Bonjours à tous,
Je suis sous Debian 8 Jessie 64 bits (mais mon problème n’est pas spécifique a cette version puisque sur la version 7 Wheezy j’ai le même problème), je pense j’ai du oublier quelque chose, mon problème est simple a comprendre :
Je voudrai appliquer un thème graphique au boot du système (splash) pour avoir un démarrage un peu graphique comme le fond des distributions comme Elementary OS, Ubuntu & dérivés, Linux Mint etc…
J’ai suivi la doc ici : wiki.debian.org/fr/plymouth
a savoir :
j’ai installé plymouth et plymouth-theme
j’ai remplacé dans la config du grub la ligne pour : GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet splash” puis update-grub2
pour lister les thèmes : /usr/sbin/plymouth-set-default-theme --list
par exemple j’ai voulu tester le thème solar : /usr/sbin/plymouth-set-default-theme solar
( aperçu ici avec fedora dans cet exemple : youtube.com/watch?v=T4388FjuLCA )
puis j’ai fais update-initramfs -u et redémarré mais le thème ne s’applique pas.
Au début de la doc j’ai vu qu’il dise de modifier le fichier : /etc/initramfs-tools/modules
d’abord j’aimerai savoir est ce que c’est indispensable ? car par exemple avec Linux Mint il n’y a rien de spécial dedans alors qu’ils ont un spash boot.
si c’est indispensable, quoi mettre quand on est avec le pilote propriétaire nvidia ? car dans la doc il donne les exemples pour intel, nvidia avec le pilote libre nouveau et ati mais pas nvidia le pilote propriétaire, j’ai tout de même testé en mettant ça au cas ou :
# KMS
drm
nvidia modeset=1
mais ça n’a rien changé, d’ailleurs j’ai aussi testé en machine virtuelle (virtualbox) et idem cela ne fonctionne pas, je pense que j’ai du zapper quelque chose car en plus sur youtube il y a des exemples montré avec virtualbox.
Pourriez vous tester dans virtualbox pour me dire si vous y arrivez déjà avec la virtualisation ? et si oui me dire ce qu’il manque ?
Sinon voici le contenu de mon fichier /etc/default/grub :
[code]# If you change this file, run ‘update-grub’ afterwards to update
/boot/grub/grub.cfg.
For full documentation of the options in this file, see:
info -f grub -n ‘Simple configuration’
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=”"
Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD …)
#GRUB_BADRAM=“0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef”
Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
The resolution used on graphical terminal
note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo’
GRUB_GFXMODE=1680x1050
Uncomment if you don’t want GRUB to pass “root=UUID=xxx” parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY=“true”
Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE=“480 440 1”[/code]
et mon fichier /etc/initramfs-tools/modules (testé avec ou sans ce contenu) :
[code]
List of modules that you want to include in your initramfs.
They will be loaded at boot time in the order below.
Syntax: module_name [args …]
You must run update-initramfs(8) to effect this change.
Examples:
raid1
sd_mod
drm
nvidia modset=1[/code]
Une idée du problème ?
