bonjour ,
sous debian bullseye et XFCE bluetooth ne démarre pas :
mm@Xfce:~$ sudo service bluetooth status
● bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-03-22 14:42:56 CET; 32min ago
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 596 (code=exited, status=203/EXEC)
CPU: 10ms
mars 22 14:42:56 Xfce systemd[1]: Starting Bluetooth service...
mars 22 14:42:56 Xfce systemd[596]: bluetooth.service: Failed to locate executable /usr/lib/bluetooth/bluetoothd: No such file or directory
mars 22 14:42:56 Xfce systemd[596]: bluetooth.service: Failed at step EXEC spawning /usr/lib/bluetooth/bluetoothd: No such file or directory
mars 22 14:42:56 Xfce systemd[1]: bluetooth.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
mars 22 14:42:56 Xfce systemd[1]: bluetooth.service: Failed with result 'exit-code'.
mars 22 14:42:56 Xfce systemd[1]: Failed to start Bluetooth service.
Le fichier /usr/lib/bluetooth/bluetoothd signalé manquant se retrouve dans le paquet bluez, vérifie sa présence sur ton système : sudo apt install --reinstall bluez
Redémarrer ensuite le service bluetooth : sudo systemctl restart bluetooth.service
Tente quand même la réinstallation du paquet bluez, puis le redémarrage du service bluetooth : sudo apt install --reinstall bluez sudo systemctl restart bluetooth.service
j’avais tenté une réinstallation mais sans redémarrer le service et là j’obtiens quelque chose de nouveau :
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor pre>
Active: active (running) since Tue 2022-03-22 16:26:02 CET; 29s ago
Main PID: 2919 (bluetoothd)
Status: "Running"
Tasks: 1 (limit: 4358)
Memory: 760.0K
CPU: 21ms
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─2919 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
mars 22 16:26:02 Xfce systemd[1]: Starting Bluetooth service...
mars 22 16:26:02 Xfce bluetoothd[2919]: Bluetooth daemon 5.55
mars 22 16:26:02 Xfce systemd[1]: Started Bluetooth service.
mars 22 16:26:02 Xfce bluetoothd[2919]: Starting SDP server
mars 22 16:26:02 Xfce bluetoothd[2919]: Bluetooth management interface 1.21 ini>
mars 22 16:26:02 Xfce bluetoothd[2919]: profiles/sap/server.c:sap_server_regist>
mars 22 16:26:02 Xfce bluetoothd[2919]: sap-server: Operation not permitted (1)
lines 1-19/19 (END)...skipping...
Status: "Running"
Memory: 760.0K
CPU: 21ms
mars 22 16:26:02 Xfce bluetoothd[2919]: Bluetooth management interface 1.21 initialized
mars 22 16:26:02 Xfce bluetoothd[2919]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
mais toujours pas de dossier /usr/lib/bluetooth et aucun réseau bluetooth visible
j’ai peut-être trouvé un détail intéressant en regardant dans /usr/libexec/bluetooh . L’exécutable ( est-ce bien son nom ? ) bluetoothd est avec une permission root . Je vais essayer de le passer en user pour voir .
En fait, le paquet bluez installe /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd ainsi que /usr/sbin/bluetoothd,
voir là : Liste des fichiers du paquet bluez
Pas grave, puisque que le service semble se lancer correctement pour toi après la réinstallation du paquet bluez; l’avertissement concernant sap-server peut être ignoré, amha.
Il faudra l’intervention de plus calés que moi pour pousser plus loin l’investigation, désolé…
j’ai un 2ème bullseye autonome sur ssd et il souffre de la même maladie : bluetooth activé mais pas de réseau . De plus je viens de remarquer que :
la wifi de mon portable ( bullseye ) ne fonctionne pas mais celle du mobile ( android ) est ok donc la livebox marche bien .
j’ai un souci avec mon clavier car les touches ( Fn + F2 à F12) ne fonctionnent pas toutes et comme ( Fn + F11 ) = mode avion je me demande s’il n’y a pas un blocage à ce niveau . Pourtant
sudo rfkill
[sudo] Mot de passe de mm3 :
ID TYPE DEVICE SOFT HARD
0 wlan phy0 débloqué débloqué
1 bluetooth hci0 débloqué débloqué
j’étais à 2 doigts de réussir mais une clé d’accès ou un code pin manquant a bloqué la connexion qui a été refusée par mon mobile :
sudo bluetoothctl
Agent registered
[CHG] Controller 0C:54:15:A6:F5:80 Pairable: yes
[bluetooth]# power on
Changing power on succeeded
[bluetooth]# discoverable on
Changing discoverable on succeeded
[bluetooth]# agent on
Agent is already registered
[bluetooth]# pairable on
Changing pairable on succeeded
[bluetooth]# scan on
Discovery started
[CHG] Controller 0C:54:15:A6:F5:80 Discovering: yes
[bluetooth]# scan off
Discovery stopped
[CHG] Controller 0C:54:15:A6:F5:80 Discovering: no
[bluetooth]# connect 88:9E:33:31:88:00
Device 88:9E:33:31:88:00 not available
[NEW] Device 88:9E:33:31:88:D0 Orange Rise 54
Request confirmation
[agent] Confirm passkey 875568 (yes/no): y
[CHG] Device 88:9E:33:31:88:D0 Connected: no
[DEL] Device 88:9E:33:31:88:D0 Orange Rise 54
[bluetooth]#
en tout cas c’est la 1ère fois que debian « voit » mon mobile car d’habitude " hcitool scan" ne donne aucun résultat . De plus mon mobile a enfin reconnu debian … mais toujours aucune icône bluetooth et aucun signe de réseau actif .
avec bluez j’ai réussi à apparier ma barre de son mais c’est l’installation de blueman qui a été déterminante pour apparier mon mobile :
l’icône bluetooth est alors apparue dans la liste des applications/paramètres de xfce
elle s’est affichée dans la barre des tâches et j’ai enfin pu télécharger des photos à partir du mobile
synaptic indique : " Blueman est un outil GTK+ de gestion de bluetooth pour GNOME utilisant le dorsal D-Bus bluez. " et tout ce que j’avais retenu , à tort apparemment , est qu’il était destiné à l’environnement de gnome . Et dans la liste des réseaux figure " rise 54 " . Affaire classée .
