Après avoir suivie plusieurs tuto plus ou moins récent, je n’arrive pas a monter un serveur DNS sous debian Jessie.
Voici ma config, tout est ok a part le DNS et le LDAP. Mon soucis est sur le DNS.
D’apres les tutoriels que j’ai vu faire, tous été ne suite de fichier de configuration, mais tous n’était pas les même.
Voici la liste des fichiers modifié ou utiliser selon les divers tuto que j’ai pu voir :
[ol][li]/etc/hostname[/li]
[li]/etc/host.conf[/li]
[li]/etc/hosts[/li]
[li]/etc/resolv.conf[/li][/ol]
Zone de recherche directe et inversée
[ol][li]db.domain.local[/li]
[li]db.3.168.192[/li][/ol]
Configuration de bind
[ol][li]named.conf[/li]
[li]named.conf.local[/li]
[li]named.conf.options[/li]
[li]named.conf.default-zones[/li][/ol]
Fichier de conf de l’OS
[code]
root@dns:~# cat /etc/hostname
ns
root@dns:~# cat /etc/host.conf
order hosts, bind
multi on
root@dns:~# cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
192.168.3.1 ns.domain.local dns
root@dns:~# cat /etc/resolv.conf
domain domain.local
search domain.local
nameserver 192.168.3.1
nameserver 8.8.8.8[/code]
db.domain.local
root@dns:~# cat /etc/bind/db.domain.local
$TTL 604800
@ IN SOA ns.domain.local. root.domain.local. (
1
604800
86400
2419200
604800 )
@ IN NS ns.
1 IN PTR ns.domain.local.
5 IN PTR ldap.domain.local.
3 IN PTR nas.domain.local.
12 IN PTR http.domain.local
db.3.168.192
root@dns:~# cat /etc/bind/db.3.168.192
$TTL 604800
2
604800
86400
2419200
604800 )
@ IN NS ns.domain.local.
ns IN A 192.168.3.1
@ IN AAAA ::1
ldap IN A 192.168.3.5
nas IN A 192.168.3.3
http IN A 192.168.3.12
named.conf
root@dns:~# cat /etc/bind/named.conf
include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
named.conf.local
[code]
root@dns:~# cat /etc/bind/named.conf.local
zone “domain.local”
type master;
file “/etc/bind/db.domain.local”;
allow-update {192.168.3.1/32;};
zone "3.168.192.in-addr.arpa"
type master;
file "/etc/bind/db.3.168.192";
};[/code]
named.conf.options
[code]
root@dns:~# cat /etc/bind/named.conf.options
options {
directory “/var/cache/bind”;
forwarders {
80.67.188.188;
80.67.169.12;
auth-nxdomain no; # conform to RFC1035
listen-on-v6 { any; };
};[/code]
[code]
root@dns:~# cat /etc/bind/named.conf.default-zones
// prime the server with knowledge of the root servers
zone “.” {
type hint;
file “/etc/bind/db.root”;
// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
// broadcast zones as per RFC 1912
zone "localhost" {
type master;
file "/etc/bind/db.local";
zone "127.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.127";
zone "0.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.0";
zone "255.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.255";
};[/code]
Test des fichiers de configuration :
named-checkzone domain.local /etc/bind/db.domain.local
named-checkzone domain.local /etc/bind/db.3.168.192
named-checkconf /etc/bind/named.conf
named-checkconf /etc/bind/named.conf.local
named-checkconf /etc/bind/named.conf.options
named-checkconf /etc/bind/named.conf.default-zones
Tout les tests de ces commandes “check” sont OK.
La seule chose qui fonctionne, c’est “ping ns.domain.local” sur la machine ns, mais c’est renseigné par le fichier “/etc/hosts” sur la même machine, donc normal.
Je fais principalement mes tests sur le client WindowsXP.
Vous seriez bien urbain de m’éclairer sur bind qui a toujour été pour moi quelques chose qui n’a jamais fonctionné …
