Salut salut
Je viens vers vous pour un petit soucis qui est pour moi incompréhensible avec un dual bonding.
Je m’explique :
Situation de la problématique est au niveau d’un projet de cluster Drbd/heartbeat sous debian 7.5 en net install
C’est une “fraichinstall”
pas de gui
ssh
base système
deux cartes realtek 1 rtl8168b (celle de la carte mère) et 1 rtl8169 (pci) respectivement en eth0 et eth1 sur bond0
deux cartes intel pro 82572ei (pci-e) respectivement eth2 et eth3 sur bond1
Suite à lspci > lspci.txt via la console.
03:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82572EI Gigabit Ethernet Controller (Copper) (rev 06)
04:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82572EI Gigabit Ethernet Controller (Copper) (rev 06)
05:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 06)
06:05.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8169 PCI Gigabit Ethernet Controller (rev 10)
eth0 et 1 sur un segment 192.168.2.0/24 sur switch 0 coté réseau local
eth2 et 3 sur un segment 192.168.20.0/24 sur switch 1 coté synchronisation machine à machine
bond 0 est ok
bond 1 est ko
fichier interface de l’un des serveurs le problème est à l’identique sur l’autre
/etc/network/interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.2.13
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.2.10
auto eth1
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.2.14
auto eth2
allow-hotplug eth2
iface eth2 inet static
address 192.168.20.13
auto eth3
allow-hotplug eth3
iface eth3 inet static
address 192.168.20.14
# Bonding interface 0
auto bond0
allow-hotplug bond0
iface bond0 inet static
address 192.168.2.15
up ifenslave bond0 eth0 eth1
down ifenslave -d bond0 eth0 eth1
# Bonding interface 1
auto bond1
allow-hotplug bond1
iface bond1 inet static
up ifenslave bond1 eth2 eth3
down ifenslave -d bond1 eth2 eth3
- module installer pour la mise en place du bonding ifenslave-2.6 et ethtool
le fichier de configuration bonding /etc/modprobe.conf
Suite à plusieurs lecture de tuto, forum sur le web
alias bond0 -o bonding
alias netdev-bond1 -o obonding
options bonding mode=0 miimon=100 downdelay=200 updelay=200
Ce que j’obtiens en faisant un "ifconfig > ifconfig.txt via la console
bond0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:00
inet adr:192.168.2.15 Bcast:192.168.2.255 Masque:255.255.255.0
UP BROADCAST MASTER MULTICAST MTU:1500 Metric:1
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 54:04:a6:a2:74:7e
inet adr:192.168.2.13 Bcast:192.168.2.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::5604:a6ff:fea2:747e/64 Scope:Lien
RX packets:227 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:131 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:25496 (24.8 KiB) TX bytes:40928 (39.9 KiB)
Interruption:46 Adresse de base:0x4000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr b0:48:7a:82:dd:9b
inet adr:192.168.2.14 Bcast:192.168.2.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::b248:7aff:fe82:dd9b/64 Scope:Lien
RX packets:282 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:33256 (32.4 KiB) TX bytes:7120 (6.9 KiB)
Interruption:20 Adresse de base:0xec00
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:17:cb:5f:e7
inet adr:192.168.20.13 Bcast:192.168.20.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::215:17ff:fecb:5fe7/64 Scope:Lien
TX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:1968 (1.9 KiB)
Interruption:19 Mémoire:fe9e0000-fea00000
eth3 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:17:97:ea:4b
inet adr:192.168.20.14 Bcast:192.168.20.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::215:17ff:fe97:ea4b/64 Scope:Lien
Interruption:17 Mémoire:feac0000-feae0000
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
L’erreur que je me prendre dans les dents à la relance du réseau
Running /etc/init.d/networking force-reload is deprecated because it may not re-enable some interfaces ... (warning).
Reconfiguring network interfaces...
Failed to bring up eth1.
Failed to bring up bond0.
Failed to bring up bond1.
done.
Par contre ce qui me rend perplexe c’est le faite que les deux paires de cartes répondent.
Avant et apres paramétage du bonding
- ping sur les deux en lan via un pc sur ce segment
- ping sur les deux en synchro avec un autre pc que le second serveur soit présent ou pas.
- log en ssh idem
j’ai du raté un truc quelques part mais où ?
Si quelqu’un peu m’aider ou me donner un coup de pieds
merci
