Env : STRETCH…
Depuis quelques temps j’ai une erreur au boot qui m’empêche de démarrer le pc :
févr. 07 10:34:51 cattenom kernel: ata2: COMRESET failed (errno=-16)
A la fin de la séquence de boot il est demandé d’édité : journalctl -xb
Suite à cela, le pc redémarre correctement…
Après recherche, j’ai isolé le disque / comme étant le problème “Potentiel” puis :
fsck.ext4 -yfv -C0 /dev/sda2
/root % fsck.ext4 -yfv -C0 /dev/sda2
e2fsck 1.43.6 (29-Aug-2017)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information186527 inodes used (2.57%, out of 7266304) 82 non-contiguous files (0.0%) 193 non-contiguous directories (0.1%) # of inodes with ind/dind/tind blocks: 0/0/0 Extent depth histogram: 169031/50 1913158 blocks used (6.58%, out of 29060864) 0 bad blocks 1 large file 153290 regular files 15258 directories 7 character device files 0 block device files 0 fifos 30 links 17962 symbolic links (17430 fast symbolic links) 1 socket
186548 files
Mais les choses ne sembles pas s’arrangés et le problème se déplace apparemment :
root@cattenom:/home/irena# cat /var/log/messages | grep error
Feb 4 09:34:11 cattenom kernel: [ 950.169592] buffer_io_error: 44 callbacks suppressed
Feb 4 10:12:56 cattenom kernel: [ 2.088465] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Feb 4 10:21:35 cattenom kernel: [ 521.625437] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#18 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
Feb 4 10:21:38 cattenom kernel: [ 524.600659] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#24 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
Feb 4 10:26:39 cattenom kernel: [ 825.254370] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#17 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
Feb 4 10:26:42 cattenom kernel: [ 828.379217] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#21 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
J’ai tenté une installation sur un nouveau dd, problème identique.
Dois-je en déduire une défaillance de CM ?
ou plutôt un problème avec le kernel ? (je n’ai pas le souvenir d’une MAJ récente… )
Une MAJ du bios ne semble pas règler ce problème
Merci pour votre aide au possible.
