j’ai installé munin pour monitorer mon serveur squeeze et aucun probleme pour la récuperation des infos et les graphes.
je me suis donc attaqué à quelquechose de plus “complexe”, monitorer mon PC windows 7 64 bits a partir de mon serveur (pour eventuellement plus tard pouvoir monitorer des serveurs windows, un entrainement tout simplement) via snmp.
J’ai donc activé le service snmp sur mon windows 7,et testé avec snmpwalk que mon debian recevait bien les infos: Résultat positif
Je me suis donc attaqué à la config de munin
munin.conf
[minusserveur.minus.local]
address 127.0.0.1
use_node_name yes
[minus-pc.minus.local]
address 192.168.1.2
use_node_name no
munin-node.conf
allow ^127.0.0.1$
/etc/munin/plugin-conf.d/snmp_communities
et activé les plugins /etc/munin/plugins
lrwxrwxrwx 1 root root 40 6 juil. 21:46 apache_accesses -> /usr/share/munin/plugins/apache_accesses
lrwxrwxrwx 1 root root 41 6 juil. 21:46 apache_processes -> /usr/share/munin/plugins/apache_processes
lrwxrwxrwx 1 root root 38 6 juil. 21:46 apache_volume -> /usr/share/munin/plugins/apache_volume
lrwxrwxrwx 1 root root 28 6 juil. 21:46 cpu -> /usr/share/munin/plugins/cpu
lrwxrwxrwx 1 root root 27 6 juil. 21:46 df -> /usr/share/munin/plugins/df
lrwxrwxrwx 1 root root 33 6 juil. 21:46 df_inode -> /usr/share/munin/plugins/df_inode
lrwxrwxrwx 1 root root 34 6 juil. 21:46 diskstats -> /usr/share/munin/plugins/diskstats
lrwxrwxrwx 1 root root 32 6 juil. 21:46 entropy -> /usr/share/munin/plugins/entropy
lrwxrwxrwx 1 root root 39 6 juil. 21:46 exim_mailqueue -> /usr/share/munin/plugins/exim_mailqueue
lrwxrwxrwx 1 root root 39 6 juil. 21:46 exim_mailstats -> /usr/share/munin/plugins/exim_mailstats
lrwxrwxrwx 1 root root 30 6 juil. 21:46 forks -> /usr/share/munin/plugins/forks
lrwxrwxrwx 1 root root 35 6 juil. 21:46 fw_packets -> /usr/share/munin/plugins/fw_packets
lrwxrwxrwx 1 root root 38 6 juil. 21:46 http_loadtime -> /usr/share/munin/plugins/http_loadtime
lrwxrwxrwx 1 root root 32 6 juil. 21:46 if_err_eth0 -> /usr/share/munin/plugins/if_err_
lrwxrwxrwx 1 root root 28 6 juil. 21:46 if_eth0 -> /usr/share/munin/plugins/if_
lrwxrwxrwx 1 root root 35 6 juil. 21:46 interrupts -> /usr/share/munin/plugins/interrupts
lrwxrwxrwx 1 root root 31 6 juil. 21:46 iostat -> /usr/share/munin/plugins/iostat
lrwxrwxrwx 1 root root 35 6 juil. 21:46 iostat_ios -> /usr/share/munin/plugins/iostat_ios
lrwxrwxrwx 1 root root 33 6 juil. 21:46 irqstats -> /usr/share/munin/plugins/irqstats
lrwxrwxrwx 1 root root 29 6 juil. 21:46 load -> /usr/share/munin/plugins/load
lrwxrwxrwx 1 root root 31 6 juil. 21:46 lpstat -> /usr/share/munin/plugins/lpstat
lrwxrwxrwx 1 root root 31 6 juil. 21:46 memory -> /usr/share/munin/plugins/memory
lrwxrwxrwx 1 root root 36 6 juil. 21:46 munin_stats -> /usr/share/munin/plugins/munin_stats
lrwxrwxrwx 1 root root 35 6 juil. 21:46 open_files -> /usr/share/munin/plugins/open_files
lrwxrwxrwx 1 root root 36 6 juil. 21:46 open_inodes -> /usr/share/munin/plugins/open_inodes
lrwxrwxrwx 1 root root 34 6 juil. 21:46 processes -> /usr/share/munin/plugins/processes
lrwxrwxrwx 1 root root 33 6 juil. 21:46 proc_pri -> /usr/share/munin/plugins/proc_pri
lrwxrwxrwx 1 root root 33 13 juil. 15:18 snmp_minus-pc.minus.local_df -> /usr/share/munin/plugins/snmp__df
lrwxrwxrwx 1 root root 34 13 juil. 15:19 snmp_minus-pc.minus.local_if_2 -> /usr/share/munin/plugins/snmp__if_
lrwxrwxrwx 1 root root 38 13 juil. 15:19 snmp_minus-pc.minus.local_if_err_2 -> /usr/share/munin/plugins/snmp__if_err_
lrwxrwxrwx 1 root root 37 13 juil. 18:55 snmp_minus-pc.minus.local_memory -> /usr/share/munin/plugins/snmp__memory
lrwxrwxrwx 1 root root 38 13 juil. 18:55 snmp_minus-pc.minus.local_netstat -> /usr/share/munin/plugins/snmp__netstat
lrwxrwxrwx 1 root root 40 13 juil. 15:20 snmp_minus-pc.minus.local_processes -> /usr/share/munin/plugins/snmp__processes
lrwxrwxrwx 1 root root 37 13 juil. 18:56 snmp_minus-pc.minus.local_uptime -> /usr/share/munin/plugins/snmp__uptime
lrwxrwxrwx 1 root root 36 13 juil. 15:21 snmp_minus-pc.minus.local_users -> /usr/share/munin/plugins/snmp__users
lrwxrwxrwx 1 root root 38 13 juil. 18:57 snmp_minus-pc.minus.local_winload -> /usr/share/munin/plugins/snmp__winload
lrwxrwxrwx 1 root root 37 13 juil. 18:57 snmp_minus-pc.minus.local_winmem -> /usr/share/munin/plugins/snmp__winmem
lrwxrwxrwx 1 root root 29 6 juil. 21:46 swap -> /usr/share/munin/plugins/swap
lrwxrwxrwx 1 root root 32 6 juil. 21:46 threads -> /usr/share/munin/plugins/threads
lrwxrwxrwx 1 root root 31 6 juil. 21:46 uptime -> /usr/share/munin/plugins/uptime
lrwxrwxrwx 1 root root 30 6 juil. 21:46 users -> /usr/share/munin/plugins/users
lrwxrwxrwx 1 root root 31 6 juil. 21:46 vmstat -> /usr/share/munin/plugins/vmstat
J’ai bien entendu relancé apache2 et munin-node
et voila les problemes:
minus-pc n’apparait pas dans munin
j’ai fait un test en modifiant munin.conf
address 127.0.0.1
use_node_name yes
address 127.0.0.1
use_node_name no
minus-pc est alors apparu dans munin mais avec des graphs debian vide, mais ce n’est pas ce que je veux bien sur.
Bref la je suis bloqué
Pouvez vous svp me donner un coup de main??
Merci d’avance
