Je vous explique mon petit soucis
N’étant pas très à l’aise avec les servers X … je me permet de vous demander de l’aide.
Voila, donc j’ai installé une Debian Etch de base.
Par dessus ça, un xserver-xorg-core et xfce4
Est-ce que je pourrais donc avoir un coup de main pour la configuration du bi ecran ?
Même si il faut lancer deux serveurs x en parallèle, pas de soucis pour moi … !
Pour informations, voici les caractéristiques de ma machine :
- Carte mère Asus P5Q-E
- Intel Core 2 Quad
- 4Go ram DDR2
- Nvidia 9800 GTX+ (512Mo DDR3)
- HDD Velociraptor 300Go
- 2 moniteurs Samsung T220 22"
Merci d’avance,
Thomas
Vérifie que tu as bien installé le pilote nVidia, et tu peux utiliser mon xorg.conf en changeant les références, ça devrait aller.
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Left Screen" 0 0
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
Option "Xinerama" "false"
EndSection
Section "Files"
# path to defoma fonts
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
Load "dri"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "fr"
Option "XkbVariant" "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Hyundaï"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Hanns-G"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation G70 [GeForce 7600 GS]"
Driver "nvidia"
Option "RenderAccel" "1"
Option "AllowGLXWithComposite" "1"
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
Option "DisableGLXRootClipping" "True"
Option "TripleBuffer" "true
Option "TwinView" "1"
Option "TwinViewOrientation" "CRT-0 LeftOf CRT-1"
Option "MetaModes" "1280x1024,1280x1024"
Option "ConnectedMonitor" "CRT-0,CRT-1"
# Option "NoPowerConnectorCheck"
BusID "PCI:2:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Left Screen"
Device "nVidia Corporation G70 [GeForce 7600 GS]"
Monitor "Hyundaï"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "enable"
EndSection
Ah merci beaucoup !
Question bête surement … comment installer le pilote ?
et comment chopper les bonnes références ?
Merci beaucoup
Je test tout ça ce soir et vous tiens au courant
Je reviens vers vous … l’installation des drivers se passe pas térrible
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c:1327: error: ‘nv_pte_t_cache’ undeclared (first use in this function)
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c:1327: error: too many arguments to function ‘kmem_cache_create’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c:1456: error: void value not ignored as it ought to be
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c: In function ‘nvidia_exit_module’:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c:1481: error: void value not ignored as it ought to be
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c:1582: error: ‘nv_pte_t_cache’ undeclared (first use in this function)
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c: In function ‘nv_kern_open’:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c:1809: error: ‘SA_INTERRUPT’ undeclared (first use in this function)
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.c:1809: error: ‘SA_SHIRQ’ undeclared (first use in this function)
make[4]: *** [/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nv.o] Erreur 1
make[3]: *** [_module_/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv] Erreur 2
make[3]: quittant le répertoire « /usr/src/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-686 »
NVIDIA: left KBUILD.
nvidia.ko failed to build!
make[2]: *** [mdl] Erreur 1
make[2]: quittant le répertoire « /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv »
make[1]: *** [build-stamp] Erreur 2
make[1]: quittant le répertoire « /usr/src/modules/nvidia-kernel »
make: *** [kdist_image] Erreur 2
BUILD FAILED!
See /var/cache/modass/nvidia-kernel-source.buildlog.2.6.24-etchnhalf.1-686.1222717930 for details.
et donc ce fameux fichier me dit pas grand chose (il reprend l’erreur ci dessus …)
