Ne pas perdre de vue qu’il s’agit d’une installation de test susceptible de présenter des vices de fabrique inconnus.
S’il ne te reste que grub à régler, on peut dire que le test n’est pas loin d’être concluant.
[quote]
Step 6: GRUB Installation
Remember: All of Step 6 depends on Step 5.4 and must happen inside the chroot environment.[/quote]
Tu l’installes depuis le chroot en partition zfs ?
/boot ou /usr sont-ils séparés de la racine ? Si oui, ne pas oublier de les rattacher.
Voir aussi système de fichiers de /boot :zfs, ext2/3/4 ou autre ?
Troubleshooting notes for GRUB. Notes de dépatouillage à propos de grub.
github.com/zfsonlinux/pkg-zfs/w … ompression
[quote] (iv) GRUB does not support ZFS Compression
If the /boot hierarchy is in ZFS, then that pool should not be compressed. The grub packages for Ubuntu are usually incapable of loading a kernel image or initrd from a compressed dataset.[/quote]
github.com/zfsonlinux/pkg-zfs/w … stallation
[quote]
Reinstall the zfs-grub package, which is an alias for a patched grub-common package:
apt-get install --reinstall zfs-grub [/quote]
zfs-grub est-il disponible pour debian? Tu l’as installé ?
Tente
dpkg-reconfigure zfs-grub
[quote]
For safety, grub modules are never updated by the packaging system after initial installation. Manually refresh them by doing this:
cp /usr/lib/grub/i386-pc/*.mod /boot/grub/ [/quote]
Après ces étapes sous chroot, il te resterait à installer grub hors du chroot.
tenter un explicite
grub-install --modules=zfs
Autre piste : le mode rescue
Pour réparer grub au moyen du cd d’installation debian démarré en mode rescue, il te faudrait le support kfreeBSD, le seul à même de gérer zfs. À tester.
Démarrer l’installeur kfreeBSD en mode rescue, réinstaller grub afin de voir s’il sera capable de détecter cet inattendu noyau linux en zfs et l’inscrire en grub.
