Besoin d'une session ssh persistante qui ressuscite
/story ON
Je vais installer cette semaine un serveur chez un client, mais dans un premier temps je n’aurai pas d’IP fixe externe, et pas de routage depuis l’extérieur. J’ai donc décidé de faire un tunnel SSH (avec -R) vers mon serveur privé, afin d’avoir accès au port 22 de la machine installée, le tout avec des clefs SSH. Je pourrai publier le script temporaire que j’ai fait pour ça.
Donc, l’idée est de faire un tunnel SSH, mais quid si la connexion se rompt ?
J’imagine donc un cron qui teste chaque minute (ou seconde, ou heure) si la connexion est bien active et fonctionnelle ; dans le cas où la connexion est rompue on tente d’en recréer une.
/story OFF
Questions :
  1. Le cron est à installer chez root ou pas ?
  2. Comment tester si la connexion est active ?
  3. (Ceci dit si vous avez un script tout fait je suis toujours preneur)
Merci d’avance !
autossh ?
Merci, je regarde ça !
Bon, bon !
Donc, plan d’attaque :
  1. Je m’installe une clef ssh bien configurée grâce au script install-maintenance (https://gist.github.com/4024154) que j’ai rédigé.
  2. Je mets en place la commande suivante à chaque démarrage (cf. ligne 160 install-maintenance) :
    ~# screen -dmS autossh autossh -R $REMOTE_PORT:localhost:22 $USER@$HOST
Comment vous feriez ça ? Avec cron, at, ou init.d ? Autre chose ?
Cron avec “@startup”
@reboot tu voulais dire ?
Aha, intéressant, je regarde ! Merci :smiley:
En effet, pas très fiable ma mémoire :mrgreen:
Ça fonctionne ! Merci beaucoup :slightly_smiling:
