Depuis un moment mon bind9 ne fonctionne plus.
Je suis sur une Debian Sid et j’ai fait une mise à jours le 20 février.
le problème ne c’est pas fait resentir tout de suite
Quand je tape la commande sa donne :
[code]# dig http://www.google.fr/ @127.0.0.1
; <<>> DiG 9.8.1-P1 <<>> http://www.google.fr/ @127.0.0.1
;; global options: +cmd
;; connection timed out; no servers could be reached[/code]
alors je me suis dit le serveur ne tourne plus mais non il fonctionne :
# ps ax | grep named
8502 ? Ssl 0:02 /usr/sbin/named -u bind
8786 pts/2 D+ 0:00 grep named
puis je me suis dit que le cache était corrompue donc j’ai vide le cache par:
mais c’est à ce moment que j’ai compris que se n’était pas le cache qui etait corrompue. Car plus une résolution de noms ne fonctionné. Donc j’ai changer mon /etc/resolv.conf pour reprendre un autre dns
nameserver 192.168.42.129
nameserver 127.0.0.1
puis j’ai enchaîné les rechercher sur Internet pour trouver mon problème sans succès.
j’ai fait plusieurs commande comme :
# named-checkconf -z
zone localhost/IN: loaded serial 2
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
pour verifier si mes zones n’ont pas de problème (pour moi il sont juste)
# netstat -tpl
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 10.10.0.6:domain *:* LISTEN 8502/named
tcp 0 0 shasha.local:domain *:* LISTEN 8502/named
tcp 0 0 shasha.shasha.fr:domain *:* LISTEN 8502/named
tcp 0 0 shasha.shasha.fr:ipp *:* LISTEN 1619/cupsd
tcp 0 0 shasha.shasha.fr:953 *:* LISTEN 8502/named
tcp 0 0 shasha.shasha.fr:smtp *:* LISTEN 2116/exim4
tcp 0 0 *:microsoft-ds *:* LISTEN 2341/smbd
tcp 0 0 shasha.shasha.fr:15550 *:* LISTEN 853/g15daemon
tcp 0 0 *:2564 *:* LISTEN 2358/sshd
tcp 0 0 *:netbios-ssn *:* LISTEN 2341/smbd
tcp 0 0 *:43246 *:* LISTEN 1297/rpc.statd
tcp 0 0 *:sunrpc *:* LISTEN 1283/rpcbind
tcp6 0 0 [::]:5298 [::]:* LISTEN 2724/telepathy-salu
tcp6 0 0 [::]:domain [::]:* LISTEN 8502/named
tcp6 0 0 [::]:53141 [::]:* LISTEN 1297/rpc.statd
tcp6 0 0 localhost:ipp [::]:* LISTEN 1619/cupsd
tcp6 0 0 localhost:953 [::]:* LISTEN 8502/named
tcp6 0 0 [::]:microsoft-ds [::]:* LISTEN 2341/smbd
tcp6 0 0 [::]:2564 [::]:* LISTEN 2358/sshd
tcp6 0 0 [::]:daap [::]:* LISTEN 2825/rhythmbox
tcp6 0 0 [::]:netbios-ssn [::]:* LISTEN 2341/smbd
tcp6 0 0 [::]:sunrpc [::]:* LISTEN 1283/rpcbind
et
[code]# iptables -vL
Chain INPUT (policy ACCEPT 1463 packets, 355K bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 1633 packets, 414K bytes)
ip6tables -vL
Chain INPUT (policy ACCEPT 1 packets, 114 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 1 packets, 114 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination[/code]
Pour verifier si rien ne bloque.
puis j’ai tenter de voir se qui se passe au demarage et là j’ai trouve un problème mais je ne sais pas le resoudre tout seul.
Au demarage :
[ul]Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: starting BIND 9.8.1-P1 -u bind
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: built with ‘–prefix=/usr’ ‘–mandir=/usr/share/man’ ‘–infodir=/usr/share/info’ ‘–sysconfdir=/etc/bind’ ‘–localstatedir=/var’ ‘–enable-threads’ ‘–enable-largefile’ ‘–with-libtool’ ‘–enable-shared’ ‘–enable-static’ ‘–with-openssl=/usr’ ‘–with-gssapi=/usr’ ‘–with-gnu-ld’ ‘–with-geoip=/usr’ ‘–enable-ipv6’ 'CFLAGS=-fno-strict-aliasing -DDIG_SIGCHASE -O2’
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: adjusted limit on open files from 4096 to 1048576
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: found 2 CPUs, using 2 worker threads
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: using up to 4096 sockets
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: loading configuration from '/etc/bind/named.conf’
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: reading built-in trusted keys from file '/etc/bind/bind.keys’
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: using default UDP/IPv4 port range: [1024, 65535]
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: using default UDP/IPv6 port range: [1024, 65535]
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: listening on IPv6 interfaces, port 53
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: listening on IPv4 interface usb0, 192.168.42.158#53
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: listening on IPv4 interface tun0, 10.10.0.6#53
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: generating session key for dynamic DNS
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: sizing zone task pool based on 5 zones
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: using built-in root key for view _default
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: set up managed keys zone for view _default, file 'managed-keys.bind’
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: Warning: ‘empty-zones-enable/disable-empty-zone’ not set: disabling RFC 1918 empty zones
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: automatic empty zone: 254.169.IN-ADDR.ARPA
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: automatic empty zone: 2.0.192.IN-ADDR.ARPA
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: automatic empty zone: 100.51.198.IN-ADDR.ARPA
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: automatic empty zone: 113.0.203.IN-ADDR.ARPA
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: automatic empty zone: 255.255.255.255.IN-ADDR.ARPA
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: automatic empty zone: 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: automatic empty zone: 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: automatic empty zone: D.F.IP6.ARPA
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: automatic empty zone: 8.E.F.IP6.ARPA
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: automatic empty zone: 9.E.F.IP6.ARPA
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: automatic empty zone: A.E.F.IP6.ARPA
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: automatic empty zone: B.E.F.IP6.ARPA
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: automatic empty zone: 8.B.D.0.1.0.0.2.IP6.ARPA
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: command channel listening on ::1#953
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: zone localhost/IN: loaded serial 2
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: managed-keys-zone ./IN: loaded serial 237
Feb 26 17:06:12 shasha named[9158]: running[/ul]
au résolution du noms de google.fr
[ul]Feb 26 17:07:07 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘google.fr/A/IN’: 2001:500:1::803f:235#53
Feb 26 17:07:07 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘fr/DS/IN’: 2001:503:c27::2:30#53
Feb 26 17:07:07 shasha named[9158]: lame server resolving ‘.’ (in ‘.’?): 193.0.14.129#53
Feb 26 17:07:07 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘./NS/IN’: 2001:503:c27::2:30#53
Feb 26 17:07:07 shasha named[9158]: lame server resolving ‘.’ (in ‘.’?): 192.203.230.10#53
Feb 26 17:07:07 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘./NS/IN’: 2001:7fe::53#53
Feb 26 17:07:07 shasha named[9158]: lame server resolving ‘fr’ (in ‘.’?): 192.203.230.10#53
Feb 26 17:07:07 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘fr/DS/IN’: 2001:7fd::1#53
Feb 26 17:07:07 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘fr/DS/IN’: 2001:7fe::53#53
Feb 26 17:07:07 shasha named[9158]: lame server resolving ‘fr’ (in ‘.’?): 192.5.5.241#53
Feb 26 17:07:07 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘fr/DS/IN’: 2001:503:ba3e::2:30#53
Feb 26 17:07:07 shasha named[9158]: lame server resolving ‘.’ (in ‘.’?): 192.5.5.241#53
Feb 26 17:07:07 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘./NS/IN’: 2001:503:ba3e::2:30#53
Feb 26 17:07:07 shasha named[9158]: lame server resolving ‘fr’ (in ‘.’?): 202.12.27.33#53
Feb 26 17:07:07 shasha named[9158]: lame server resolving ‘.’ (in ‘.’?): 202.12.27.33#53
Feb 26 17:07:08 shasha named[9158]: lame server resolving ‘fr’ (in ‘.’?): 192.33.4.12#53
Feb 26 17:07:08 shasha named[9158]: lame server resolving ‘.’ (in ‘.’?): 192.33.4.12#53
Feb 26 17:07:08 shasha named[9158]: lame server resolving ‘.’ (in ‘.’?): 199.7.83.42#53
Feb 26 17:07:08 shasha named[9158]: lame server resolving ‘fr’ (in ‘.’?): 199.7.83.42#53
Feb 26 17:07:08 shasha named[9158]: lame server resolving ‘.’ (in ‘.’?): 128.63.2.53#53
Feb 26 17:07:08 shasha named[9158]: lame server resolving ‘fr’ (in ‘.’?): 128.63.2.53#53
Feb 26 17:07:08 shasha named[9158]: lame server resolving ‘fr’ (in ‘.’?): 192.228.79.201#53
Feb 26 17:07:08 shasha named[9158]: lame server resolving ‘.’ (in ‘.’?): 192.228.79.201#53
Feb 26 17:07:08 shasha named[9158]: lame server resolving ‘.’ (in ‘.’?): 128.8.10.90#53
Feb 26 17:07:08 shasha named[9158]: lame server resolving ‘fr’ (in ‘.’?): 128.8.10.90#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: lame server resolving ‘.’ (in ‘.’?): 192.112.36.4#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: lame server resolving ‘fr’ (in ‘.’?): 192.112.36.4#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘./NS/IN’: 2001:7fd::1#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: lame server resolving ‘.’ (in ‘.’?): 192.58.128.30#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: lame server resolving ‘fr’ (in ‘.’?): 192.58.128.30#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: lame server resolving ‘.’ (in ‘.’?): 192.36.148.17#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘./NS/IN’: 2001:500:2f::f#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: lame server resolving ‘fr’ (in ‘.’?): 193.0.14.129#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: lame server resolving ‘fr’ (in ‘.’?): 192.36.148.17#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘fr/DS/IN’: 2001:500:2f::f#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: lame server resolving ‘.’ (in ‘.’?): 198.41.0.4#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘./NS/IN’: 2001:dc3::35#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘./NS/IN’: 2001:500:3::42#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘./NS/IN’: 2001:500:1::803f:235#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: lame server resolving ‘G.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 198.41.0.4#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: lame server resolving ‘B.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 198.41.0.4#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: lame server resolving ‘C.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 198.41.0.4#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: lame server resolving ‘D.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 198.41.0.4#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: lame server resolving ‘fr’ (in ‘.’?): 198.41.0.4#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘fr/DS/IN’: 2001:dc3::35#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘fr/DS/IN’: 2001:500:3::42#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘fr/DS/IN’: 2001:500:1::803f:235#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: lame server resolving ‘E.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 198.41.0.4#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: lame server resolving ‘G.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.203.230.10#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: lame server resolving ‘B.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.203.230.10#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: lame server resolving ‘C.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.203.230.10#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: lame server resolving ‘D.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.203.230.10#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: lame server resolving ‘E.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.203.230.10#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: lame server resolving ‘G.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 202.12.27.33#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: lame server resolving ‘B.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 202.12.27.33#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: lame server resolving ‘C.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 202.12.27.33#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: lame server resolving ‘D.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 202.12.27.33#53
Feb 26 17:07:09 shasha named[9158]: lame server resolving ‘E.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 202.12.27.33#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘G.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.33.4.12#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘B.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.33.4.12#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘C.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.33.4.12#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘D.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.33.4.12#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘E.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.33.4.12#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘G.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.5.5.241#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘B.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.5.5.241#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘C.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.5.5.241#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘D.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.5.5.241#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘E.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.5.5.241#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘G.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 199.7.83.42#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘B.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 199.7.83.42#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘C.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 199.7.83.42#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘D.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 199.7.83.42#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘E.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 199.7.83.42#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘G.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.36.148.17#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘B.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.36.148.17#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘C.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.36.148.17#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘D.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.36.148.17#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘E.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.36.148.17#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘G.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.58.128.30#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘B.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.58.128.30#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘C.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.58.128.30#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘D.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.58.128.30#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘E.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.58.128.30#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘G.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.112.36.4#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘E.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.112.36.4#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘B.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.112.36.4#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘C.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.112.36.4#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘D.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.112.36.4#53
Feb 26 17:07:10 shasha named[9158]: lame server resolving ‘G.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 128.8.10.90#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: lame server resolving ‘E.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 128.8.10.90#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: lame server resolving ‘B.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 128.8.10.90#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: lame server resolving ‘C.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 128.8.10.90#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: lame server resolving ‘D.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 128.8.10.90#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: lame server resolving ‘G.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.228.79.201#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: lame server resolving ‘E.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.228.79.201#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: lame server resolving ‘B.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.228.79.201#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: lame server resolving ‘C.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.228.79.201#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: lame server resolving ‘D.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 192.228.79.201#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: lame server resolving ‘C.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 193.0.14.129#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: lame server resolving ‘D.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 193.0.14.129#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: lame server resolving ‘G.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 193.0.14.129#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: lame server resolving ‘E.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 193.0.14.129#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: lame server resolving ‘B.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 193.0.14.129#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: lame server resolving ‘C.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 128.63.2.53#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘C.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:503:ba3e::2:30#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘C.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:dc3::35#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘C.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:500:2f::f#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘C.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:500:3::42#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘C.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:7fe::53#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘C.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:503:c27::2:30#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘C.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:7fd::1#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘C.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:500:1::803f:235#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: lame server resolving ‘D.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 128.63.2.53#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘D.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:503:ba3e::2:30#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘D.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:dc3::35#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘D.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:500:2f::f#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘D.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:500:3::42#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘D.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:7fe::53#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘D.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:503:c27::2:30#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘D.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:7fd::1#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘D.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:500:1::803f:235#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: lame server resolving ‘G.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 128.63.2.53#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘G.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:503:ba3e::2:30#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘G.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:dc3::35#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘G.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:500:2f::f#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘G.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:500:3::42#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘G.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:7fe::53#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘G.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:503:c27::2:30#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘G.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:7fd::1#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘G.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:500:1::803f:235#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: lame server resolving ‘E.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 128.63.2.53#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘E.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:503:ba3e::2:30#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘E.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:dc3::35#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘E.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:500:2f::f#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘E.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:500:3::42#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘E.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:7fe::53#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘E.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:503:c27::2:30#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘E.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:7fd::1#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘E.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:500:1::803f:235#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: lame server resolving ‘B.ROOT-SERVERS.NET’ (in ‘.’?): 128.63.2.53#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘B.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:503:ba3e::2:30#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘B.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:dc3::35#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘B.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:500:2f::f#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘B.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:500:3::42#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘B.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:7fe::53#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘B.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:503:c27::2:30#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘B.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:7fd::1#53
Feb 26 17:07:11 shasha named[9158]: error (network unreachable) resolving ‘B.ROOT-SERVERS.NET/AAAA/IN’: 2001:500:1::803f:235#53[/ul]
Voici mes fichier de configuration bien qu’il sont par default
[code]# cat /etc/bind/named.conf*
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian.gz for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian, BEFORE you customize
// this configuration file.
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local
include “/etc/bind/named.conf.options”;
include “/etc/bind/named.conf.local”;
include “/etc/bind/named.conf.default-zones”;
// prime the server with knowledge of the root servers
zone “.” {
type hint;
file “/etc/bind/db.root”;
// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
// broadcast zones as per RFC 1912
zone “localhost” {
type master;
file “/etc/bind/db.local”;
zone “127.in-addr.arpa” {
type master;
file “/etc/bind/db.127”;
zone “0.in-addr.arpa” {
type master;
file “/etc/bind/db.0”;
zone “255.in-addr.arpa” {
type master;
file “/etc/bind/db.255”;
// Do any local configuration here
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include “/etc/bind/zones.rfc1918”;
options {
directory “/var/cache/bind”;
// If there is a firewall between you and nameservers you want
// to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
// ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113
// If your ISP provided one or more IP addresses for stable
// nameservers, you probably want to use them as forwarders.
// Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
// the all-0's placeholder.
// forwarders {
// 0.0.0.0;
// If BIND logs error messages about the root key being expired,
// you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-keys
dnssec-validation auto;
auth-nxdomain no; # conform to RFC1035
listen-on-v6 { any; };
};[/code]
merci de votre aidez
cordialement,
shadowkiller
j’ai tellement l’habitude d’utiliser se mots anglais que j’oublie de l’écrire correctement mais ne t’inquete pas je sais la différence entre les deux
