Salut Pascal,
[quote=“PascalHambourg”][quote]$ telnet schema-indus.com http
telnet: could not resolve schema-indus.com/http: No address associated with hostname[/quote]
Visiblement le NS secondaire ns.kimsufi.com n’est pas synchronisé avec ton serveur primaire car le numéro de série du SOA ne suit pas le schéma classique aaaammjjnn.[/quote]
Ça, c’est fait.
[code]loreleil@machine1:~$ ssh -i /home/loreleil/.ssh/id_rsa2 loreleil@91.121.19.189
Linux schema-indus.com 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Thu Mar 22 17:26:33 UTC 2012 x86_64 GNU/Linux
server : 22157
ip : 91.121.19.189
hostname : schema-indus.com
Last login: Sat Apr 7 10:00:08 2012 from alille-257-1-176-205.w2-5.abo.wanadoo.fr
server : 22157
ip : 91.121.19.189
loreleil@schema-indus:~$
Je m’en doutais un peu …
Voici où j’en suis.
Concernant le DNS secondaire, c’est ce que m’avait soufflé un technicien d’ovh.
Le supprimé puis attendre environ 1/2 heure, avant de le remettre en place.
Chose faite, or même erreur.
[quote]root@schema-indus:~# dig schema-indus.com. +nssearch
SOA schema-indus.com. postmaster.schema-indus.com. 2012040721 3600 600 2419200 3600 from server schema-indus.com in 3 ms.
SOA ks39094.kimsufi.com. postmaster.schema-indus.com. 2940634818 28800 1800 2419200 28800 from server ns.kimsufi.com in 4 ms.
root@schema-indus:~#[/quote]
J’ai à nouveau supprimé le DNS secondaire il y à + ou - deux heures.
Il y a deux jours, lors de l’acquisition du nom de domaine schema-indus.com, je n’ai cette fois pas fait la même erreur, (bénéficié d’un plan gratuit Start1M) j’ai directement associé ce nom à mon dédié.
Une fois fait, dans mon Manager il m’était proposé ce qui suit.
[quote]Votre nom de domaine schema-indus.com est configuré sur ‘ks39094.kimsufi.com, ns.kimsufi.com’.
Votre hébergement dns est actif sur ‘dns100.ovh.net, ns100.ovh.net’. Si et seulement si vous voulez utiliser cet hébergement,
vous devez configurer votre nom de domaine sur ‘dns100.ovh.net, ns100.ovh.net’.[/quote]
J’avais accepté, mais (en local) lorsque je lancer ce dernier dans la barre d’adresse, il me retourner sur cette page: Webmail.
ssl0.ovh.net/fr/
Et là, je ne savais quoi faire!
Au final ce matin, je suis revenu à cette même proposition. Voici ce que cela donne.
SOA dns100.ovh.net. postmaster.schema-indus.com. 2012040608 3600 600 2419200 3600 from server schema-indus.com in 3 ms.
SOA dns100.ovh.net. tech.ovh.net. 2012040608 86400 3600 3600000 300 from server ns100.ovh.net in 0 ms.
J’ai bien sur corrigé mes fichiers bind en conséquence.
root@schema-indus:~# ls /etc/bind
189.19.121.91.in-addr.arpa db.0 db.255 db.local db.schema-indus.com named.conf.default-zones named.conf.options zones.rfc1918
bind.keys db.127 db.empty db.root named.conf named.conf.local rndc.key
root@schema-indus:~# named-checkconf -z
zone localhost/IN: loaded serial 2
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone schema-indus.com/IN: loaded serial 2012040608
zone 189.19.121.91.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2012040608
Avant un reboot je n’avais pas d’erreur de déclarer.
Ce n’est plus le cas.
root@schema-indus:~# named-checkzone schema-indus.com db.schema-indus.com
zone schema-indus.com/IN: loading from master file db.schema-indus.com failed: file not found
zone schema-indus.com/IN: not loaded due to errors.
root@schema-indus:~# named-checkzone schema-indus.com 189.19.121.91.in-addr.arpa
zone schema-indus.com/IN: loading from master file 189.19.121.91.in-addr.arpa failed: file not found
Bref, à présent j’en reviens à Webmail …
ssl0.ovh.net/fr/ Don je ne sais que faire …
Et à contrario l’AFNIC met favorable.
afnic.fr/outils/zonecheck/zc.cgi
[quote=“AFNIC”]---- avertissement ----
réponses aux requêtes ICMP
L’hôte ne répond pas aux requêtes ICMP (présence d’un pare-feu?)
dns100.ovh.net/213.251.188.144
ns100.ovh.net/213.251.128.144
envoie de mél au “postmaster”
[TEST envoie de mél au “postmaster”]: Mail error (Unexpected closing of connection)
générique
Statut final
SUCCÈS (mais 3 avertissement(s))
Que me conseillerais tu ?
Opté pour 3012 ?
Je ne sais vraiment pas ce qu’est cette page Webmail …
Dans cette situation, mon Manager ne me propose qu’un DNS secondaire ns.kimsufi.com (pré-configuré)
