Bonsoir,
Voilà mon petit ennui provoqué par “initramfs -” avec son tiret qui clignote
Ce qui stoppe immédiatement le lancement ! Donc il me faut arrêter la machine a la hussarde !
Mes questions seront les suivantes :
1°) Est-ce qu’il existe des manips a taper lors de l’apparition de cet 'initramfs" juste a coté sur la même ligne ! Sont -elles dans le WIKI de debian ?
2°) Est-ce qu’il existe une solution pour tester et surtout sans installer debian XXX ? Comment doit-on procéder ?
3°) Doit-on faire après l’installe réussie dans le terminal ceci :
sudo su===> apt update-grub ou apt grub-update Ce que je fais presqu’a chaque fois après mon installe OK !
4°)Je crois avoir réussi une manipulation qui ne sera jamais recommandé avec debian ! Voila ce que j’ai fait :
J’ai lancé mon disque dur dans lequel sont installés 3 Oss libres dont la debian buster Je lance Arco-linux B KDE puis je lance son terminal et je tape ceci :
sudo fdisk -l puis sudo fsck -f -y /dev/sda XX (je connais la numérotation de la partition de debian buster) et ensuite enter
Je ferme et redémarre la machine et je lance debian buster 10 KDE tout est parfait, pas de initramfs qui bloque son lancement !
Merci de faire savoir comment devoir réduire a zéro cet ennui avec initramfs il me semble avoir posté QQchose similaire dans ce forum ?
J’ai aussi remarqué sur cet ennui des réponses en pagailles avec des scripts installe de QQchose ou non corrections de QQchoses ou autres ? Il est sûr de ce que j’ai fait n’est pas au summum pour ne plus avoir de PB avec “initramfs” , cordialement @ +
merci de vos avis
Attention, jamais il est possible de lancer un terminal lors de l’installation d’une debian quelle qu’elle soit la version, c’est le pourquoi de ce que j’ai fait dans un autre OS installé
Oui le Live CD (DVD) :
Ou l’installer dans une machine virtuelle, genre Virtualbox…
Pourquoi faire ça ?
Théoriquement GRUB est paramétré à l’installation avec le bon initramfs ![]()
@Albert,
Cela fait des années que j’installe les Deb’s ! Que bien sur je teste avec V.B.
Mais ça n’est pas le but. Mes questions ne dépendent absolument de ce qu’il peut et devrait y avoir dans les WIKIS, une ou des réponses des suites d’ennui d’initramfs…
Peut-on lancer sa clé USB ou son CD-DVD sans jamais avoir de PB lors de l’installe ? Certes non !
Bien sur le grub s’installe normalement, pas de souci !
Maintenant, ce que je veux dire est ceci, quand on a 12 ou 13 OSs libres installés que dans chaque tentative d’installation dans un OS différent …
Que dans chaque OS nous devrions arriver sur le bureau, voir dans le menu s’il y a une icône “installer XXX” ??? Jamais avec débian ! Ça n’est pas une critique juste une constatation.
Je le dis franchement, j’aime debian avec le choix des environnements ! Que ça soit avec la deb netinstall 9.9 ou la (stretch)
Jamais il n’y a cette option, tout se passe impeccablement lors de l’installe ! C’était tout
@tous
Revoila cet ennui , je commence par joindre quelques photos qui ont étés prisent :
Voila ou se trouve debian buster:
Et hop la , voila ce qui c’est passé au lancement de buster !
Je vérifie que debian buster est bien présent avec gparted !
Tout est parfait, je tente et exécute avec le terminal d’Arcolinux B KDE ce que je devrais faire pour que debian buster 10 KDE soit de nouveau opérationnel !
_jibel@jibel-pc ~]$ sudo fdisk -l
[sudo] Mot de passe de jibel :
Disque /dev/sda : 465,78 GiB, 500107862016 octets, 976773168 secteurs
Modèle de disque : 00BPVT-00HXZT1
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0xdd893a27
Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1 4094 976773119 976769026 465,8G 5 Étendue
/dev/sda5 955187200 976773119 21585920 10,3G 82 partition d'échange Linux / Solaris
/dev/sda6 * 4096 171937791 171933696 82G 83 Linux
/dev/sda7 171941888 347389951 175448064 83,7G 83 Linux
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque.
[jibel@jibel-pc ~]$ _
Et voila en 1er, puis en deuxième manip faite avec le terminal :
[jibel@jibel-pc ~]$ sudo fsck -f -y /dev/sda6
fsck de util-linux 2.34
e2fsck 1.45.3 (14-Jul-2019)
Passe 1 : vérification des i-noeuds, des blocs et des tailles
Passe 2 : vérification de la structure des répertoires
Passe 3 : vérification de la connectivité des répertoires
Passe 4 : vérification des compteurs de référence
I-noeud 659183 non attaché
Connecter à /lost+found ? oui
le compteur de référence de l'i-noeud 659183 est 2, devrait être 1. Corriger ? oui
le compteur de référence de l'i-noeud 3145729 est 15, devrait être 14. Corriger ? oui
Passe 5 : vérification de l'information du sommaire de groupe
différences de bitmap de blocs : -2759457 -12591166 -12591184
Corriger ? oui
Le décompte des blocs libres est erroné pour le groupe n°84 (24248, décompté=24249).
Corriger ? oui
Le décompte des blocs libres est erroné pour le groupe n°384 (23119, décompté=23121).
Corriger ? oui
Le décompte des blocs libres est erroné (18793076, décompté=18793077).
Corriger ? oui
différences de bitmap d'i-noeuds : -655655 -(3145819--3145820)
Corriger ? oui
Le décompte des i-noeuds libres est erroné pour le groupe n°80 (210, décompté=211).
Corriger ? oui
Le décompte des i-noeuds libres est erroné pour le groupe n°384 (418, décompté=420).
Corriger ? oui
Le décompte des répertoires est erroné pour le groupe n°384 (280, décompté=278).
Corriger ? oui
DEB_10_KdDE: ***** LE SYSTÈME DE FICHIERS A ÉTÉ MODIFIÉ *****
DEB_10_KdDE : 235508/5373952 fichiers (0.4% non contigus), 2698635/21491712 blocs
Puis je clique sur enter et je relance debian buster 10 KDE sans problème !
voila comment ce splendide ennui produit du blocage de start avec initramfs
Qu’on tape QQchose conseillé avec help rien ne pourra s’afficher pour corriger cet ennui . D’ou peut bien t-il venir ? D’une mauvaise installe ? Non ! Impossible quand on installe debian depuis QQs années ! Merci pour votre savoir ou consulter le Wiki pour trouver et corriger ce superbe ennui provoqué par initramfs ![]()
Si les deux dernières captures d’écran ne s’affichent plus , SVP cliquer sur le lien pour voir ce qu’il y a dans ces captures avec « la toile libre » ![]()
