Besoin de microcode b43/ucode15.fw et b43-open/ucode15.fw
Hello,
Voila j’ai voulu installé débian sur mon Netbook (Compaq Mini 110c-1030sf), mais pendant l’installation il me dit que certain matériels ont besoin d’un microcode pour fonctionner et comme par hasard, une fois installé, il me dit que ma connexion filaire n’est pas gérer. Voici le message afficher pendant l’installation:
Certain matériels ont besoin d’un microcode (firmware) non libre pour fonctionner. Ce microcode peut être charger depuis un support amovible, comme une clé USB ou une disquette.
Les ficher de microcode manquants sont b43/ucode15.fw b43-open/ucode15.fw
Si vous posséder un tel support, veiller le mettre en place maintenant et continuer.
Mes questions son donc les suivante, ou puis-je trouver ces 2 fichier microde ? Y a t’il une manipulation particulière a faire pour les utilisé ou un simple copier /coller sur la clé USB suffi ? Es ce que le fait que mon réseau filaire ne soit pas gérer viens bien de ces fichiers manquant ?
Merci d’avance…
Il faut installer un des 3 paquets suivants (merci Google), en fonction de ton chipset exact : firmware-b43-installer / firmware-b43-lpphy-installer / firmware-b43legacy-installer
Puisque tu n’as pas de réseau sur la machine elle-même, va voir sur packages.debian.org à quels chipsets correspondent ces paquets, et télécharge le bon paquet correspondant à la version exacte de Debian que tu as installée (stable/testing/unstable sur i386 ou amd64) avec ses dépendances éventuelles (b43-fwcutter devrait être suffisant, le reste devrait être déjà installé).
Une fois les deux paquets téléchargés et transférés via clé USB, installe-les avec dpkg -i nomdupaquet.deb (d’abord fwcutter puis le paquet correspondant à ton chipset).
Pour connaître ton chipset précis, lspci devrait faire l’affaire.
Bonsoir =) j’aimerais savoir comment récupérer un firmware (b43/ucode15.fw ou/et b43-open/ucode15.fw )
j’ai déjà essayé plusieurs choses et notamment lspci pour connaitre mon chipset :
root@debian:/home/theau# lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub (rev 07) 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 07) 00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 07) 00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 03) 00:1a.1 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 03) 00:1a.2 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 (rev 03) 00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 03) 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 03) 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 (rev 03) 00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 2 (rev 03) 00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 3 (rev 03) 00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 5 (rev 03) 00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 03) 00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 03) 00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 03) 00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 03) 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev 93) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation ICH9M LPC Interface Controller (rev 03) 00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation ICH9M/M-E SATA AHCI Controller (rev 03) 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller (rev 03) 09:00.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller (rev 13) 0c:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4312 802.11b/g LP-PHY (rev 01)
Tout en bas je vois bien ma carte wifi ( concernée par le firmware désigné me semble-t-il ) mais je n’arrive pas a déterminer moi même le chipset ( de la carte je suppose encore une fois ).
je tourne en amd 64 ( j’ai oublié de le mentionner dans ma signature ).
et squeeze est déjà installé et fonctionnel, j’aimerais donc également savoir ce que cela va changer sur la façon d’installer le firmware .
Merci d’avance :wink:
le firmware manquant est indiqué par un message d’erreur que tu peux voir avec la commande dmesg.
Ensuite ce lien te donnera le nom du paquet à installer
wiki.debian.org/fr/firmware#Loca … s_firmware
Tu ne précise pas si tu as accès à internet en filaire avec cette machine.
boisson.homeip.net/debian/firmwares.tgz
dedans tu as boisson.homeip.net/debian/ucode15.fw
j’ai une connexion filaire en effet, après avoir saisi la commande que tu m’indique j’obtiens ceci :
root@debian:/home/theau# lspci -vnn -d 14e4:
0c:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM4312 802.11b/g LP-PHY [14e4:4315] (rev 01)
	Subsystem: Dell Wireless 1397 WLAN Mini-Card [1028:000c]
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
	Memory at f69fc000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Capabilities: [40] Power Management version 3
	Capabilities: [58] Vendor Specific Information: Len=78 <?>
	Capabilities: [e8] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
	Capabilities: [d0] Express Endpoint, MSI 00
	Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
	Capabilities: [13c] Virtual Channel
	Capabilities: [160] Device Serial Number 26-f4-5e-ff-ff-09-00-26
	Capabilities: [16c] Power Budgeting <?>
	Kernel driver in use: b43-pci-bridge
ma carte est donc la BCM 4312 (PCI ID 14E4:4315) sur le wiki j’ai trouvé un guide, j’ai alors entré :
[code]root@debian:/home/theau# aptitude install firmware-b43-lpphy-installer
b43-fwcutter{a} firmware-b43-lpphy-installer
0 paquets mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 22,1 ko d’archives. Après dépaquetage, 135 ko seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] Y
ATTENTION : des versions non certifiées des paquets suivants vont
être installées.
Des paquets non certifiés peuvent compromettre la sécurité de votre
système. Vous ne devriez les installer que si vous êtes certain
que c’est bien votre intention.
b43-fwcutter firmware-b43-lpphy-installer
Voulez-vous ignorer cet avertissement et continuer quand même ?
Pour continuer, entrer « Oui ». Pour interrompre l’installation, entrer « Non » : Oui
Prendre : 1 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/contrib b43-fwcutter amd64 1:013-2 [16,9 kB]
Prendre : 2 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/contrib firmware-b43-lpphy-installer all 4.174.64.19-4 [5 184 B]
22,1 ko téléchargés en 0s (84,5 ko/s)
Sélection du paquet b43-fwcutter précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 112724 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de b43-fwcutter (à partir de …/b43-fwcutter_1%3a013-2_amd64.deb) …
Sélection du paquet firmware-b43-lpphy-installer précédemment désélectionné.
Dépaquetage de firmware-b43-lpphy-installer (à partir de …/firmware-b43-lpphy-installer_4.174.64.19-4_all.deb) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »…
Paramétrage de b43-fwcutter (1:013-2) …
Paramétrage de firmware-b43-lpphy-installer (4.174.64.19-4) …
–2013-02-05 15:42:28-- http://downloads.openwrt.org/sources/broadcom-wl-4.178.10.4.tar.bz2
Résolution de downloads.openwrt.org… 78.24.191.177
Connexion vers downloads.openwrt.org|78.24.191.177|:80…connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse…200 OK
Longueur: 5986780 (5,7M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : «broadcom-wl-4.178.10.4.tar.bz2»
100%[==============================================================================================================================>] 5 986 780 1,42M/s ds 4,3s
2013-02-05 15:42:33 (1,34 MB/s) - «broadcom-wl-4.178.10.4.tar.bz2» sauvegardé [5986780/5986780]
This file is recognised as:
filename : wl_apsta.o
version : 478.104
MD5 : bb8537e3204a1ea5903fe3e66b5e2763
Extracting b43/ucode5.fw
Extracting b43/pcm5.fw
Extracting b43/b0g0bsinitvals5.fw
Extracting b43/a0g0bsinitvals5.fw
Extracting b43/b0g0initvals5.fw
Extracting b43/a0g1initvals5.fw
Extracting b43/a0g0initvals5.fw
Extracting b43/a0g1bsinitvals5.fw
Extracting b43/ucode9.fw
Extracting b43/a0g1initvals9.fw
Extracting b43/a0g0bsinitvals9.fw
Extracting b43/b0g0bsinitvals9.fw
Extracting b43/b0g0initvals9.fw
Extracting b43/a0g1bsinitvals9.fw
Extracting b43/a0g0initvals9.fw
Extracting b43/ucode11.fw
Extracting b43/n0bsinitvals11.fw
Extracting b43/n0absinitvals11.fw
Extracting b43/n0initvals11.fw
Extracting b43/ucode13.fw
Extracting b43/b0g0initvals13.fw
Extracting b43/a0g1bsinitvals13.fw
Extracting b43/a0g1initvals13.fw
Extracting b43/lp0bsinitvals13.fw
Extracting b43/b0g0bsinitvals13.fw
Extracting b43/lp0initvals13.fw
Extracting b43/ucode14.fw
Extracting b43/lp0initvals14.fw
Extracting b43/lp0bsinitvals14.fw
Extracting b43/ucode15.fw
Extracting b43/lp0bsinitvals15.fw
Extracting b43/lp0initvals15.fw
Extracting b43/ucode16.fw
Extracting b43/n0bsinitvals16.fw
Extracting b43/sslpn0initvals16.fw
Extracting b43/n0initvals16.fw
Extracting b43/lp0initvals16.fw
Extracting b43/sslpn0bsinitvals16.fw
Extracting b43/lp0bsinitvals16.fw[/code]
donc le firmware c’est bien installé mais sous gnome l’applet de gestion de connexion me montre toujours le réseau sans fil en grisé avec en dessous la mention déconnecté.
je me pose donc la question suivante : quelle commande me permettra de “faire prendre conscience” au GDE que je viens d’installer le firmware que ma carte wifi peut etre activée etc ?
Charge le module et regarde le syslog ou dmesg, le chargement du firmware y apparaitra.
Problème réglé ( tout seul ? ) le simple fait de mettre en hibernation ( en fermant l’écran le temps d’aller faire les courses ) a suffit a ce que le GDE le retrouve ( en se relançant a l’ouverture de l’ecran je suppose )
merci de votre aide :038
EDIT : j’ai recemment réinstallé debian, je recherche une nouvelle fois ce firmware seulement quand je fais un apt-get install firmware-b43-installer il ne trouve plus le paquet, je me demande aurait-il été retiré des sources ???
