -L -n # commanter pour desactiver l’afichage des règles en cours
echo “############ ##############”
stop() {
echo 0 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
ifdown $interface_WAN
case “$1” in
start)
start
echo “firewall IPv4 démarré”
stop)
stop
echo “firewall IPv4 stopé”
restart)
stop && start
echo “firewall IPv4 redémarré”
status)
status
/sbin/iptables -L -n
/sbin/iptables -t nat -L -n
RETVAL=?
echo "Usage $0 {start|stop|restart|status}"
exit 1
esac
exit 0[/code]
et sur ton routeur internet ( si il est en mode routeur )tu redirige le flu sur le serveur. Du serveur tu redirige le flu sur le routeur wifi et enfin du routeur wifi tu redirige sur la machine 192.168.2.2
