Bonsoir,
Je suis sous Jessie bureau mate.
Quand je connecte un dd externe sur usb , il se monte parfaitement et j’ai accès à tous les fichiers.
Avant de le débrancher, je clique droit dur l’icône du dd sur le bureau et demande : “Retirer le volume sans risque”. Il se déconnecte ( plus d’icône sur le bureau puis se remonte instantanément ( retour de l’icône) et les fichiers sont de nouveau accessibles.
Si je fais la commande suivante :
jjr@debian:~$ umount /dev/sdb
umount: /dev/sdb : non monté
jjr@debian:~$
Donc il ne serait pas monté?
Avec Disk-manager sous root : je clique “démonter” et le dd se déconnecte vraiment .
Que faut il en penser?
Il me semble que je n’avais pas cela il y a quelques temps.
Cela se passe très bien avec des cartes SD ou clés usb.
Merci pour votre aide
