Salut à tous,
J’ai un serveur en Debian 6.0.9 avec 2 disques de 80go en raid 1 logiciel.
Une partition pour la racine de 79go et une d’1go pour le swap.
Voici le df -h
Sys. de fichiers Taille Uti. Disp. Uti% Monté sur
/dev/md1 73G 6,4G 63G 10% /
tmpfs 991M 0 991M 0% /lib/init/rw
udev 986M 152K 986M 1% /dev
tmpfs 991M 0 991M 0% /dev/shm
Et le fdisk -l
[code]Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80032038912 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9730 cylinders
Disk identifier: 0x0009ba72
/dev/sda1 1 122 975872 fd Linux raid autodetect
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 122 9730 77178880 fd Linux raid autodetect
Disk /dev/sdb: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Disk identifier: 0x0008e846
/dev/sdb1 1 122 975872 fd Linux raid autodetect
/dev/sdb2 122 9730 77173760 fd Linux raid autodetect
Disk /dev/md0: 999 MB, 999280640 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 243965 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/md0 doesn’t contain a valid partition table
Disk /dev/md1: 79.0 GB, 79024807936 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 19293166 cylinders
Disk /dev/md1 doesn’t contain a valid partition table[/code]
Ce serveur est monitoré depuis Nagios et /dev/sda présente une erreur smart. J’ai donc voulu changer ce disque. J’ai déclaré le disque en fail, puis l’ai retiré de la grappe raid :
cat /proc/mdstat :
[code]Personalities : [raid1]
md1 : active raid1 sdb2[1]
77172664 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
md0 : active (auto-read-only) raid1 sdb1[1]
975860 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
unused devices: [/code]
Quand je rallume, l’écran du POST s’affiche, je vois marqué grub loading, puis le PC reboot.
Dès que je remet le disque le serveur repart bien.
J’ai tenté plusieurs choses :
grub-install --modules=raid /dev/sdb
update-grub
J’étais en grub-lecay (0.97), j’ai fait
apt-get install grub-pc
upgrade-from-grub-legacy
Cette dernière commande m’a proposé de choisir sur quelle partition je voulais installer grub, j’avais le choix entre /dev/sda /dev/sdb /dev/md1
J’ai choisi les 2 premières. J’éteins, je débranche /dev/sda, je rallume > ça ne boot toujours pas.
Comment puis-je faire pour que grub s’installe bien sur /dev/sdb?
Je précise que ce serveur sert de routeur, je ne peux pas manipuler dessus à tout heure.
thx !
