Bonjour tous le monde , voila je solicite votre communauté car mes compétence sont mise à rude éprevues apres un hack de mon serveur par le php
donc voila mon probleme apres reboot du serveur attaquer , apt-get ne trouve plus les source et ne fonctionne plus , voici mon message d’erreur quand je veux desisntaller un pkg et le reistaller, ceci est valable pour tous.
debian:/# apt-get remove --PURGE mysql-server
Reading Package Lists… Done
Building Dependency Tree… Done
The following packages will be REMOVED:
mysql-server*
0 packages upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 0B of archives. After unpacking 7561kB will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] y
dpkg: ldconfig' not found on PATH. dpkg:start-stop-daemon’ not found on PATH.
dpkg: install-info' not found on PATH. dpkg:update-rc.d’ not found on PATH.
dpkg: 4 expected program(s) not found on PATH.
NB: root’s PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /sbin.
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
si quelqu’un a une idée pour resoudre ce probleme ca m’aiderai bien pour eviter une reinstall du serveur à mes frais
, mais vu que je suis un peu nouveau sous debian , je viens de l’administration NT server que j’ai abandonné , tellement dégouté
