[Bind9] commande host
j’ai utilisé le wiki.debian-fr,
tout est OK jusqu’à la dernière commande host:
jb1@alpha30:/etc$ host -a bohain.org localhost
Trying "bohain.org"
Received 28 bytes from 127.0.0.1#53 in 0 ms
Trying "bohain.org.bohain.org"
Using domain server:
Address: 127.0.0.1#53
Aliases:
Host bohain.org.bohain.org not found: 2(SERVFAIL)
Received 39 bytes from 127.0.0.1#53 in 0 ms
jb1@alpha30:/etc$ host -v -a bohain.org localhost
Trying "bohain.org"
Aliases:
je suis locataire auprés de mon FAI de bohain.fr
et je suis également utilisateur de bohain.org
j’ai créé l’environnement bind9 avec ce dernier nom de domaine
pour la ligne Trying je m’en sort comment SVP?
Avous lire
A+
JB1
C’est pas très clair.
Tu veux faire quoi exactement ?
Les domaines sont à qui ? Les dns sont ou ? C’est pour un LAN ?
les dns sont à moi par location annuelle auprés d’Orange pour bohain.fr
et son partenaire NordNet espace Registar
pour bohain.org, j’ai souscrit auprés de Gandi, le whois bohain.org me montre bien
A+
JB1
Le serveur bind est chez moi, réalisé avec la méthodologie wiki
l’objectif, tout chez moi!
A+
JB1
Ok, c’est plus clair.
Donc tu as configuré Gandi afin que le nom de domaine point vers tes ns ?
Et tu as créé une zone bohain.org dans bind ?
Vous entendez quoi par configurer Gandi?,
pour la redevance Gandi c’est la 2° année et je n’arrive pas!!!
idem pour Orange et bohain.fr
à priori bind9 n’a pas rencontré d’erreur puisque le restart est OK,OK pour bohain.org
je ne sais plus dans quelle direction chercher
A=
JB1
Il y a deux choses:
  1. Il faut que bind soit fonctionnel; Ça n’a pas l’aire d’être le cas.
  2. Il faut que les DNS de Gandi soient configurés pour pointer vers ton DNS.
Pour le problème n°1, peux-tu donner tes fichiers de configuration.
Dire: Ça ne marche pas, n’est pas suffisant, il nous faut du grain à moudre… :wink:
pour insérer des fenètres avec ascenseur,je fais comment SVP?
je connais
comme il y a un bouton “Quote” je n’ai pas osé toucher
sinon je coonnais cjoint.com
A+
JB1
bon pour
il faut les fichier dans /var?
A+
JB1
désolé, je pensais qu’il y avait un ascenseur
A+
JB1
Salut déjà pour Gandi dans ton compte --> tableau de bord
tu clique sur le domaine à configurer.
Puis en bas a droite sous serveur de noms tu as
changer les dns
Pour Bind vite fait je regarderais plus en détail plus tard mais déjà manque un “@” la je crois
après en interne est ce que tu ping le nom?
Pas avant que les serveurs finaux (principal et secondaire) soient pleinement opérationnels.
Non. Le @ se substitue au nom de domaine.
ping n’est pas un outil approprié pour la mise au point d’un serveur DNS. Il faut utiliser des outils adaptés comme host, dig ou nslookup.
@jb1 :
La balise “code” est préférable à la balise “quote” pour les fichiers de configuration, résultats de commandes…
$ /usr/sbin/named-checkzone bohain.org zone.bohain.org.db zone.bohain.org.db:9: unknown RR type 'chezmoi.ici.' zone.bohain.org.db:11: ignoring out-of-zone data (alpha30.bohain) zone.bohain.org.db:16: unknown RR type 'chezmoi.ici.' zone.bohain.org.db:17: unknown RR type 'tebilepas' zone.bohain.org.db:18: unknown RR type 'coucou' zone.bohain.org.db:20: unknown RR type 'pourquoi' zone bohain.org/IN: loading from master file zone.bohain.org.db failed: unknown class/type zone bohain.org/IN: not loaded due to errors.
alpha30.bohain n’appartient pas à la zone bohain.org.
Les erreurs “unknown RR” sont dues aux lignes commençant par # : dans un fichier de zone les commentaires doivent être précédés par ‘;’ et non par ‘#’.
Le fichier de zone contenant des erreurs, la zone n’est pas chargée, d’où les réponses “SERVFAIL” du serveur aux requêtes de host.
Accessoirement, les adresses IP contenues sont privées, ce qui ne convient pas à un zone publique.
@ PascalHambourg
Le ping est une méthode de fainéant pour vérifier que mon script version spaquetti a bien fait son boulot
( faudrait pas que je configure tout un serveur non plus pfffff ça en fait tu taff…) honte à moi. :blush:
@jb1 écoute PascalHambourg il est de meilleurs conseils que moi.
Bon je vous laisse j’ai des @ à virer partout :033
ping a plusieurs inconvénients pour tester la résolution DNS.
  • Il ne permet de tester que les enregistrements de type A (adresse IPv4), ou AAAA (adresse IPv6) pour ping6, donc exit les SOA, NS, MX…
  • En cas d’échec il ne dit rien sur la cause du problème.
  • Il utilise la bibliothèque de résolution de nom qui a elle-même les inconvénients suivants :
  • elle n’interroge que les serveurs DNS inscrits dans /etc/resolv.conf ;
  • elle n’utilise pas que le protocole DNS mais aussi les fichiers locaux (/etc/hosts), potentiellement les protocoles mDNS (multicast DNS), WINS (noms Windows)
  • les options de domaines de recherche peuvent fausser le résultat.
Bonjour tout le monde et merci de me consacrer du temps
tout d’abord un copier/coller de chez Gandi:
Tableau de bord
Domaines (1)
Opérations (0)
Vue
Normal
Filtrer (?)
Recherche avancée
Exports
Nom de domaine (1/1) Droits Services Expiration Statut
Ajouter une note bohain.org Protection contre les transferts activée P A T F Créer un blog Activer le service mail Créer un site SiteMaker certificat actif Activer un serveur sur ce domaine 24.03.2014 Renouveler Activer l’auto-renouvellement DNS Externe
Changements multiples
Pour effectuer un changement multiple sur :
l’ensemble des domaines sélectionnés dans le tableau ci-dessus
une liste de domaines donnée. Nouveau !
tous les domaines de votre compte
Sélectionnez l’action souhaitée sur ces domaines dans le menu ci-dessous
Ajouter un domaine
Entrez le domaine souhaité et cliquez sur rechercher ci-dessous.
ci joint également la capture d’écran:
DNS Gandi:
Gandi, c’est la dernière chose à faire.
la liste des pings:
[quote]jb1@alpha30:/etc$
jb1@alpha30:/etc$ ping alpha30
PING localhost (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_req=1 ttl=64 time=0.030 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_req=2 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_req=3 ttl=64 time=0.028 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_req=4 ttl=64 time=0.029 ms
^@^C
— localhost ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2997ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.028/0.031/0.038/0.005 ms
jb1@alpha30:/etc$ ping alpha30.bohain.fr -c5
PING alpha30.bohain.fr (194.206.126.204) 56(84) bytes of data.
64 bytes from relaisweb.lerelaisinternet.com (194.206.126.204): icmp_req=1 ttl=241 time=34.2 ms
64 bytes from relaisweb.lerelaisinternet.com (194.206.126.204): icmp_req=2 ttl=241 time=33.3 ms
64 bytes from relaisweb.lerelaisinternet.com (194.206.126.204): icmp_req=3 ttl=241 time=34.7 ms
64 bytes from relaisweb.lerelaisinternet.com (194.206.126.204): icmp_req=4 ttl=241 time=35.4 ms
64 bytes from relaisweb.lerelaisinternet.com (194.206.126.204): icmp_req=5 ttl=241 time=34.6 ms
— alpha30.bohain.fr ping statistics —
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4016ms
rtt min/avg/max/mdev = 33.309/34.482/35.443/0.734 ms
jb1@alpha30:/etc$ ping localhost -c2
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_req=1 ttl=64 time=0.045 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_req=2 ttl=64 time=0.037 ms
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.037/0.041/0.045/0.004 ms
jb1@alpha30:/etc$ ping 127.0.0.1 -c2
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_req=1 ttl=64 time=0.034 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_req=2 ttl=64 time=0.028 ms
— 127.0.0.1 ping statistics —
rtt min/avg/max/mdev = 0.028/0.031/0.034/0.003 ms
jb1@alpha30:/etc$
je m’attaque au changement des # par ;
dans la réponse précédente je ne vois pas la copie d’écran!
A+
JB1
Re,
Si tu n’écoute pas les conseils donnés, inutile d’aller plus loin…
j’ai modifié dans db.bohain.org:
[quote]root@alpha30:/etc/bind# service bind9 restart
[…] Stopping domain name service…: bind9waiting for pid 14307 to die
. ok
[ ok ] Starting domain name service…: bind9.
root@alpha30:/etc/bind# pg db.bohain.org
$TTL 1600
@ IN SOA alpha30.bohain.org. root.alpha30.bohain.org. (
2009012907 ; Serial
604800 ; Refresh
86400 ; Retry
2419200 ; Expire
1600 ) ; Negative Cache TTL
chezmoi.ici. IN NS tebilepas.chezmoi.ici.
@bohain.org. IN NS alpha30.bohain.org.
alpha30.bohain. IN A 192.168.1.30
alpha30 IN A 192.168.1.30
alpha200 IN A 10.0.0.200
chezmoi.ici. IN A 192.168.1.254
tebilepas IN A 192.168.1.254
coucou IN A 192.168.1.1
pourquoi IN CNAME coucou
tespascheztoi IN CNAME forum.debian-fr.org.
(EOF):
A+
JB1
A part l’ajout d’un “@” qui crée une erreur supplémentaire, je (diff en fait) ne vois aucune différence avec la précédente version.
