Bonjour à tous !
Je vous écris en dernier recours car après avoir lu et essayé toute la documentation du web (y compris les messages sur ce forum), je n’arrive toujours pas à mes fins.
Depuis quelques temps, je bosse sur une Cubietruck, que j’ai nommé Alison pour en faire un petit serveur local (DNS, VPN, web, print, nextcloud,…). Elle tourne sous armbian 5.25, une distord basée sur Debian 8 et est complètement à jour.
Mon but actuel est de configurer le DNS avec Bind pour configurer mon réseau local avec des adresses du style b.lan (ayant plusieurs sous Mac OS, j’ai trouvé judicieux de ne pas utiliser de .local) pour remplacer mes 10.0.0.X et d’avoir une zone DNS pour l’extérieur qui serait b.com (nom de domaine fictif représentant un nom de domaine que je loue). Cela fait 2 semaines maintenant que je bloque sur la configuration sur DNS avec bind9, même en ayant lu toute la documentation que je trouvais online et en passant les tests named-checkconf et named-checkzone. J’ai configuré un fichier db.b.lan qui résout les IP en nom de domaine et un fichier db.b.lan.inv qui résous les noms de domaine en IP. Je m’occupe pour l’instant uniquement de b.lan et si ça marche, je m’occuperai de b.com.
En lançant un sudo /etc/init.d/bind9 status, j’ai le message suivant :
● bind9.service - BIND Domain Name Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bind9.service; enabled)
Drop-In: /run/systemd/generator/bind9.service.d
└─50-insserv.conf-$named.conf
Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2017-02-11 11:37:44 CET; 10s ago
Docs: man:named(8)
Process: 14749 ExecStop=/usr/sbin/rndc stop (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 14729 ExecStart=/usr/sbin/named -f -u bind (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 14729 (code=exited, status=1/FAILURE)
Feb 11 11:37:44 alison.b.com named[14729]: adjusted limit on open files from 4096 to 1048576
Feb 11 11:37:44 alison.b.com named[14729]: found 2 CPUs, using 2 worker threads
Feb 11 11:37:44 alison.b.com named[14729]: using 2 UDP listeners per interface
Feb 11 11:37:44 alison.b.com named[14729]: using up to 4096 sockets
Feb 11 11:37:44 alison.b.com named[14729]: loading configuration from '/etc/bind/named.conf'
Feb 11 11:37:44 alison.b.com named[14729]: /etc/bind/named.conf.default-zones:2: when using 'view' statements, all zones must be in views
Feb 11 11:37:44 alison.b.com systemd[1]: bind9.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Feb 11 11:37:44 alison.b.com rndc[14749]: rndc: connect failed: 127.0.0.1#953: connection refused
Feb 11 11:37:44 alison.b.com systemd[1]: bind9.service: control process exited, code=exited status=1
Feb 11 11:37:44 alison.b.com systemd[1]: Unit bind9.service entered failed state.
J’ai initialement suivi ce tutoriel (https://www.howtoforge.com/two_in_one_dns_bind9_views) car il me semblait qu’il correspondait à ce que je souhaitais faire.
J’aurai bien voulu mettre plus de liens (cubietruck, armbian), mais étant nouveau, je n’ai droit qu’à 2 liens par message.
Pourriez-vous m’aider ? Auriez-vous besoin de voir certains fichiers ?
Merci d’avance !
Amadeous
P.S.: Le sujet est similaire à ce sujet.
Merci de me l’avoir fait remarquer !
