Salut à tous… alors voila je vous expose mon problème:
j’ai voulu installer bind9 sur mon serveur debian, nikel tout c’est bien passé, c’est à la config que je me perds un peu… y tout plein de tuto sur le net, j’ai esséyai plusieurs solution, et c’est pas toujours ça… voila mes fichiers conf:
[code]zone “local.org” {
type master;
file "/etc/bind/db.local.org";
zone “127.in-addr.arpa” {
type master;
file “/etc/bind/db.127”;
zone “110.168.192.in-addr.arpa” {
type master;
file “/etc/bind/db.local.org.inv”;
zone “255.in-addr.arpa” {
type master;
file “/etc/bind/db.255”;
mon domaine est debiam.local.org 192.168.110.3
dans le fichier resolv.conf j’ai ajouter une ligne celle de mon serveur et son nom…
et j’ai creer le fichier db.local.org ou j’ai mis à l’interieur ça:
$[code]TTL 604800
@ IN SOA debiam.local.org. root.local.org. (
20080207 ; Serial -> la date de modif di fichiers
604800 ;Refresh -> delai de refresh
86400 ;Retry
2419200 ;Expire
604800 ) ; Minimum -> Durée de vie minimum du cache en secondes
;** les 3 ligne suivante permettent au serveur de se retrouver lui meme
NS debiam.local.org. ;nom du serveur
debiam A 192.168.110.3 ;adresse ip du dns
debiam HINFO “PII 233 :-)” “Debian Etch” ; Info comp
;** table ip nom
pop CNAME debiam
smtp CNAME debiam
www CNAME debiam
www CNAME debiam
ldap CNAME debiam[/code]
dans le named.conf.option j’ai ajouter ça:
forwarders {
192.168.110.3;
192.168.248.179;
et dans le named.conf.local j’ai rien toucher…
quand je ping debiam, il me répond, mais quand je fais un host debiam ou son IP:
debiam:/# host debiam
Host debiam not found: 2(SERVFAIL)
debiam:/# host 192.168.110.3
Host 3.110.168.192.in-addr.arpa not found: 3(NXDOMAIN)
Meme quand je démarre le deamon, il “FAILED”!!!
Merci de bien vouloir m’aider…si j’ai pas était clair ou s’il manque des infos, je le ferait un plaizir, de les rajouter
Forcément ça marche beaucoup moins bien.
