salut,
sous buster+cinnamon
j’ai parfois des blocages systèmes quand je copie sur une clé usb :
avec ce genre de messages ( dmesg )
[29013.611370] usb 5-1: New USB device found, idVendor=1516, idProduct=1213, bcdDevice= 0.00
[29013.611373] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[29013.611374] usb 5-1: Product: DISK 2.0
[29013.611376] usb 5-1: Manufacturer: USB
[29013.611377] usb 5-1: SerialNumber: 123145679879843211327658
la souris bouge mais impossible de cliquer
pratiquemment aucune réaction du clavier ( CTRL+ALT+F1 a marché )
j’ai du l’enlever de force alors que j’écrivais dessus un fichier iso pour une clé ventoy
quelqu’un a une idée de ce qui se passe?
Je dirais que c’est le gestionnaire de fichiers qui se bloque. Aucune autre application ouverte ne répond (émulateur de terminal ou autre) ?
A quel moment se produisent ces messages ? Normalement ils se produisent lors du branchement d’une clé ou disque USB, et ils sont immédiatement suivis de messages du pilote usb-storage et des pilotes SCSI comme ceux-ci :
[ 6252.978525] usb-storage 1-4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 6252.978730] scsi host2: usb-storage 1-4:1.0
[ 6252.979008] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 6252.993003] usbcore: registered new interface driver uas
[ 6253.988745] scsi 2:0:0:0: Direct-Access Kingston DataTravelerMini PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 6253.994540] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 6254.201480] sd 2:0:0:0: [sdb] 2015232 512-byte logical blocks: (1.03 GB/984 MiB)
[ 6254.202075] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 6254.202083] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 6254.202700] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ 6254.202713] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 6254.209846] sdb: sdb1 sdb2
[ 6254.214283] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
lors de la copie de fichiers
Alors il y a peut-être un souci matériel (alimentation, mauvais contact…)
Ça le fait avec une clé en particulier ou avec n’importe quelle clé ? Sur tous les ports USB ?
Hello, un peu de corrosion? Souffler dans le port et dans la clé avant insertion. Oi encore un peu de nettoyant contact PC ÉTEINT surtout (inflammable en général)
