Bind9 Mise à jours dynamique
Hello,
Ça fait plusieurs jours que je tente de mettre en place un serveur DNS avec Bind9, mais malgré toutes mes tentatives il y a l’enregistrement automatique des clients que je n’arrive toujours pas à faire fonctionner.
Informations sur mon système:
Information sur mon réseau:
#ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:30:2a:66 inet adr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0 adr inet6: fe80::a00:27ff:fe30:2a66/64 Scope:Lien UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:294 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:105 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 lg file transmission:1000 RX bytes:54823 (53.5 KiB) TX bytes:15582 (15.2 KiB)
Informations sur bind9:
# aptitude show bind9 Paquet : bind9 État: installé Automatiquement installé: non Version : 1:9.7.2.dfsg.P3-1.1 Priorité : optionnel Section : net Responsable : LaMont Jones <lamont@debian.org> Taille décompressée : 1'061 k Dépend: libbind9-60 (= 1:9.7.2.dfsg.P3-1.1), libc6 (>= 2.4), libcap2 (>= 2.10), libdb4.8, libdns69 (= 1:9.7.2.dfsg.P3-1.1), libgssapi-krb5-2 (>= 1.6.dfsg.2), libisc62 (= 1:9.7.2.dfsg.P3-1.1), libisccc60 (= 1:9.7.2.dfsg.P3-1.1), libisccfg62 (= 1:9.7.2.dfsg.P3-1.1), libldap-2.4-2 (>= 2.4.7), liblwres60 (= 1:9.7.2.dfsg.P3-1.1), libssl0.9.8 (>= 0.9.8m-1), libxml2 (>= 2.7.4), debconf (>= 0.5) | debconf-2.0, netbase, adduser, lsb-base (>= 3.2-14), bind9utils (= 1:9.7.2.dfsg.P3-1.1), net-tools Suggère: dnsutils, bind9-doc, resolvconf, ufw Est en conflit: apparmor-profiles (< 2.1+1075-0ubuntu4), bind Remplace: apparmor-profiles (< 2.1+1075-0ubuntu4), bind, dnsutils (< 1:9.1.0-3) Description : Internet Domain Name Server The Berkeley Internet Name Domain (BIND) implements an Internet domain name server. BIND is the most widely-used name server software on the Internet, and is supported by the Internet Software Consortium, www.isc.org. This package provides the server and related configuration files.
J’ai déjà mon serveur DHCP (dhcp3) en place, qui tourne sans problème.
Je vous passe tous les fichiers de configurations que je pense devoir vous montrer.
/etc/dhcp3/dhcpd.conf
[code]# Domaine.
option domain-name “wephi.local”;
Mise à jour des DNS (en test).
ddns-domainname “wephi.local”;
Méthode de mise à jour du DNS.
ddns-update-style interim;
Mise à jour autorisé.
ddns-updates on;
Force la mise à jour par le DHCP et non par le client.
ignore client-updates;
Force la mise à jour des ip fixes.
update-static-leases on;
Le serveur DNS
option domain-name-servers 192.168.1.100;
Le serveur WINS.
#option-netbios-name-servers 192.168.1.100;
Routeur, passerelle.
#option routers 192.168.1.1
Le bail.
default-lease-time 21600;
Le sous-réseau 192.168.1.0
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.101 192.168.1.120;
option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.168.1.255;
Les zones gérées.
zone wephi.local. {
primary 127.0.0.1;
zone 1.168.192.in-addr.arpa. {
primary 127.0.0.1;
/etc/bind/named.conf.local (inclue dans named.conf)
[code]# Zone direct.
zone “wephi.local” {
    // Pour définir le type de zone (forward, hint, master, slave).
    type master;
       // Fichier de configuration de la zone.
    file "/etc/namedb/wephi.master";
    // Hôtes autorisés à mettre à jour les informations de cette zone.
    allow-update {
            192.168.1.100;
            127.0.0.1;
    // Les clients autorisés à faire des requêtes sur cette zone.
    allow-query {any; };
Zone indirecte.
zone “1.168.192.in-addr.arpa” {
    type master;
    file "/etc/namedb/1.168.192.master";
    allow-update {
            192.168.1.100;
            127.0.0.1;
Les fichiers des zones:
[code]# ls -la
total 32
drwxrwxrwx 2 root root 4096 14 mar 20:45 .
drwxrwxrwx 126 root root 12288 15 mar 19:31 …
-rwxrwxrwx 1 root root 209 14 mar 19:04 1.168.192.master
-rwxrwxrwx 1 root root 236 14 mar 19:31 wephi.master
-rwxrwxrwx 1 root root 242 14 mar 20:45 wephi.master.save
-rwxrwxrwx 1 root root 236 14 mar 20:45 wephi.master.save.1
cat *
$TTL 604800
@ IN SOA deb6.wephi.local. root.wephi.local. (
2001070769 ;serial
3600 ;refresh (1 hour)
900 ;retry (15 minutes)
1209600 ;expire (2 weeks)
43200 ;minimum (12 hours)
NS deb6.wephi.local.
$TTL 604800
2001070769 ;serial
deb6 A 192.168.1.100
$TTL 604800
@ IN SOA deb6.wephi.local. hostmaster.wephi.local. (
2001070769 ;serial
$TTL 604800
2001070769 ;serial
Et pour finir le fichier syslog après le lacement de bind9:
(J’ai mis en gras les lignes que je suspecte de poser problèmes)
# tail -30 /var/log/syslog Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53 Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: listening on IPv4 interface eth0, 192.168.1.100#53 Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: generating session key for dynamic DNS Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: zone 'wephi.local' allows updates by IP address, which is insecure Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: zone '1.168.192.in-addr.arpa' allows updates by IP address, which is insecure Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: set up managed keys zone for view _default, file 'managed-keys.bind' Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: automatic empty zone: 254.169.IN-ADDR.ARPA Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: automatic empty zone: 2.0.192.IN-ADDR.ARPA Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: automatic empty zone: 100.51.198.IN-ADDR.ARPA Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: automatic empty zone: 113.0.203.IN-ADDR.ARPA Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: automatic empty zone: 255.255.255.255.IN-ADDR.ARPA Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: automatic empty zone: 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: automatic empty zone: 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: automatic empty zone: D.F.IP6.ARPA Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: automatic empty zone: 8.E.F.IP6.ARPA Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: automatic empty zone: 9.E.F.IP6.ARPA Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: automatic empty zone: A.E.F.IP6.ARPA Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: automatic empty zone: B.E.F.IP6.ARPA Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: automatic empty zone: 8.B.D.0.1.0.0.2.IP6.ARPA Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: command channel listening on 127.0.0.1#953 Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: command channel listening on ::1#953 Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1 Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1 Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2001070769 Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1 Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: zone wephi.local/IN: loaded serial 2001070769 Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: zone localhost/IN: loaded serial 2 [b]Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: managed-keys-zone ./IN: loading from master file managed-keys.bind failed: file not found Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: managed-keys-zone ./IN: loaded serial 0[/b] Mar 17 21:26:49 deb6 named[2429]: running
Mes clients sont un WindowsXPSP3 et un Windows 7, je vais bientôt aussi déployer un machine sous Linux (Ubuntu 10.10 ou Debian 6) pour faire d’autre tests.
J’espère ne rien avoir oublié d’important à vous montrer.
Merci pour votre temps et votre aide.
Personne?
Bonjour, j’ai trouvé ceci, si cela peut t’aider, à insérer dans le fichier /etc/bind/named.conf.local
// - Les entrees sur le domaine peuvent être ajoutées dynamiquement avec le clef ns-example-com_rndc-key
zone “example.com” {
type master;
file “/var/cache/bind/db.example.com”;
forwarders {};
allow-update { key ns-example-com_rndc-key; };
