Y’a t’il un moyen de configurer un serveur Postfix sans le relay vers l’extérieur, ou bien une config postfix qui interdise le relai du serveur (il bloque les spammeur qui utilise le serveur pour relayer leur message ) avec l’activation du antispam Spamassassin.
Merci à l’avance de votre aide
pour bloquer ça tu ajoutes une règle dans les iptables
Comment faire ça dans l’iptables.
J’en sais rien
Je sais que quelqu’un en a parlé il y a pas longtemps ici. Donc tu peux chercher dans les posts qui parlent de parefeu
Par défaut, la config de postfix interdit l’open relay puisque le paramètre relayhost est égal à rien :
relayhost =
Donc tu n’as rien à faire.
Tu peux même le vérifier avec telnet (on suppose que ton serveur s’appelle ns.example.com) :
$ telnet ns.example.com 25
Trying XX.XX.XX.XX...
Connected to example.com.
Escape character is '^]'.
220 ns.example.com ESMTP Postfix (Debian/GNU)
mail from:root@ns.example.com
250 2.1.0 Ok
rcpt to: recipient@example2.com
554 5.7.1 <recipient@example2.com>: Relay access denied
Re-bonjour
Et le l’antispam comment puis je l’activer
merci pour votre aide
Pour l’antispam, ça dépend du logiciel que tu utilises : spamassassin, dspam…
Le plus utilisé et le plus parlé dans les tutos est spamassassin.
Que tu peux installer avec :
apt-get install spamassassin
Pour la config de spamassassin, il faudrait ouvrir une autre topic sur le forum
[moderation]Les nouvelles règles d’usage du forum (que tu peux relire en cliquant ici) demandent que le titre de chaque demande d’aide soit préfixé par le domaine sur lequel elle porte en majuscules, pour faciliter le repérage des sujets pour ceux qui apportent leur aide.[/moderation]
Par exemple dans ton cas : [mono]POSTFIX : activer spamassassin et bloquer le “relay”[/mono].
Merci de modifier le titre du fil en éditant le premier message
